16521 27 7 1 |
06.01.2015, 01:49 | 1 |
Регистрация: 17.01.2014 Последняя активность: 24.03.2024 14:34 Адрес: Санкт-Петербург, Академическая
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Обзор фонаря Olight S30R
Обзор фонаря Olight S30R Baton
Собственно сабж: Фонарь отсюда (banggood.com) С кодом DS30R будет стоить $54.99 Отличие от модельки Олайт S20R - нет отверстия для шнурка, нет стального безеля, клипсу нельзя переставить, есть ребра охлаждения на голове, можно использовать две CR123. Рядом с младшей моделькой серии (S10R) выглядит так: Таблица режимов: Токопотребление (сгорел тестер, информация с candlepower): Турбо 2.35A Высший 1.20A Средний 0.23A Низший 0.044 Мунлайт 0.0042 Как переключаются режимы видно на фото инструкции. Инструкция к фонарю: Комплектация: Сам фонарь, батарея фирменная Олайт ORB-186P34 (стоит сразу в фонаре), док-станция ,силиконовая накладка с помощью которой можно "подклеить" док-станцию к глянцевой поверхности (я наклеил на стол, отлепляется легко), кабель USB-miniUSB, инструкция к фонарю, инструкция как крепить док-станцию, рекламка фонарей, 2 уплотнительных колечка, клипса. Размеры девайса (мерил сам): 118*25 мм Вес без акка: 75гр. Вес с одним 18650: 123 гр. Вес с двумя CR123: 107гр. Светодиод Cree XLamp XM-L2 Cool White. На моем чуть не по центру. Рефлектор гладкий: Мои впечатления и мысли по фонарю. *Первым делом я погрузил фонарь в воду. Держал пол часа полностью погруженный со включенным средним режимом - всё ок. *Защита от перегрева есть - спустя 5 минут гасит мощность (голова за 5 минут турбо при комнатной температуре греется до 50 градусов, хвост тоже греется). В высшем при комнатной температуре нагревается, но не сильно. *Кнопка удобная, чуть утоплена в корпус, имеет стальной безель. Чтобы фонарь не включился в кармане (а с боковой кнопкой включение в кармане теоретически возможно) можно её заблокировать удержанием или приоткрутить хвост фонаря (резьба с анодированием). На кнопке в центре есть красный индикатор, он сигнализирует о блокировке и о разряде батарейки (на моем экземпляре на включенном фонаре мигает когда ниже 3.45V, загорается и горит когда ниже 3.35V). *Зарядка. CC/CV. При зарядке горит красным, на финише зеленым. Магнит в хвосте фонаря, а не в зарядке. На столе елозит, если не прилеплена на специальную силиконовую пластинку из комплекта. Чарджер доктор показал что от компа сосет ток 0,5А. От повер банка 0,75A. Одновременно с зарядкой фонаря можно подключить в USB-порт на док-станции флешку или зарядить другое устройство (сила тока естественно будет ниже). Для сравнения световое пятно, рядом Klarus RS11 на Xm-l U2 (цвет у Олайта теплее, олайт справа): По режимам и тому как фонарь светит дома и на улице хорошо показано в видео (ссылка в конце обзора). Какое пятно дает фонарь? Свет не Cool White, а чуть теплый (по фото видно). Слева направо идут: Zebralight H600Fw, Tank007 E09, Olight S10R и Olight S30R: Вот как фонарь светит (низший-средний-высший-турбо): Вот на улице (мунлайт-низший-средний-высший-турбо): Спорные моменты: *Стоковый светодиод немного зеленит. Лично для меня это не критично. *Клипсу не переставить в вариант "голова вверх". При боковой кнопке это не удобно. *Водозащита Ipx7, но пол часа включенный под водой выдержал. *Случайно можно поставить на зарядку с двумя CR123. Думаю ничего хорошего не выйдет. *Ток на зарядке 500-700Ма низковат (хотя я таким током литий в своем XStar и