3244 2 1 0 |
07.12.2014, 14:57 | 1 |
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Ultrafire SH-PD32
Fenix PD30 – один из первых моих нормальных фонарей, поэтому, листая каталог DX я обратил внимание на фонарь с похожим названием - Ultrafire SH-PD32. Внешне он больше похож на более свежую модель Fenix - PD32, как, впрочем, и на сотни других фонарей разных производителей ( трубка с кнопкой ). В общем, подкупил он меня своим созвучным названием, а также простым лаконичным дизайном. Нет у него всяких ребрышек с крылышками, огромной зубастой короны и прочих изысков китайской дизайнерской мысли.
Кроме того, захотелось посмотреть, что может предложить Ultrafire с TIR линзой. Фонарь заказан, фонарь получен. Заявленные характеристики Светодиод: XM-L T6 Cool White Источник питания и входное напряжение: аккумулятор 18650, 3.6~4.2V Яркость: 550 лм Рантайм: 2 часа Режимы работы: Hi > Mid > Fast Strobe Память режимов: да (реально нет) Тип кнопки: обратного включения (реально прямого клика) Размеры L x D: 125 х 24 мм Масса: 63 г SKU:146544 Цена фонаря около 23$ Первое впечатление При весьма компактном источнике питания сам фонарь весьма громоздкий, но почти невесомый, выраженных ребер нет, стенки тонкие - будет греться. Накатка нецепкая. Пружины в голове и в хвосте. Смазка полностью отсутствует. Качество обработки в целом хорошее. Голова Слегка помята, на фото не заметно. Диаметр головы 24мм — шуровские дюймовые фильтры великоваты, от Olight двухступенчатые фильтры 25.4 / 22 мм тоже не подходят. Голова разбирается на две части, между ними уплотнительная резинка. Верхняя часть прижимает линзу к центрирующей шайбе светодиода. Светодиод напаян на «звезду» диаметром 14 мм, которая прижата линзой через центрирующую шайбу к корпусу головы. Термопаста присутствует. Отковыривать звезду пока не стал, поэтому какова там площадь контакта с корпусом головы — неизвестно. Первичная оптика светодиода грязная. Либо, Cree отливает её в песчаные формы, либо кто-то не моет руки. Линза. Тоже грязная. В кадр не вошел отпечаток пальца. Сверху небольшая ступень входит в отверстие верхней части головы, спереди линза ничем не защищена и не имеет силиконового уплотнения, таким образом три других уплотнительных кольца стоят в фонаре для понта, но легкий дождик он переживет. Корпус Корпус, вероятно, не анодирован а окрашен — пинцет оставляет небольшие царапины. Стенки тонкие. В целом обработка хорошая. Аккумулятор бренчит внутри, решаемо с помощью изоленты или кусочка бумаги, зато входят аккумуляторы с защитой. Между головой и корпусом, а также между хвостом и корпусом после закручивания до упора остается небольшой зазор (обозначил красной точкой). Таким образом обеспечивается надежный контакт между торцем корпуса и шайбой в хвосте/голове. Был у меня какой-то Ultrafire без такого зазора в хвосте - пришлость слегка спилить торец хвоста напильником, иначе фонарь моргал. На фотографиях с сайта продавца накладка кнопки черная, уплотнительные кольца красные. Мне достался фонарь с попсовой зеленой GITD накладкой и такими же кольцами. Резьба у головы. После третьего витка какая-то проточка, в хвосте её нет Клипса Клипса короткая, жесткая. Ремень 27х3мм влазит впритык. Не шоркает голову и хвост во время откручивания. Больно впивается в бочину [владельца] нижней выгнутой частью. Может быть переставлена к голове или к хвосту. Хвост Хвост. На хвосте не стоит - накладка кнопки выступает на миллиметр, да и форма опорной поверхности хвоста не позволит такой дурынде стоять сколько-нибудь устойчиво. Отверстие под темляк диаметром примерно 2.5 мм снабжено острыми кромками. В