154927 366 47 4 |
14.01.2019, 12:42 | 221 |
Регистрация: 28.06.2016 Последняя активность: 06.02.2019 13:54 Адрес: Москва
Re: Soshine E4S
Тема восстановления тоже интересна т.к. мне даже замену неисправного на исправный не предложили - гарантия прошла... Новый покупать - я уже посмотрел на качество изготовления... Тут всё грустно и печально. Неотмытый флюс, припой непонятный, который шарами из под компонентов выпирает...
21.01.2019, 01:33 | 222 |
Регистрация: 17.11.2018 Последняя активность: 09.03.2023 00:52 Адрес: Санкт-Петербург, адмиралтейский
Re: Soshine E4S
Интересно а китаец пришлет замену если микруха сгорела без ошибки sys fail? и причем 3 таких пб
21.01.2019, 02:47 | 223 |
Регистрация: 12.01.2019 Последняя активность: 26.08.2021 15:04
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Soshine E4S
Закончил с идентификацией дисплея. Чип HT1621. Вся полезная информация по подключению на картинках. Пины питания основного микроконтроллера помечены как Vdd, и Vcc. Можете приступать к поиску чипов с данной распиновкой вместе со мной.
21.01.2019, 02:51 | 224 |
Re: Soshine E4S
Спросите у китайцев. Если не хотите рисковать, могу помочь с этой проблемой, если вышлите мне сгоревшие приборы. Вам они все равно уже ни чем не помогут, а я возможно смогу оживить их, и довести взлом до конца. Мне нужны живые подопытные. С меня фотографии ваших приборов с SYS FAIL.
21.01.2019, 17:52 | 225 |
Регистрация: 03.05.2017 Последняя активность: 25.10.2020 14:10 Адрес: Чебоксары
Re: Soshine E4S
Если что, то я такой чип смогу и сам заменить, обычный Soshine E3S с ошибкой имеется.
21.01.2019, 21:38 | 226 |
Re: Soshine E4S
22.01.2019, 15:12 | 227 |
Re: Soshine E4S
Вы сами, что-то попутали. ) Я просто сообщил, что смогу повторить опыт с перепайкой чипа на своем пауэрбанке и с проверкой его работоспособности, если будет такова необходимость. Т.е. я смогу повторить Ваш опыт, если, конечно, это понадобится. Может выше не так подробно расписал, звиняйте.
22.01.2019, 18:00 | 228 |
Re: Soshine E4S
Не понадобится. Все что требуется, я уже изложил. Нужен живой подопытный, и я выложил схему питания чипа, то есть можно приступать к поиску чипов со схожей коммутацией. Хотите помочь, помогайте по этим пунктам.
P.S. Ах да. Забыл сказать. Если есть живой подопытный, и логический анализатор, то тоже сойдет. Нужно разобраться как контроллер заводит микросхемы зарядки, и разрядки. Диаграмма включения обоих режимов сойдет. [Исправлено: Oleg84, 22.01.2019 в 18:19] |
22.01.2019, 20:48 | 229 |
Re: Soshine E4S
Лайфхак для любителей халявы. Потрошите рабочий зарядник, вставляете микроконтроллер, выводите это изображение, фотографируете прибор, отсылаете фото разработчику, получаете новый прибор. Шутка конечно. Я ни коим образом не призываю так делать. Просто показал, что написал библиотеку для работы со стекляшкой нашего зарядника. Это еще один шаг на пути восстановления зарядников для тех, у кого сгорел микроконтроллер.
26.01.2019, 17:53 | 230 |
Re: Soshine E4S
Готовлю обзор нового обновленного зарядника Soshine E3S. Крайне интересное устройство по моему мнению. На фото ток потребления в режиме ожидания. Как Вам такой ток?
KyTy30B (29.01.2019)
29.01.2019, 03:07 | 231 |
Re: Soshine E4S
Итак, представляю вашему вниманию обновленный зарядник с поддержкой быстрой зарядки Soshine e3s-qc. Далее по пунктам
Внешний вид. Остался практически таким же за исключением оранжевого порта быстрой зарядки. Дисплей. Появился индикатор быстрой зарядки. Пропала информация об остаточном проценте заряда аккумуляторов. Внутренняя схемотехника. Если в предыдущей зарядке был один контроллер заряда-разряда, то тут появились два отдельных контроллера, каждый из которых обслуживает свой USB порт, что в целом положительно сказывается на особо нагруженных режимах работы зарядного устройства. Оба контроллера прикрыты пластинами импровизированных радиаторов, которые в свою очередь припаяны к нулевой линии платы, что положительно сказывается на охлаждении контроллеров. Качество пайки. Хочу отметить, что хоть качество пайки СЛЕГКА и улучшилось, но это по прежнему ручная пайка с криво посаженными элементами, и не отмытым флюсом. Стоит ли обращать на это внимание при покупке? Не особо. Хоть пайка и кривоватая, но ни чего критичного. А если Вы не поленитесь помыть за китайцами плату в бензине колоша, убежден, устройство прослужит Вам очень долго. Балансировка аккумуляторов. Не знаю, почему народ жалуется на плохую балансировку, лично у меня после двух режимов заряд/разряд аккумуляторы сбалансировались очень точно. Настолько точно, что мой мультиметр не смог обнаружить хоть какой-то разбег показаний (точность до 1/100 вольта). Быстрая зарядка устройств. Мой телефон Honor 8 смог выжать из зарядки 1.5 ампера при 9 вольтах. Больше, к сожалению, мой телефон взять не может. Параллельно подключил ко второму порту зарядки планшет, и получил суммарно 1.5х9+1*5=18,5 ватт потребляемой мощности. Думаю, можно