27416 147 11 1 |
01.11.2014, 09:49 | 1 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
Делаю фонарь с тремя независимыми полноценными вариантами света:
1 – флуд, для комнаты\пикника на природе, комфортное освещение до 10м 2 – ближний – спот 14 – 18 гр, дистанция комфортного освещения до 50 м 3 – дальний – спот 3 – 5 гр, дальность по АНСИ не менее 300м, дистанция комфортного ориентирования на местности до 150 м Формфактор - длина до 13 см, диаметр безеля до 38 см, вес без акк до 125г, питание 16850. Удобный для носки в кармане. Управление тактической кнопкой. По механической и оптической части вопросов практически нет. А вот управление + драйвер(а) предлагаю обсудить. Тем более, что фонари с двумя диодами есть, правда, из известных мне это только флуд + дальний (вариант рекойл и налобник феникса) или флуд + ближний (санвэймен С21С) и тема представляется интересной не только мне. Вариант управления, который первый пришел в голову, для начала разговора- 1. Флуд включается отдельно, 2 режима - светлячок и 700 ма, 2. Ближний и дальний хочется иметь возможность включать одновременно или по очереди. Например, либо посветить вдаль, не выключая ближнюю подсветку, либо вдаль без всякой засветки вблизи - и то и другое потенциально привлекательно. Итак, вопрос к обсуждению - каким вам видится оптимальный вариант управления таким фонарем, какой драйвер(а) в нем лучше использовать? |
01.11.2014, 14:25 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
Именно с одной кнопкой?
ИМХО, тут надо или три кнопки на переключение + форвардклик на вкл/выкл. Либо кольцо плюс кнопка, но комбинаций режимов не больше 5-6. Если всё таки 3,8 см, то как планируется достичь такой дальнобойности?
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 01.11.2014 в 14:26] |
01.11.2014, 14:51 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:52 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Как мне кажется, лучше ориентироваться на 2 варианта света, это явно в большем количестве применений задействовано, чем три. И рекойл, и двухдиодики, и квадрики с регулируемой температурой света...
Интерфейс в этом случае логично вписывать в две тактовые кнопки. Правда, таких фонарей очень мало - но можно надеяться, что Nitecore их скоро наделает, они сейчас пошли по двухкнопочникам. Каждая кнопка отвечает за свой режим, нажатие двух включает оба. |
01.11.2014, 14:53 | 4 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Не бывает так и всё в одном и при таких размерах.
01.11.2014, 15:44 | 5 | |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Лично мне непонятно, зачем специально разделять 1 и 2 пункты??? Вполне логично использовать что то одно (скорее флудер), но с разным уровнем яркости. А по поводу универсальности - сам столкнулся с необходимостью возможности посветить с разной температурой свечения. То есть, при некоторых условиях, холодный свет нужен, при других - тёплый. Плюс - по любому не покатит одна кнопка. В противном случае придётся стать специалистом по выстукиванию морзянки. Более оптимально: кольцо+кнопка, либо джойстик+экранчик или индикация. |
01.11.2014, 23:16 | 6 |
Sergey@yeisk, при эфф диаметре рефлектора 28 - 32 мм можно получить и 50 ккд - https://forum.fonarevka.ru/..., 40 - вообще в легкую при использовании XML2 дедом.
