19961 26 9 5 |
21.12.2014, 15:04 | 1 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Бленды и диффузоры (рассеивающие фильтры) для подствольных фонарей
Привет
Этот обзор посвящён двум аспектам фонарных "заморочек", которые мало, очень мало описаны в интернете. Бленды. Бленда позволяет отсечь боковую засветку фонарей. Актуально при стрельбе из нарезного оружия на дистанции 100+ метров. Зачем освещать всю округу, пугать зверя или же выдавать своё местоположение? Бленды как раз решают эти проблемы. Ширина светового пучка, выходящего из бленды зависит от её конструкции. Чем уже выходной диаметр бленды, тем уже и световой пучок. Ни один производитель фонарей не выпускает бленд, по-этому приходится делать их самостоятельно. Как и из чего - личный выбор каждого, зависит от возможностей, доступности оборудования и материалов. Я расскажу о своём пути. Диффузоры. Рассеивающие фильтры (диффузоры) позволяют стандартное световое пятно с боковой засветкой фонарей превратить в мягкий рассеянный заливающий свет. В отличии от бленд, рассеивающие фильтры некоторыми производителями выпускаются. Но, лично меня не устраивают стандартные диффузоры. Расскажу и покажу свой путь и тут. Аккумуляторы Panasonic любезно предоставлены Администрацией сайта "Доступный литий", спасибо! ======================================= Бленды. Из чего? Из кажущегося обилия материалов я выбрал серые канализационные трубы Димаетры 50 мм, 40 мм и 32 мм. Так как на трубах присутствуют соединительные муфты, набор диаметров значительно расширяется. Для фонарей с большими "головами" я использовал с трубами корпуса от светофильтров Catapult V3. Трубы прекрасно клеятся "супер-клеем" и обрабатываются шкуркой. А вот с покраской этих труб есть сложности... Так почему вообще нужно красить? Внутри бленд световой поток многократно отражается, создавая ненужные "паразитные" отражения. Чтобы их минимизировать, изнутри поверхности фото бленд делают "ребристыми" и матово-чёрными. Мы не будем изобретать велосипед и воспользуемся доступным методом - покраска. Цвет, естественно, матово-чёрный. Чем красить? Краски из баллончиков, как и обычные, в банках из магазина либо криво ложились на материал труб, либо вообще никак не ложились Никакой адгезии не наблюдалось. И тут я вспомнил о специальных сверхстойких оружейных красках - DuraCoat! Да, недешёвое удовольствие. Пришлось задушить "жабу". Зато DuraCoat великолепно легли на трубы и, уверен, покрытие будет устойчиво к царапинам и потёртостям! К каким фонарям подходят? Тут сложно что-либо конкретное рекомендовать, всё зависит от ваших личных предпочтений Вот список фонарей, к которым лично у меня сделаны бленды: EagleTac M25C2 EagleTac G25C2 MkII Fenix TK22 ThruNite TN11S ThruNite Catapult V3 Bronte X20 Formoptik FPR300 Несомненно, и для других фонарей можно адаптировать бленды, например для EagleTac Т20C2 MkII / EagleTac Т25C2, но эта адаптация потребует больше времени и слесарных работ. И, несомненно, выбор материалов для "рукоблудства" огромен. Я же выбрал пластиковые трубы. Как выглядят бленды? Конкретный пример На фото выше представлены две бленды: для Catapult V3 (Formoptik FPR300) и Bronte X20 (EagleTac M25C2). Каждая из бленд состоит из отрезков трубы 50 мм и 40 мм, вклеенных одна в другую. Для Катапульты корпус светофильтров немного доработан: расширено отверстие в откидывающейся крышке. Для Бронте же откидывающаяся крышка удалена и удален0 90% резинового уплотнителя, что внутри корпуса. Ну и покраска, у меня легла только сверхстойкая оружейная краска - DuraCoat. Всё, это все доработки Немного бим-шотов... EagleTac M25C2 без бленды и с ней Fenix TK22 Military без бленды и с оной Catapult V3 без бленды и с блендой 15 см Bronte X20 без бленды и с блендой 15 см =========================================== Диффузоры (рассеивающие фильтры). Из чего? Любой диффузор условно состоит из двух частей: корпус и матовое стекло. Корпуса можно разделить так же условно на две группы: ввинчивающиеся в имеющуюся резьбу вместо безеля и надевающиеся. Где взять, как быть? Самый простой способ сделать диффузор - использовать штатные светофильтры. Именно так я поступил, например с Bronte x20. У них прекрасные фильтры в дюралевых оправах, но лишь красные и зелёные. Я же за 15 минут превратил светофильтр в диффузор. Ровно также я превратил в диффузор цветной фильтр Catapult V3. На фото ниже всё необходимое: светофильтр, кусок стекла и мелкозернистая паста для притирки клапанов из авто магазина. 