заряжаю): *Док станция может сломаться, тогда придется покупать зарядник для лития *Может ли у лежащего в кармане фонаря зажаться контакт на хвосте и произойти КЗ? Теоретически - может, практически - маловероятно. Та притопленная площадка на тэйл кэпе замыкает контакт только если её еще притопить на 2 мм (там под ней стоит пружина и довольно мощная): *Встроенной защиты нету, мой незащищенный аккумулятор фонарь разрядил до 2.15V *Кабель 0,5м (короткий, зато компактный) *Нет чехла в комплекте, я приспособил такой: Плюсы этой модели: *Не надо ничего докупать, православный акк 18650 на 3400МаЧ в комплекте *Можно подарить человеку, не разбирающемуся в фонарях, и не имеющему специфических знаний *Очень компактные размеры *Заявлено 1000лм на двух CR123, примерно на глаз столько и есть (хоть цифра с такой формой головы выглядят сомнительно) *Удобство в работе *USB порт для подзарядки в современном мире можно найти везде! *Mini USB Заряжает многие смартфоны *USB не занимает гнезда: *Отличные режимы *Кнопка с защитой от нажатия (удерживаем 2 сек - включается режим блокировки, чтоб разблочить - снова удерживаем) *Адекватное переключение между режимами (Показано в видеообзоре) *Толстые панасоник 18650 3400Mah с защитой влезают. *Фонарь можно крепить на холодильник или на капот машины, держится не то чтобы очень хорошо, но терпимо. В сравнении с другим имеющимся у меня фонарем, который тоже заряжается от юсб (Klarus RS11): Фото фонаря в руке: Видеообзор: Обзор и тесты фонаря Olight S30R Baton Мой обзор младшего брата S10R: https://forum.fonarevka.ru/... Спасибо за внимание! [Исправлено: Disoks, 21.05.2015 в 17:07] Причина: дополнение |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
Admin (08.01.2015), Banggood (16.01.2015), Che83 (07.01.2015), Dali (06.01.2015), dorz (01.02.2015), ilyasov1 (14.12.2015), ko54 (08.01.2015), LEV-UA (01.02.2015), LoginzaID: 381536934 (24.07.2015), mic1968 (05.04.2018), old1man (26.01.2015), proba999 (01.02.2015), rpdoctor (06.01.2015), shurko_3 (06.01.2015), Tim_ON (06.01.2015), viperxp (08.01.2015), vrbdas (07.01.2015), Анатолий. (07.01.2015), Владимир75 (07.01.2015), Светлячок (14.01.2015)
08.01.2015, 18:13 | 2 |
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: Вчера 11:44 Адрес: Томская обл.
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 142 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Обзор фонаря Olight S30R
странно,что нет интереса,фонарик то хороший сегодня свой забрал играюсь весь вечер у меня диод строго по центру,свет приятный без синевы. Фонарь понравился больше чем fenix pd35
08.01.2015, 18:34 | 3 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
тоже жду новую игрушку, мой уже на таможне ))
Ремонт светодиодных фонарей |
13.01.2015, 22:02 | 4 | |
+Добавил в обзор сколько света фонарь выдает на улице (9 фоток). |
01.02.2015, 14:43 | 5 | ||
Добавил видеообзор (очень много примеров работы с 18й минуты):
[Исправлено: Disoks, 01.02.2015 в 14:44] Причина: дополнение |
01.02.2015, 22:53 | 6 |
Поставил в свой S30R нейтральный XML2. В начале "задедомил" родной, но очень не понравились артефакты, появилось кольцо по краю боковой засветки, при этом дальнобойность выросла, но, все же я эстет, поэтому там стоит XM-L2 3C, светом и фонарем очень доволен.
01.02.2015, 22:55 | 7 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
А не могли бы вы рассказать как разобрали "башку" ? Как там с теплоотводом?