fnksb, поигрался сегодня с тир оптикой для ближнего, таки да, флуд смысла не имеет, при использовании тир с 18гр прекрасная заливка в комнате, а для особых любителей всегда есть диффузеры. А для двух диодов 1 кнопку можно использовать вполне естественно. Получается всего 6 режимов 1. Ближний светлячок 2. Ближний средний 3. Ближний макс 4. Дальний средний (нет никакого смысла делать в таком варианте дальний слабый) 5. Дальний макс 6. Ближний средний вкл при 4 и 5 Ну как то так. Игрался на природе неделю двухдиодным налобным фениксом с 2 кнопками, потом подарил его другу. Практически имеет смысл только 6 режим ( т е возможность держать вкл средний ближний при работе дальнего), так что 2 кнопки, на мой взгляд, некоторое излишество. triloded, если вы хотите управлять принципиально разными источниками (типа холодный\теплый), то чем не нравится алгоритм санвеймена С21С? Одна кнопка, 2 света - центральный + красный, никакой морзянки и глюков. Работает удобно и как часы, давно пользуюсь. Для центра 4 режима, для красного - 3. Ну прошивка может быть и другая, я о принципе. [Исправлено: Alex63, 01.11.2014 в 23:27] |
01.11.2014, 23:36 | 7 |
Или вообще 5 режимов. Использование Глаза Дракона Франца навеяло
1. Ближний слабый 2 Ближний средний 3 Ближний макс 4 ближний средний + дальний средний 5 дальний макс Как такой вариант? Лаконично и по делу. |
02.11.2014, 08:42 | 9 |
fnksb, в принципе согласен, но есть нюансы.
Например, тот же налобный феникс25 с двумя диодами - флуд и дальний - управляется 2 независимыми кнопками. Технически - возможности комбинаций света максимальны, практически - для меня очень НЕУДОБНОЕ управление. Кошмар на улице вязов, все время надо анализировать куда зачем ткнуть. Тут надо определиться, что такое ПОЛНОЦЕННОЕ управление двумя диодами, и что такое УДОБНОЕ управление. Буду признателен, если вы сформулируете свою точку зрения на этот счет. |
02.11.2014, 09:34 | 10 |
Мотив делать такой фонарь у меня простой.
80% времени использования в походе хватает типичного ЕДС с лучом 12 - 18 гр, посветить под ноги при ходьбе, на стоянке и т п. Фонарь относительно дальнобойный (спот 3-7 гр) для этого некомфортен. В 20% надо посветить на 100 - 200 м для ориентирования. ЕДЦ с его 100м по анси для этого категорически не хватает. Вот и таскаю с собой все время несколько фонарей. Совместить это в одном фонаре технически легко, вопрос только в ПОЛНОЦЕННОМ и УДОБНОМ управлении. Что это для меня - ИМХО- ПОЛНОЦЕННОСТЬ - наличие ближнего в режимах 100 кд/1м (примерно 40 ма) - под ноги во дворе или в палатке\ среднего 1 ккд (400 ма) - основной режим при движении по тропе\ макс 3-4 ккд (1,5 а) - ну если надо до 50м все разглядеть в широком свете. Примерно такой свет дает ничиевский трипл в С20С с родным драйвером. - наличие дальнего в режимах средний - примерно 10 ккд (0,5 а) - комфортно видно 50 - 100м и турбо или макс 35-40 ккд (2 - 3а) для 100 - 200 м. - смешанный режим - средний ближний + средний дальний - комфортно видно объекты до 100 м с широкой заливкой до 30. Ну возможно еще светлячок, но это не первая необходимость - его можно упрятать поглубже. ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО (ИМХО) УДОБСТВО -Включение и выключение – коротким кликом Из выключенного состояния фонарь включается: - короткий клик - слабый ближний - двойной клик – максимум дальнего - длинное нажатие – средний бл+средний д. Длинное удержание во вкл состоянии - переход в более мощный свет с текущего. По кругу или волной надо помыслить. Наверное, волной удобней. Из включенного состояния, из любого режима: - двойной клик – уход в Макс. Повторный двойной клик – возвращение обратно. Ну как то так. PS Дальний предполагается как от рекойл рефлектора, без ореола. [Исправлено: Alex63, 02.11.2014 в 09:44] |
02.11.2014, 14:29 | 11 | ||
Предложенное управление вполне логично, но по уму - оно ограничивает количество режимов и быстроту доступа к необходимому режиму. Если готовы пользоваться четко ограниченным количеством режимов - тогда да, будет работать. Цитата:
ЗЫ: А почему для дальнего - рекоил или аля линзовик? |
02.11.2014, 15:48 | 12 | ||
И при этом включение с одного нажатия в основном рабочем режиме и выключение коротким кликом. Цитата:
- мунлайт ближний (реально нужен) - слабый ближний - средний ближний - собственно, основной ходовой режим - сильный ближний - заливной свет - экономичный дальний (+возможность включить к нему в пару средний/слабый ближний) - сильный дальний (+возможность включить к нему в пару средний-слабый ближний). И, извините, строб |
02.11.2014, 19:57 | 13 | ||
triloded,
[Исправлено: Alex63, 02.11.2014 в 20:45] |
02.11.2014, 20:34 | 14 | ||
fnksb, спасибо, мне действительно помогает ваше мнение для кристаллизации хотелки.