было бы выжать и больше, но увы, у меня не оказалось под рукой высокотоковых потребителей. Для работы режима быстрой зарядки в слотах PowerBank-a должно присутствовать не менее 3-х аккумуляторов. Иначе режим быстрой зарядки не активируется. Потребление тока в режиме зарядки PowerBank-a. Зарядка не поддерживает режим быстрой зарядки на вход (а плохо). Зарядник очень требователен к напряжению. Так при 5 вольтах ток потребления составил 1.4 ампера. А при 5,2 вольта 2 ампера. Поэтому используйте с зарядкой только качественные блоки питания 5,2 вольта, иначе время зарядки значительно увеличится. Потребление тока в режиме ожидания. Потребление составило 100 Микроампер, что составляет заявленные 2,4 миллиампера в сутки. Таким образом если в заряднике будут установлены 4 аккумулятора по 3000 миллиампер, то на полный разряд аккумуляторов в режиме ожидания потребуется более трех лет. Посторонние звуки. При включении на холостом ходу зарядник достаточно громко пищит своими дроселями. После того, как гаснет подсветка дисплея, писк становится тише, а при подключении нагрузки пропадает совсем. Заключение. В качестве заключения отмечу плюсы и минусы по отношению к прошлой версии зарядки. Плюсы – поддержка быстрой зарядки, стабильное питание USB портов, хорошая балансировка банок. Минусы – самый главный минус, это отсутствие индикации процентов разряда аккумуляторов. Видимо в процессе перехода на новый микроконтроллер программисты Soshine допустили ошибку, и теперь на месте дисплея, ответственном за вывод этой информации выводится напряжение на втором USB порте. Так же из минусов хочу отметить писк, но это мелочь, к которой быстро привыкаешь. Выводы. Брать, или не брать этот зарядник? Тут все просто. Если Вам не нужна быстрая зарядка, лучше возьмите предыдущую версию, так как там есть процент заряда аккумуляторов. В противном случае рекомендую брать этот зарядник. [Исправлено: Oleg84, 29.01.2019 в 03:13] |
29.01.2019, 04:26 | 232 |
Регистрация: 04.01.2019 Последняя активность: 19.07.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Soshine E4S
29.01.2019, 05:34 | 233 |
Re: Soshine E4S
Плата с обеих сторон, крупным планом микроконтроллер, и один из драйверов с демонтированным радиатором. В архивах фото исходного качества.
[Исправлено: Oleg84, 29.01.2019 в 05:56] |
Larin (29.01.2019)
29.01.2019, 11:22 | 234 |
Re: Soshine E4S
Думал действительно качество изготовления стало лучше, ан нет, всё так же печально... Могу даже предположить что припой остался тем-же - с низкой температурой плавления. Т.е. при нагреве феном при сборке из под компонентов лезут шары олова, которые потом при тряске отваливаются и устраивают короткие замыкания. Да и опять - контроллер запилен, так что проблема восстановления работоспособности устройства под вопросом.
ПС - те, кто считают что по гарантии им поменяют, имхо, заблуждаются. К примеру мне на претензию не ответили НИЧЕГО. Писал несколько раз... Пока гарантия не закончилась. А потом писать уже бесполезно стало т.к. покупка нового примерно равна стоимости пересылки неисправного туда-сюда. Ну а из всей его неисправности - только контроллер (перепаивал с/на второй такой же). ПС2 - Отсутствие индикации остатка заряда, считаю вообще очень большой ошибкой - точно на эту модель смотреть не буду. Уж лучше сяоми со светодиодиками показывающими остаток ёмкости и быстрой зарядке не только на выход, но и на вход. Тем более что временами оригинал на 10000 мАч можно баксов за 12 взять... |
29.01.2019, 12:15 | 235 |
Re: Soshine E4S
29.01.2019, 12:17 | 236 | |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 22:19
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Re: Soshine E4S
Я и еще несколько моих знакомых походников следим за данным форматом - ПБ на сменных 18650 и в нем ничего адекватного и нового не появляется (не считая модели Xtar PB2, но там только не защищеные + никаких показометров - только один индикатор с процентами)
[Исправлено: SHELLes, 29.01.2019 в 12:21] |
29.01.2019, 12:19 | 237 | |
Re: Soshine E4S
Кстати заметил, что на оранжевом USB порте - погрешность измерения тока 3% (завышает), на сером USB порте 5% (завышает). Не пробовал ли кто-то изменить этот косяк? [Исправлено: Larin, 29.01.2019 в 12:21] |
29.01.2019, 12:46 | 238 | ||||
Re: Soshine E4S
Ну это уже дело вкуса. Лично я не признаю зарядки с не сменными батареями. Шунт надо регулировать. Возможно займусь этим, и выложу результаты. Следите за темой. [Исправлено: Oleg84, 29.01.2019 в 12:48] |
Larin (29.01.2019)
29.01.2019, 16:06 | 239 |
Re: Soshine E4S
29.01.2019, 16:24 | 240 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:28 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Re: Soshine E4S
А в небольшие походы действительно выгоднее было сяоми на несменных акках брать. Я так понимаю, что размеры у E4S не меньше (или даже больше?), КПД по-прежнему далек от идеала... [Исправлено: fnksb, 29.01.2019 в 16:25] |
