12374 15 1 0 |
27.01.2011, 13:54 | 1 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 26.11.2021 12:24 Адрес: Україна м.Станіславів
Сказал(а) спасибо: 14
как разобрать голову?
Прошу помочь, может кто сталкивался, как разобрать голову в JetBeam Raptor-1 (RRT1) R2?
Пробую откручивать голову от корпуса, сначала идет потом в что то упирается и усе. Пробовал сильнее крутить, боюсь чтобы что то не сломать, все равно не пошло. Видел фото где JetBeam в разобранном виде, но как правильно это сделать не пишет. |
27.01.2011, 14:28 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: как разобрать голову?
Трепанация черепа
Во что он там упирается посмотри,обрати внимание как упирается. Затягивается или же просто встает. Если затягиваетс - это может быть клей. Попробуй нагреть градусов до 90,клей размякнет. Попробуй понять,что там мешает. И главное - не боись,железку не сломаешь. Но и без фонатизьму (газовый ключ+тиски) а то поцарапаешь корпус Кстати фото с разобранным фонарем в студию! Это поможет понять какие запчасти и как снимаются,облегчит работу на 90%
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 27.01.2011 в 14:40] |
27.01.2011, 14:53 | 3 |
Вот тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Ventzy все красиво написал, мне стало интересно как правильно разобрать мой JetBeam Raptor-1 (RRT1) R2, подумываю про замену диода на R5. Может кто уже разбирал? А то как бы не поломать. [Исправлено: Flin, 27.01.2011 в 15:58] |
27.01.2011, 16:15 | 4 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 26.03.2024 15:04 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
27.01.2011, 16:58 | 5 |
ничего не скручивал, не хочу что то повредить, по этому и спрашиваю, как правильно все сделать. Я думаю что надо начинать откручивать не с короны, а с корпуса.
27.01.2011, 17:21 | 6 |
27.01.2011, 20:55 | 7 |
Большое спасибо rkromanrk за ссылки, попробую связаться с авторами данных тем...
27.01.2011, 21:36 | 8 |
Ды, как мне кажется, все завязано на 2 шестигранниках возле СИД
27.01.2011, 22:34 | 9 |
Возможно и так, но чем или как тогда фиксируется голова к корпусу ведь на том фото что я вставил на голове кроме резьбы и уплотнителя, нет никакого фиксатора. А я никак не могу скрутить голову ( в что то уперается).
27.01.2011, 23:30 | 10 |
28.01.2011, 00:49 | 11 |
Самоделкин
А это случаем не тот фонарь у которого под теплоотводом дырка миллиметров 10 просверлена?
28.01.2011, 01:10 | 12 |
28.01.2011, 10:20 | 13 | |
Пока не экспериментирую, подожду..... |
28.01.2011, 12:32 | 14 |
Самоделкин
13.08.2013, 22:18 | 15 |
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52 Адрес: Ейск
Сказал(а) спасибо: 31
Добрый вечер.
Проблема с фонарем SofarForce X3 - плохой контакт в голове, причем не по не резьбе, а в плюсовом пятачке. Подскажите, как можно разобрать голову. Проклеена ли она, и как вообще разбирается это модель? |
14.08.2013, 14:50 | 16 | |
Проблема решена.
Инструкция от хозяина фонаря, столкнувшегося с проблемой: Цитата:
