10214 2 2 0 |
18.01.2011, 12:06 | 1 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.01.2016 13:42 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Два велопрожектора на EDEW-3LS6-B3
Привет всей чесой компании светофетишистов. Обьявилса я вентих краях недавно просто не знал про сей форум, до етого на своих месных рисовалса а вот теперь желание возни кло и остальному миру показать чего можно из подручных средств заделать.
Первый велофонарь на сверхъярком диоде сваял пару лет назад. выглядел он вот так ,а светил соотвецтвенно так Дио для него я купил на нашем местном радиорынке аж за 35 гр тип оного установить так и не удалос мужик который его продал сам етого не знал. Питал его от 4ХАА аккумуляторов, на 2ч поездку хватало. Корпусом одновременно и радиатором был конденсатор к50-3 доработаный при помощи напильника, задняя крыхка была взята от баклажки а держателем для коллиматора стал кусок разъема типа ШР Все было гут но стало со временем ето как то мало, да и внешний вид етой конструкции глаз не радовал. Ну и вот решил я ето дело переделать диоды от кри или сеула заказывать было влом поетому и остановилса в выборе на 3 вт от едисона EDEW-3LS6-B3 с ном током 0.7а и заявленым световым потоком в 190 люм ну еще и цена понравилас всего 22гр за шт. Решил делать не одну фару о двух глазах а две одноглазых с различным типом оптики - рефлектор и коллиматор кои были приобретены по 20 гр и 11гр соотвецтвено. схему драйвера взял со старой фары перетрасировав плату под новые требвания и заменив ключевой транзистор на составной. Попутно сваял плат ку ШИМ контроллера на тиньке13 и добавил двухуровневый контроль напруги аккумулятора. Корпуса опять же чтобы не бегать к токарям сделал из техже к50-3 благо старых телевизоров на ближайшей помойке всегда хватает. Теплотвод у такого корпуса как я мог убедится на предыдущей конструкции не полный феншуйй но для вела покатит все таки набегающий поток свое дело делает. Да и измерения температуры показывали что температура в т очке посадки диода на корпус не превышает 65 градусов а ето даже при паршивом тепловом сопротивлении кпт-8 порядка 30000 ч работы, вобщем на 10 велов хватит. Вот чего у меня получилос А ето то как они светят А ето как они крепяца на байк Нда еще одна важная еталюга в обоих фарах добавил выносную кнопку, ато на ходу целица пальцем в кнопку на корпусе нудобно. В качестве источника питания выступает кислотный аком емкостью 4.5ач, шас холодно и ета скотина теряет почти треть емкости пришлос обклеить фольгой и пеноластом. Первые испытания еще на столе показали что кабель от старой фары будет маловат при токе в 1.5 а на макс мощности обох фар 0.8 в падения ето дофига особено когда пытаешся мерять заряд батареи. поетому кабель был заменен на матерый с сечением жилы в 2мм кв. Шас вроде как все работает нормально, тестю уже 3 месяца вобщем доволен. Не продумал только одного ето разъем для прошивки контроллера, тянет все время с прошивкой поекспериментировать... p.s. фара которая в тесте по д первым номером ето Author vision с диом в 1вт електрической мощности. |
18.01.2011, 12:32 | 2 |
Раздуплятор нубов
Re: Два велопрожектора на EDEW-3LS6-B3
Забавненько.
Фарка на стареньком диоде мощн. всего 2.5 Вт - теперь называется Прожектор? П.С. фарки получились мелкие и симпатичные - поздравляю! |
18.01.2011, 12:57 | 3 | |
Может ето конечно сугубо мое личное мнение как автора, но меня оно пока ус траивает. Надоест сделаю еще чего нибудь. |
