11996 0 0 0 |
21.11.2014, 11:17 | 1 | ||||||||||||
Фонарь "Космос" KOSAccu9112WUSB. Обзор
В первую очередь благодарю компанию Космос за предоставленный для тестирования светодиодный аккумуляторный фонарь KOSAccu9112WUSB.
Попробую в данном обзоре описать свои впечатления о фонаре и сделать некоторые выводы о нём. Итак, фонарь "Космос" KOSAccu9112WUSB поставляется в такой весьма не маленькой красочной коробке. С разных сторон… Заглянем внутрь… Хмм… Переворачиваем коробку и вытряхиваем содержимое. Как можно видеть, фонарь внутри зафиксирован между двумя пенопластовыми вставками. Так же в коробке уложены шнуры для зарядки от сети 220 В и от автомобильного прикуривателя 12 В, а так же ремешок для переноски фонарика и инструкция. На фото ниже извлечённое содержимое… Рассмотрим фонарь "Космос" KOSAccu9112WUSB и его комплектацию более подробно. Вид со стороны рефлектора… Мощно выглядит... Четыре светодиода! Производителем заявлен световой поток в 960 люмен с четырёх 3 Ваттных светодиодов. В целом, корпус аналогичен "младшему брату" - фонарю "Космос" KOCAc9105WLEDUSB. Соответственно и расположение элементов на корпусе аналогично. То бишь с одной стороны располагается светодиодный индикатор заряда, разъём USB, и разъём 12 В, и разъём 220 В, с другой же просто наклейка, на которой написано "Kosmos Premium". Вентиляционные отверстия расположены так же как и в "Космос" KOCAc9105WLEDUSB. Сверху, рядом с ручкой для переноски фонаря, располагается выключатель. Как уже упоминал, в комплекте поставляется и адаптер питания от бортовой сети автомобиля, и шнур питания от сети 220 В, они полностью аналогичны таковым с комплекта "Космос" KOCAc9105WLEDUSB, так же как и ремешок для переноски фонаря, и инструкция, она же гарантийный талон, поэтому на них не будем заострять внимание и перейдём к разборке фонарика. Почему бы и нет?! Для начала открутим пластиковую "корону" и извлечём стекло. Кстати, в этом фонаре стекло минеральное, а не органическое, как в обозреваемой ранее модели и довольно толстенькое! Корпус разбирается на две половинки, в одной из которых остаётся вся "начинка". Сразу в глаза бросается мощный алюминиевый радиатор охлаждения светодиодов и более ёмкий аккумулятор, чем в "Космос" KOCAc9105WLEDUSB. Кстати, провода точно так же припаяны к клеммам АКБ, как и в обозреваемой ранее модели. Если внимательнее присмотреться к плате, то можно увидеть те же черты, что и у платы с "Космос" KOCAc9105WLEDUSB, за исключением отсутствия некоторых деталей. Кнопка включения, аналогична таковой в "Космос" KOCAc9105WLEDUSB и обеспечивает переключение имеющихся двух режимов работы – минимального и максимального, и выключение фонаря за три клика. Посмотрим теперь более внимательно и на радиатор охлаждения… Лично моё мнение, а точнее даже можно сказать замашка на будущее, при наличии такого охлаждения можно вместо установленных светодиодов поставить те же Cree XM-L, а чтобы избежать возможного перегрева, при желании дополнительно установить вентилятор. Ну а так, имеющийся радиатор вполне справляется с охлаждением установленных светодиодов, примером тому замер температуры спустя полчаса работы фонаря. Собираем фонарь и продолжаем знакомиться с его функционалом. Так как плата аналогична таковой в "Космос" KOCAc9105WLEDUSB, то и характеристики USB выхода аналогичны, что подтвердил заряд того же планшета, что заряжал и от "младшего брата" – при токе потребления около 500 мА напряжение так же немного просело, но находилось в пределах 5 В, что не мешало планшету заряжаться. Соответственно и от обозреваемого фонаря можно вполне заряжать и планшет, и мобильник за отсутствием поблизости "розетки". Зарядка фонаря "Космос" KOSAccu9112WUSB осуществляется аналогично таковой в KOCAc9105WLEDUSB, то бишь во время заряда светодиод горит красным, а когда фонарь заряжен, то загорается зелёный. Ну что же… Полагаю теперь перейдём к самому интересному и посмотрим как же он светит! Чтобы показать работу фонаря выбрал довольно привычные сцены, которые уже были в моих обзорах. Сцена первая - закрытое помещение. Параметры съёмки: до низа метров 10 будет; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2,5 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
