6963 9 5 1 |
09.11.2014, 16:12 | 1 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07 Адрес: Украина, Харьков
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Зарядная голова/повербанк для Convoy S2/S2+
За пару месяцев перед летним отпуском я задумался о такой вещи как повербанк для поездки на природу, и о компактной зарядке для 18650 для поездки в деревню. Брать с собой нечто типа Xtar SP1 с его блоком питания - не вариант (и так зарядку для телефона с microUSB беру), и покупать отдельно повербанк не хотелось, так как используется он у меня пару раз в год. Изначально перед покупкой первого Convoy S2 я задумывался над приобретением Roche F6 с его сменной головой, но так сложилось что у меня все последние приобретенные фонари фирмы Convoy, и поэтому я решил сделать сменную голову сам. Начал думать над электроникой, как все вместить в столь малом объеме, выбор конвертера, двухсторонняя плата... И тут я наткнулся на готовые платы повербанков на фасте. Было выбрано 2 платы которые отличались как выходным током, так и размером, но судя по деталям - микросхема конвертера на них стояла одна и та-же, и я выбрал эту. Китайцы не стали заморачиваться с упаковкой и ко мне пришла плата с отломанным дросселем, но это меня не смутило, так как он все равно подлежал замене.
Теперь к делу. Плата повербанка состоит из неизвестной микросхемы конвертера с маркировкой AL436, которая как оказалось работает на частоте 1MHz, и имеет встроенный ключ. Оригинальный дроссель с индуктивностью 4.7uH был заменен на более мощный CDRH6D38 5uH (в тот момент я не знал на какой частоте работает преобразователь и поверил китайцам, а можно было поставить IHLP2525C на 2.2uH). Диод - SK34 в корпусе SMA рассчитанный на ток 3A. На плате так-же собрана схема защиты лития на DW01 и сдвоенном транзисторе STT8205S - 6A 20V 28mΩ. Для зарядки использована классическая TP4057. С электроникой все понятно, теперь дело за самой головой. С недавнего времени оказалось что Саймон может продать отдельные части фонаря (например голову), но тогда я этого не знал, а ведь все было-бы на много проще - вырезать на лазере пластину с отверстиями для разъемов, выточить проставку под плату и шайбу с резьбой для крепления всей начинки. Но увы, были сделаны чертежи и изготовлена голова с нуля, без накаток и красивостей. Чертежи: Так-же была изготовлена плата с плюсовым контактом к которой крепилась основная плата повербанка. Так как голова делалась не на ЧПУ а токаркой, было сложно добиться начала резьбы от торца, в который упиралась плата, заход резьбы был сделан на расстоянии 2мм, и в этот промежуток была вложена пленка, которая центрировала плату (точное название материала не помню). Для вырезания отверстий под разъемы на лазере был вырезан кондуктор Сами отверстия были высверлены и пропилены с его помощью надфилями. Отверстие для индикации было сделано диаметром 3мм и в него установлен прозрачный световод из поликарбоната, но надо будет его заменить на матовое орг. стекло, для улучшения свечения. Покрытие головы - анодирование Ан.Окс.хром, такое-же как у оригинального Convoy у нас сделать нет возможности, а красить не хотелось. Получилось относительно компактно и красиво, и почти с минимальными затратами на изготовление. Теперь характеристики повербанка: Uвых = 5.12V (без нагрузки 5.22V) Iвых = 0.9A Ioff = 0.33mA Замеряем КПД: Uвх = 3.57V Iвх = 1.86A КПД = 70% Как оказалось относительно низкий КПД для повышающих преобразователей это нормально, а причиной всему является падение напряжения и выделение тепла на диоде. Данную проблему можно решить использовав синхронный преобразователь, но это не наш случай, но если у кого есть на примете миниатюрная микросхемка способная выдать ток 1.5A - можно будет сделать свою плату. Зарядка - здесь все стандартно, так как TP4057 рассчитана на выходной ток 0.5A - заряд проходит током 0.44A, долго но уверенно. Не скажу что данное устройство используется часто, но при поездках в деревню и вылазках на природу места много не занимает.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. [Исправлено: DooMmen, 09.11.2014 в 16:40] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
andyz (10.11.2014), atm (10.11.2014), exe72 (10.11.2014), Garrik (09.11.2014), Gary (09.11.2014), gukase (11.11.2014), jakovjashin (20.11.2014), LEV-UA (10.11.2014), Linx (09.11.2014), nokiaf (09.11.2014), Rimlyanin (12.11.2014), shurko_3 (09.11.2014), surf839 (10.11.2014), Svetogor (10.11.2014), Terminus (10.11.2014), veseliil (11.11.2014)
09.11.2014, 18:47 | 2 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Зарядная голова/повербанк для Convoy S2/S2+
сейчас без знакомств доступ к станочной обработке обойдется ой как недешево. если нужна мини зарядка - то меньше чем зарядка в корпусе USB разъема с магнитными контактами нет
если хочется заряжать аккумулятор не вытаскивая из фонаря то есть фонари вот такого плана ну а если нужно еще и повербанчить, то ML102 оттянет карман не сильнее чем сменная "голова". |
10.11.2014, 00:22 | 3 |
ML102_4.35V, свой идеальный вариант я воплотил в жизнь. Токарку, как я писал, можно заменить на готовую голову от Саймона.
Зарядка в корпусе USB - не буду спорить, но у меня на зарядке к телефону кабель microUSB не съемный. Заряжать батарею в фонаре - цена решения? ML102 - идеальный вариант, но она крупнее по габаритам, и корпус пластиковый, да и у меня её нет, и данное решение мне обошлось дешевле ML-ки. |
10.11.2014, 18:49 | 5 |
10.11.2014, 19:49 | 6 |
Не так уж и дорого, но не всегда оправданна, так как если понадобится повербанк для экстренных случаев, то надо брать ML-102, а наличие зарядки в фонаре нам лучше не сделает, да и заряжаю я батареи в фонарях очень редко, могу и в зарядное поставить.
11.11.2014, 21:52 | 7 |
11.11.2014, 22:14 | 8 |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 14.10.2022 11:53 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
12.11.2014, 13:15 | 9 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Помимо габаритов, которые и не особо большие, меня ну Ооочень смущают такие вот "крыщечки-затычки".
Лично мне больше нравится концепция, когда плата повербанка находится под задней крышкой. Отвернул крышку - а под ней разъёмы. И с герметичностью неплохо будет и габариты не сильно увеличатся и не надо будет отдельно носить/хранить повербанковскую голову. А так, автору - зачет! Сделано культурно. |
12.11.2014, 15:19 | 10 |