15 минут и он готов Обрабатывать, естественно, нужно ту сторону, на которой нанесено цветное напыление светофильтра. Доведение "до ума"... Лично меня перестал устраивать просто заливной равномерный свет. Особенно это неудовольство проявляется при движении по пересечённой местности. Я бы хотел чуть более выраженного центрального пятна, чтобы свет немного, но "пробивал" вдаль. Сказано - сделано. Ещё 15 минут и идеальный диффузор готов На фото ниже: EagleTac G25C2 MkII без диффузора, со штатным диффузором и с доведённым. Инструменты: "Дремель" (шуруповёрт, дрель...), полировальная насадка и кусочек пасты ГОИ. Полировать нужно от центра к краям, центр - интенсивнее. Время полировки зависит от ваших предпочтений и мощности "Дремеля". Немного бим-шотов... Catapult V3 без диффузора и с оным. EagleTac T25С2 без диффузора и с ним, родимым. =========================================== Продолжение следует... . [Исправлено: proba999, 21.02.2015 в 18:28] |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
Admin (12.01.2015), atm (11.01.2015), Bobay (21.12.2014), Dayday (28.09.2015), Dnv (19.03.2015), doberman2012 (13.04.2015), ilyasov1 (12.01.2015), ip_86 (22.12.2014), jakovjashin (21.12.2014), KaMaToZ (04.02.2015), Kelevratony (05.02.2015), Linx (21.12.2014), NoCom (18.02.2016), selenopolis (11.01.2015), Svetogor (22.12.2014), triloded (22.12.2014), WGF (12.01.2015), yurezz (11.01.2015), zebottendorf (10.10.2016), Паша (29.01.2020)
21.12.2014, 17:13 | 2 |
Особый статус
Re: Бленды и диффузоры (рассеивающие фильтры) для подствольных фонарей
22.12.2014, 13:20 | 3 |
Особый статус
Добавлю немного фото по блендам. Catapult V3 XM-L2 T6 D4 без бленды и с блендой 15 см Bronte X20 XM-L2 T6 3B без бленды и с блендой 15 см P.S. Искреннее спасибо Сергею (Ветерану Фонарёвки fnksb) за смену диодов Теперь осталось Ничью в G25C2 MkII водрузить на лёгком овердрайве . [Исправлено: proba999, 22.12.2014 в 15:18] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
09.01.2015, 04:55 | 4 |
Особый статус
Чем полировать Диски для полировки продаются в строй магазина и на рынках. Но, как показала практика, кЕтайсое гуано типа FIT, MATRIX - это действительно кусок дерьма. При нанесении пасты и полировке диски расщетиниваются в хлам и от них летят ошмётки, пачкая руки, стол, обои... Найти качественные диски, как и сам белый войлок мне не удалось. В очередной раз обкатывая ствол РЕМа напарнику, я полировал ствол войлочными патчами отечественного производства ЭВРИКА! Зашёл в тему, посмотрел размеры, заказал. То, что надо! И отверстие по центру и плотность подходящая! На фото слева - кЕтайское гуано, справа - отечественные патчи Ганзовца Александра. Патчи прекрасно режутся на требуемую толщину. Оптимальные диаметры: 17 мм, 19 мм и 21 мм. Вот тема: Войлочные патчи "A2S GUN" для чистки огнест. и пневмат. оружия! Спасибо, Александр и Сергей! . |
11.01.2015, 20:43 | 5 |
Особый статус
12.01.2015, 09:03 | 7 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:40 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1663 раз(а) в 539 сообщениях
Подумал, если вместо бленды использовать насадку с подвижной линзой как в линзовике. Тогда можно было бы точку сделать шире-уже.
12.01.2015, 17:12 | 8 |
Особый статус
Мысль интересная. Ни разу не встречал их в продаже. =========================== Приятная новость по диффузорам: приехал аналог (копия) Шуриковского откидывающегося рассеивателя под головы диаметром 40 +- мм. Выпускаются трёх диаметров - для 37 мм, 40 мм и для 63 мм. Fenix TK22 2014 Edition, без диффузора, стандарт диффузор, модифицированный диффузор Fenix TK22 Special Gray, без диффузора, стандарт диффузор, модифицированный диффузор Для "подствольника всех времён и народов" EagleTac G25C2 MkII подошли по резьбам бленда и переходник. Фонарь и действительно получается супер универсальным. Бленда снимает около половины засветки. EagleTac G25C2 Mark II, без бленды и с блендой . [Исправлено: proba999, 12.01.2015 в 21:38] |
04.02.2015, 15:21 | 9 |
Особый статус
06.02.2015, 00:50 | 10 |
Особый статус
Съездил в гости в СуперФонарик и обнаружил интереснейший рассеивающий фильтр - "Рассеивающий фильтр Polarion" - Фасетчатая структура! Вот он: Рассеивающий фильтр Polarion Интереснейший диффузор! На стене не так великолепно, как на чердаке и на природе, фото будут на выходных. А пока - на стене. Фонарь: EagleTac M25C2, стандартный рассеивающий фильтр, фильтр Polarion: Обратите внимание, какую "чистую", "прозрачную" картинку рисует нам фильтр Polarion: А ведь фильтр вернуть надо наверное скажу что уронил и разбил . [Исправлено: proba999, 08.02.2015 в 04:58] |
27.11.2015, 10:07 | 11 |
Особый статус
Хорошие новости, друзья!