Итак, согласен с Цитата:
20ма/ 90 ма/350 ма/1,4а Ну вот даже на 1 больше, чем в вашем посте. СТРОБ - КОНЕЧНО, это вы извините, я его подразумевал, но как проблемную зону создания алгоритма работы драйвера не рассматривал. В общем, у меня сейчас такой идеальный вариант (это от минимума к максимуму по хотелкам). Всего 3 основных группы (не считая мунлайт и строб) - Кемпинг\дом - чисто заливной основной без макс - 20\90\350, вкл удержанием в 20 ма, внутри группы удержанием при вкл идет перебор на повышение, либо вкл удержанием в 350 и внутри на понижение - Фара (велосипед, походы) - 1,5 бл/1а_бл + 20ма_д/1а_бл+90ма_д/1а_бл+350ма_д - ниже поясню,почему так. Включается кк, внутри удержанием. В идеале все кроме 1,4а_бл настраиваемый режим - как понравилось, так запомнил. Перебор удержанием. - Поиск (ну и понтануться, что уж тут) - 0,7а_д+0,35а_бл\ 0,7а д\ 2,8 а турбо переходящие в 2а. Включение 2 кк, перебор удержанием. По смешанным режимам. Игрался всякими сочетаниями Бл+Д, есть некоторое "волшебство" (ИМХО) на сочетании режимов яркости Д/Б от 0,25 до 4. Т е если зафиксить ближний и плавно менять в этих пределах дальний, то результатом будет переход от плавного проявления "спота 5гр внутри спота 15 гр" до "спота 5гр и короны15гр". Остальные сочетания не дают нового качества, единственный смысл в режиме 0,35а_бл + 0,7а_д в том, что дальний без своего ореола, и может быть некомфортно без такой подсветки. Соотношение токов выбрано из того, что у ближнего примерно 2 Кд/ма (на примере небольших ТИР как 10507, 1003), у дальнего 20 Кд/ма (рефлектор 28-32 мм с дедомом XML2). Цитата:
[Исправлено: Alex63, 02.11.2014 в 21:17] |
02.11.2014, 21:09 | 15 |
Два слова о реалистичности проекта для профилактики флуда.
1. Дальний 40 Ккд в рефлекторе 28-32 мм эфф диаметра - совершенно реально при использовании дедомов. Кому интересны примеры - https://forum.fonarevka.ru/... , https://forum.fonarevka.ru/... - это только мой опыт, а вообще таких примеров множество. 2. Добавить ближний в ТИР по оси. ПРИ ДИАМЕТРЕ затенения рефлектора 0,5 (т е 16 мм затенения центральной части рефлектора 32 мм) яркость спота 0,9 от начального. Да, потери есть, но не катастрофа. Проверьте. 3. Неплохие ТИР 13 - 16 мм диаметром с 2 Кд/ма и углом 16- 20 гр есть в природе, например, Катод 154115 или ноу-нейм в Скилханте Н02 4. Драйвер. Для начала ориентируюсь на вариации народного - 2 платы, всего с 12*7135. Контролер Тинька - 4 ноги выхода, обзовем - а, в, с, д. тогда а - 1*7135 бл - ШИМ слабые режимы ближний, 350 ма стаб б - 3*7135 бл. Макс ближнего с - 2*7135 д - ШИМ до 0,7 (добавка в бижний), 0,7 стаб, добавка в турбо 3 мин д - 6*7135 д. Чистый макс дальнего. Все реально, вот выбор алгоритма управления - это да, найти компромисс во всех вариантах между простотой (удобством) и функциональностью нелегко. Буду признателен всем конструктивно участвующим вплоть до изготовления пробной партии сабжа за себестоимость деталей + внешних работ (напр токарки) на нескольких желающих. [Исправлено: Alex63, 02.11.2014 в 21:34] |
02.11.2014, 21:47 | 16 | |
Правда с такой компоновкой, на первый план выйдут косяки рекоил фонарей: а именно - проблемы с охлаждением. Как собираетесь решать эту проблему? Ещё вопрос про диаметр: Чем вызвана привязка к размеру отражателя 28-32 мм и диаметру безеля до 38 см? Смею предположить, что это обусловлено применением двух параллельно расположенных аккумуляторов? А почему бы не использовать три аккумулятора? Внешний диаметр фонаря увеличится где то до 45 мм. И такой фонарь будет достаточно компактным и удобным. |
03.11.2014, 06:55 | 17 | ||||
[Исправлено: Alex63, 03.11.2014 в 06:57] |
03.11.2014, 07:07 | 18 |
Да, если делать 2 акк параллель то тогда можно и оптику рядом ставить.
