204668 638 33 7 |
31.12.2015, 02:26 | 441 |
Регистрация: 31.12.2015 Последняя активность: 05.01.2024 14:39 Адрес: Israel
Re: Обзор Zebralight sc62w
Я извиняюсь у уважаемых донов за возможно свои нубские вопрос - а какие Панасоники можно использовать в этом фонаре из тех что по ссылке?
https://www.fasttech.com/pr... Защищенные или нет? Или можно и те и другие? И если можно оба варианта, то как с размером? Те которые протектед 69.5 mm. Можно ли использовать те которые без выступа на плюсе? Заранее спасибо за ответы. |
31.12.2015, 06:22 | 442 |
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 10.11.2020 16:06
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
"Агенты влияния".Как зарегистрировался на fonarevka.ru сразу на "гирбест" купил Nitecore HC 30 и продолжил изучать все темы о фонариках.Странное дело в основном темы о Zebralight и ведь купил же H602 w.Кайфовый!Сказать честно HC 30 и H602w дополняют друг друга.Теперь сабж заинтересовал и всё это благодаря вам "агенты влияния".Спасибо.С Новым годом!
Genius71 (31.12.2015)
31.12.2015, 09:38 | 443 |
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: Вчера 14:40 Адрес: Можайск
Сказал(а) спасибо: 375
truth-seeker, по ссылке то что надо;использовать можно без защиты,выступающий плюс не нужен.
ПС те что по ссылке можно использовать,но переплачивать за button top нет смысла. Можно найти обычные такие дешевле. [Исправлено: VIK1976, 31.12.2015 в 09:43] |
31.12.2015, 11:22 | 444 |
VIK1976, спасибо за ответ.
А те которые протектед - они по длине подойдут? У меня просто есть пара штук. В древний JetBeam Jet-III M подходят. А как с Зеброй? |
31.12.2015, 17:15 | 445 |
Взять штанген, да померять. Максимум 69,5 мм. А там хоть с защитой, хоть без, зебре побоку.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
31.12.2015, 17:22 | 446 |
31.12.2015, 18:05 | 447 |
truth-seeker, может не закрутиться крышка,а если приложить силу,можно повредить фонарь. Лучше купить без защиты или оторвать защиту на своих.
31.12.2015, 18:52 | 448 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 18.04.2024 18:39 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
В Зебре 62 и во многих других моделях, для большей эффективности лучше всего использовать не защищенные. Был вначале опыт использования на 602-ой защищенных аккумуляторов, потом попробовал не защищенные и сразу понял что многого потерял.
31.12.2015, 21:48 | 449 |
Судя по всему придется еще парочку не защищенных купить.
Всем спасибо за помощь и С Новым Годом! |
01.01.2016, 12:45 | 450 |
01.01.2016, 13:30 | 451 |
разница в том, что фонарь в турборежиме работает на не защищенках намного больше по времени, в Зебрах настолько совершенна электроника что если использовать в них защищенные то они вступают в конфликт с друг другом.
[Исправлено: ролан, 01.01.2016 в 13:32] |
01.01.2016, 13:35 | 452 |
Да ну?
Нормальная защита должна держать 7,5А. Зебры столько не кушают |
01.01.2016, 14:51 | 453 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Garrik, у любой защиты есть некоторое падение напряжение. Как видно на графике, на 5А разница практически 0.5А*ч. Не намного, как писали выше, но есть.
Emisar D4 219CT 5000K, Zebralight H604c, Zebralight H53c, Zebralight H32Fw [Исправлено: Behram, 01.01.2016 в 14:53] |
alexei2005 (01.01.2016)
01.01.2016, 15:01 | 454 |
Есть такое.
Но 1 зебры не кушают больше 4А 2 гораздо раньше сработает термостепдаун |
01.01.2016, 17:24 | 455 |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 23.09.2023 12:23
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По моему мнению sc62 такой же EDC, как sc600 II. sc600 ii имеется, и не совсем понимаю, что можно нового найти в sc62? Электроника абсолютно такая же, облегчили модель за счет ухудшения turbo.
Фича sc600 медная пластина, толстая голова, масса 78г. С аккумулятором 50г это позволяет 10' отводить тепло в режиме 1000 лм --- за 10' температура от 20С повышается до 50+С, 1000 лм уменьшаются до следующего режима 600 лм. Без охлаждения и 600 лм только 20' стабилизирован. А какие runtimes sc62 с разными охлаждениями? С его 40 г turbo режим непропорционально короче снижению массы (нет хоршей теплопередачи в аккумулятор). По моему, для любителей компактных EDC интереснее sc600 iii. В последней серии просто sc600 кардинальные изменения. Например укоротили доустимую длину аккумулятора и сам sc600 iii в длину рекордсмен компактности. |
01.01.2016, 17:44 | 456 |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Сегодня ночью кстати с помощью сабжа организовал на кухне свет, чтобы приглушённо светил, вместо люстры. Жена говорит - прикольно!
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
01.01.2016, 17:56 | 457 | |
2. Так вот для любителей эксклюзива в sc600 mk iii рекорды короткости и только НЕЗАЩИЩЕННЫЕ li-ion. А в сабже sc62 нет ничего особенного. Либо sc62, либо sc600 mk ii --- одного достаточно. [Исправлено: alexei2005, 01.01.2016 в 17:57] |
01.01.2016, 18:54 | 458 |
Пожилой ветеран
alexei2005, диванный эксперт?
01.01.2016, 19:34 | 459 |
Behram, не нужно быть "Завсегдатай Фонарёвки", чтобы рассчитывать время работы стабилизированного аппарата от аккумулятора по Вт*ч, а не по А*ч. Физику в школе учили?
01.01.2016, 19:46 | 460 |
