7120 2 2 0 |
18.01.2011, 18:47 | 1 |
Интересующийся
Регистрация: 30.11.2010 Последняя активность: 07.10.2011 06:45 Адрес: Пермь
Линейный димминг и все-все-все
И снова здравствуйте!
Сделал я линейный димминг драйвера (hv9910), ШИМ с мк 80кГц + 10мкФ керамика - достаточно? Осциллографа нет, чтоб посмотреть. Всё работает, да только на минимальном режиме - 3%, что-то уж очень тускло. Теоретически должно быть 30-40 лм, но на практике 5 едва ли наберется. При том мерцания нет. Еще "смущает", что при подключении конструкции (управление+драйвер на разных платах) иногда искрит. Если же подключать только драйвер, такого не наблюдается. Пытался отключать драйвер полевиком - опять странность: при включении примерно с полсекунды драйвер работает на полную, потом снижает до выставленного (линейно) режима. Это косяк реализации hv9910 или отключать нагрузку надо как-то хитрее? У меня перед драйвером между ним и землей полевик, управляемый мк. Да еще и получилось так, что входной кондер не отцепляется полевиком. Можно конечно отключать его, "приземляя" вход шима, но потребление судя по дш - 500мкА, многовато. Читал, что напрямую полевиком ногой мк управлять сложно - не хватает вольтажа (5в). Но есть же управляемые логическим уровнем! Правда в даташитах напряжение з-и принято указывать +-12в. Это максимальные или рекомендуемые значения? Где ж истина зарыта? |
18.01.2011, 19:49 | 2 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Линейный димминг и все-все-все
Маловато на полпорядка для такой частоты
На полевичке IRF7832, рвущем землю в моих фонариках, и управляемым "единичкой" от МК с питанием 4 В, падение даже на максимальном токе потребления схемы (3,5 А) не более 40 мВ. |
18.01.2011, 20:13 | 3 |
Интересующийся