Olight Разные ZebraLight SC5W |
01.02.2015, 23:01 | 8 |
тут писал
а в общем, там все хорошо, медная звезда + термопаста. разбирал при помощи старого ремня, натираем конифолью, обматываем верхнюю часть головы, концы ремня держим плоскогубцами, руками отворачиваем тело фонаря. |
01.02.2015, 23:03 | 9 |
01.02.2015, 23:15 | 10 |
01.02.2015, 23:57 | 11 |
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
02.02.2015, 09:06 | 12 |
02.02.2015, 09:25 | 13 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Поставляя в наш регион (фонаревка) китайцы знали, что фонари пройдут кастомизацию. Вот клей и не клали, шоб облегчить жизнь офонаревших. А shurko_3 попался американский вариант(много клея)
ko54 (02.02.2015)
02.02.2015, 13:22 | 14 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 03.12.2015 12:24 Адрес: Romania, Constanta
Сказал(а) спасибо: 4
А сколько часов этот фонарь светит в минимальном режиме 20 люмен и мунлайт 1 люмен после того, как индикатор показал, что батарея разряжена? Через сколько часов можно остаться совсем без света? Не проводили такой эксперимент?
02.02.2015, 14:00 | 15 |
mpanikovskiy, узнать на скольки вольтах загорелся индикатор и посчитать опираясь на ёмкость батареи.
02.02.2015, 14:54 | 16 |
это понятно, только надо знать на каких вольтах, какая при этом остаточная емкость и сколько жрет диод. ну и расчет не всегда отражает реальную картину, поэтому, человек, наверное, провел натурный эксперимент и знает. по крайней мере, я бы так и сделал.
02.02.2015, 15:17 | 17 |
mpanikovskiy, как получу обратно старший батон, так и сделаю. На младшем (s10) после отрубания питания, мунлайтом около часа светил, потом надоело.
02.02.2015, 15:43 | 18 |
ждем-с, а то я тут фонарь хочу приобрести, выбираю между Olight S30R и Nitecore EC21.
Первый немного подешевле, акуумулятор и зарядка в комплекте, зарядка относительно удобная (не надо аккумулятор доставать и компактная), яркий (хотя это может и не пригодится), свет мне нравиться (хотспот перетекает плавно в боковую засветку, а светить в основном буду под ноги и метров на 5-7 вперед), но IPX7 (хотя здесь, наверное, перестраховались и дали 7 только из-за крышки с разъемом). Второй с аккумулятором и зарядкой выходит подороже, но IPX8, режим 20 люмен/50 часов привлекает (против 20 люмен/26 часов у S30R), но зато ярко выраженный хотспот и слабенькая боковая засветка, что, наверное, будет утомлять. Не знаю, на чем остановиться, наверное, S30R удобнее для меня. |
02.02.2015, 15:59 | 19 |
mpanikovskiy, как уже было сказано на форуме, "R серия для хомячков". На счёт конкретно EC21, лучше спросить у владельцев. Лично владею найткоровской коброй ec25w, и по свету и по качеству сборки - намного лучше олайтовских батонов. Имхо.
( ран таймы на фонарях измерялись на аккумах разной емкости, поставив в тот же найткор олайтовский комплектный аккум, получим приблизительно то же время) [Исправлено: Marcos, 02.02.2015 в 16:01] |
02.02.2015, 16:08 | 20 |
ну да, не ярый фанат фонарей, мне удобнее воткнуть фонарь в зарядку на ночь, утром прицепить его на пояс и работать, и не париться - раскрутить, поставить акк в зарядку, проверить, как там о-ринг поживает, а не надо ли смазать резьбу, для этого еще баночку со смазкой иметь - это мне не подходит. единственное, что беспокоит, это остаточное время работы на 20 люмен при разряженной батарее, чтобы с собой еще и запасной акк не таскать, например, знать, что часа 2-3 посветить можно, до вечера хватит.
Почитал внимательнее, по характеристикам EC21 лучше - он на аккумуляторе 2600 мА тестировался, с 3400 мА вообще здорово получается - 100 люмен/15 час и 20 люмен/65 час, это перевешивает все плюсы батона, наверное, его и надо брать, кроме того он короче на 1 см, клипса переставляется, IPX8. [Исправлено: mpanikovskiy, 02.02.2015 в 16:41] |