работе Кнопка оказалась прямого включения, памяти режимов нет, и это хорошо. Шим в среднем режиме. В покое не мешает, в движении заметен. Едва слышимый писк в среднем и Strobe режимах (нужно поднести фонарь к уху, чтобы услышать). Постучал включенный в среднем режиме фонарь об доску - переключения в строб не произошло - пружинки работают. Защиты от переразряда, похоже нет. Незащищенный аккумулятор разрядил до 3.37, дальше не стал мучать. После включения голова начинает греться сразу. В максимальном режиме примерно 58 градусов через две минуты по показаниям китайского пирометра (при исходном напряжении аккумулятора 4.06 В). Спустя еще минуту — 63 градуса. Еще пара минут — 70. Спустя примерно 10 минут температура головы достигла 79 градусов, корпуса 68, дальше стало жалко аккумулятор. В среднем режиме десятиминутный тест показал температуру головы 37,6 градусов и тела 36,6. Нормальная здоровая температура. Только в среднем режиме фонарь способен работать долго без перегрева. Ток в первых двух режимах постепенно уменьшается по мере разряда аккумулятора. При 4,06 В: Hi - 2,6А, Mid - 1,3 А. При 3,70 В: Hi - 1,6А, Mid - 0,8А. Переживет ли кнопка такие токи — неясно. Мне показалось, что яркость по мере разряда аккумулятора уменьшается ступенчато, но не уверен. Бимшоты на улице не удались. Похолодало и частный сектор вокруг моего дома стал усиленно топить печи, в результате даже в половине первого ночи воздух остается наполнен желто-сине-зеленым дымом. Фонарь имеет довольно широкий луч, который уже в десятке метров теряется в этом дыму, заставляя его светиться. В результате без фонаря видно даже лучше, чем с фонарем. Походил дома, в подъезде, сходил в овощехранилище. Луч фонаря достаточно широкий, не приходится постоянно рыскать по сторонам. Удобно осветить полки с банками, ларь с картошкой (шириной около 0.6м). Разница между максимальным и средним режимами на глаз невелика, очень не хватает слабого режима. В среднем режиме, будучи направлен в потолок, способен осветить небольшую комнату (3х3м) так, что вполне можно читать. Свет скорее белый, чем синий, явных переливов от желтого к фиолетовому, как это бывает у XM-L нет. Сгреб, что попалось под руку примерно похожего размера. Бимшоты в стену с 4 метров. Расстояние между внешними сторонами подушек 1 метр. Фокусное расстояние 35мм, диафрагма 2.8, выдержка 1/50, ISO 200, ББ — солнечно. Контрольный Ultrafire SH-PD32 _Hi _550лм Ultrafire SH-PD32 _Mid _яркость не указана Roche F12 _Hi _Яркость не помню, трехрежимный с fasttech Roche F12 _Mid _ Яркость не помню Armytek Predator G109.1 _500 лм Surefire Lumamax LX2 _Hi _200лм Surefire Lumamax LX2 _Lo _15лм Surefire E2E _60 лм Fenix PD30NW _Turbo _яркость не помню, очень похож на https://forum.fonarevka.ru/... Surefire U2 Ultra на синюшном люксеоне _Hi _100лм Lux-RC _яркость не знаю, фонарь вот этот http://lux-rc.com/content/s... на одной банке IMR18500 Заключение Не хватает слабого режима вместо строба, неясно сколько проживет кнопка при 2.5 амперах. Основной режим - средний, максимум только для осмотреться. Не дальнобой, не флудер. Нет уплотнения под линзой. Клипсу бы подлиннее, есть запас места 10...15 мм. Неплохой фонарь. В обзоре участвовали |
07.12.2014, 15:00 | 2 |
Re: Ultrafire SH-PD32
Изображения вставляются как ссылка на альбом или в полный рост. Как-то можно вставлять изображения с увеличением по клику, чтобы не бегать каждый раз в альбом. Как это сделать?
И как можно удалить ненужный альбом, не вижу такой кнопки. [Исправлено: SCSI, 07.12.2014 в 15:03] |
09.12.2014, 00:04 | 3 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