Наконец-то для подствольника всех времён и народов Eagletac G25C2 Mk II, впервые в мире выпущены бленды промышленного производства! Отличился EagleTac СуперФонарик, как всегда. Именно по их заказу и были выпущены бленды. Также есть вариант для EagleTac T25C2. Качество отличное, резьба хорошая! Немного переборщили с весом, вот бы грамм на 10 полегче. Хотя 48 грамм - не много. На фото ниже - снимки света, два Eagletac G25C2 Mk II. Поздравляю нас с этим замечательным событием! Ссылка: Бленда для фонарей EagleTac G-серии [Исправлено: proba999, 28.11.2015 в 07:30] |
Xmm (27.11.2015)
28.11.2015, 22:45 | 12 |
Особый статус
Бленды и диффузоры, снимки света Карьер, вид сверху Фонарь EagleTac G25C2 MkIi, диод XP-L Hi V2 3C. С блендой, без бленды и рассеивающий модифицированный диффузор На что обратить внимание? Размеры центрального пятна и засветки И ещё обратите внимание на фото 1 и 2, центральное пятно на автомобиле и кучке: правильная бленда НЕ СНИЖАЕТ яркость! . |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dnv (28.11.2015), Kelevratony (28.12.2015)
01.12.2015, 07:49 | 13 |
Особый статус
Добавлю ещё пару слов и пару снимков света о рассеивающих фильтрах. Участники: Catapult V5 с диодом XP-L Hi V2 3C и рассеивающие откидные фильтры от Catapult V3\5. Я взял три фильтра с разной степенью доработки (центральное пятно разной интенсивности). Сегодня ночером я очень удачно их окончательно протестировал в лесу и остался весьма доволен. Снимки света в лесу и в городе я сделаю, но позже, а пока весьма наглядные снимки света "на стене" и "на столе" Очерёдность фильтров: стандартный - фильтр1 - фильтр 2 - без фильтров Как говорится, на любой вкус . [Исправлено: proba999, 01.12.2015 в 12:33] |
02.12.2015, 15:46 | 14 |
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 13.02.2018 00:10
Сказал(а) спасибо: 30
Не понял, а для Т25С2 есть рассеиватель с откидной крышкой?
02.12.2015, 15:54 | 15 |
Особый статус
Штатного нет, только бленда. Рассеиватели у Т25 накручиваются вместо безеля.
Есть вариант - от Шурика откидывающийся, но они очень дорогие, дороже фонаря. Есть аналоги (подделки), по качеству - вроде нормальные, я пару пользовал - всё хорошо для ЕДС. |
Незнайка (02.12.2015)
03.12.2015, 11:31 | 16 |
Особый статус
Кемпинговый рассеиватель Fenix AD502-N, который для ТК10, ТК11, ТК12, ТК15, ТК20 и т.п. прекрасно подходит для EagleTac T20C2 T25C2
Незнайка (03.12.2015)
28.12.2015, 15:53 | 17 |
Бленда на скорую руку.
Подключал посудомойку, остался лишний кусок сливного шланга. На конце кусок резины - ну, чем не бленда? Слева без, справа с *блендой* рефлектор, диод Рефлектор, диод D25LC2 с хмелем Сама бленда Зы Что в ней такого особенного(в смысле - как устроена)? Конус небольшой или цилиндр? Какая поверхность внутри - ровная или с подвыподвертом? |
28.12.2015, 16:18 | 18 |
эко их корёжит нормальную TIR оптику поставить...
сначала потерять в паразитной засветке 50% света от диода в рефлекторе, а потом эту самую паразитную засветку ещё и устранять куском водопроводной трубы со светопоглощающей внутренней поверхностью...
трол. |
01.01.2016, 17:44 | 19 | |
Особый статус
В общем, если внутренний диаметр бленды перекрывает внутренний диаметр фонаря (максимальный, с учётом уплотнительного колечка), то поток снижается. Конусы также снижают поток и бесполезны. Как показала практика, гладкой внутренней поверхности бленды более чем достаточно. Надо сказать, что снижение потока ощутимое при неправильных конструкциях. Жаль тогда не записывал, но по памяти 25% и больше. Узкую? Тогда фонарь перестаёт быть универсальным. Я бы тоже такое делать не стал. Труба - это были эксперименты для понимания процесса. |
veseliil (01.01.2016)
01.01.2016, 17:54 | 20 |
при сохранении канделяжа пятно от TIR вдвое больше по площади, чем спот рефлекторника
есть диффузёр. фонарик, к которому надо таскать чемодан с блендами, диффузёрами, и прочими прибамбасами уже трудно назвать универсальным кстати, вместо дубинообразной бленды паразитную засветку можно прикрыть изящным непрозрачным колпачком над диодом. ещё до того, как она покинет фонарик. как в автомобильных фарах [Исправлено: blindnick, 01.01.2016 в 17:59] |