Ну в общем железных вариантов на два света есть много. А вот управление - это критично важно. Я уже писал про пользование налобником феникс HP25 с двумя диодами и кнопками. Геморно ими рулить (ИМХО). Все равно надо продумывать и делать удобный алгоритм управления. Даже в таком моем ближнячке из С21С переделанного на теплый флуд + трипл 219В (с родным драйвером) просится нормальное совместное управление режимами, а не тот ужас, что сейчас [Исправлено: Alex63, 03.11.2014 в 07:40] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (03.11.2014), triloded (03.11.2014)
03.11.2014, 12:32 | 19 |
Вариант попроще, а то что то сильно много захотел...
Три группы режимов (+ мун и строб) Кемпинг - только ближний - три режима - 50 ма/350 ма/ 1,4 а Поход - три режима - 350ма_бл+I1_д/1а_бл+I2_д/1а бл+I3_д (Токи подкачки дальнего просто обозначил, т к их надо будет подбирать под уже конкретную оптику и диоды) Поиск три режима как в посте 14. Вход удержанием в светлячок, только из выкл режима. Из него перебор вверх или удержанием или КК. Вход ?? в начало режима поход. Там переключение аналогично входу из светлячка. Вход ??? в режим поиск. Переключение аналогично как в первых группах. Т е чтобы можно было однозначно войти из выкл состояния в начало любой группы, а там уже кликать или удерживать. Кто разбирается в возможностях МК, можете что то посоветовать по алгоритму, или сказать, что такой вариант невозможен в принципе? [Исправлено: Alex63, 03.11.2014 в 12:34] |
03.11.2014, 13:30 | 20 |
Тут задали вопрос про переделку С21С в личку, поскольку там фоты я цеплять не умею, отвечу здесь -
разбирается весь фонарь очень легко просто руками и отверткой, доступ с основному и боковому свету легкий. Боковой свет Центр звезда крепится винтами к выфрезерованной в голове площадке. Пилюля для трипла в С21С по форме родной звезды на рисунке Это которая толщиной 5,5 мм, под Ноктигоновскую звезду. (На 4мм для томагавка, заказывал сразу две.) Да, и винтики 2мм сразу найти, длиной минимум на 8, я использовал 10. Плюс изолирующие шайбы - без них у меня винты на питание по звезде первый раз коротнули, хорошо, прозвонил до включения и сразу заделал изолятор под головки винтов. Всем удачи! P S В нем кстати для меня оптимально основной свет теплый хмель + 10003. Влепил туда Ничию просто из интереса на попробовать, чем же трипл лучше. Для меня - ничем кроме Ха Кри. Верну назад теплый свет, когда доедет томагавк под трипл. Пусть будет отдельно, а тут поострее и поярче (поскольку флуд и так есть) центральный свет охота. [Исправлено: Alex63, 03.11.2014 в 14:19] |
