204876 638 33 7 |
01.11.2014, 00:18 | 1 |
Регистрация: 18.10.2014 Последняя активность: 23.07.2015 20:32 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 37 раз(а) в 2 сообщениях
Обзор Zebralight sc62w
Здравствуйте, решил попытаться поделиться впечатлениями о фонаре Zebralight sc62w и сравнить его с фонарями которые были в момент написания "под рукой". Так вот: фонарь заказывался на официальном сайте, стоимость его составила 85 зелёненьких, включая бесплатную доставку. Шел он ко мне с момента заказа 2 месяца, причём трек код можно было видеть только на сайте той почтовой компании, которой он был отправлен, на других, типа "Почты России" и т.д выскакивало сообщение, что такой код им не знаком.
В общем дождался, вскрыл коробку и был поражён размером и весом, они кажутся невероятными для заявленной яркости, но это правда, всё работает, светит, но об этом позже, пока внешний вид. Получив долгожданную посылку, вскрыл прямо в машине, вставил аккумулятор, включил.. Очень хотелось увидеть живьём тёплый оттенок в 4400 Кельвинов, честно говоря, сперва показалось очень уж желтоватым. Мне в течении недели (при условии пользования фонарем по работе каждый день около часа) честно скажу, очень было непривычно светить светом оттенка обычной лампочки накаливания, свет очень похож на свет автомобильных фар, только ровный сфокусированный. При выборе температуры свечения фонаря на сайте компании меня больше привлёк фонарь sc62d, у него температура цвета 5000 Кельвинов, но максимальная яркость 320 люмен, вот если бы он обладал такой же яркостью, я бы выбрал его, т.к к такому тёплому свету надо постепенно привыкать, особенно человеку долгое время пользовавшемуся синюшными китайскими фонарями, либо фонарями нейтрального оттенка. Цвета освещаемые этим фонарём кажутся более насыщенными, чем они видны при дневном свете, и ввиду теплоты света допустим 30 люмен нейтрального оттенка любого из фонарей кажутся более яркими чем 30 люмен тёплого света, поэтому это надо учитывать. Я пользуясь около года Jetbeam ba20 в основном режиме на 30 люменах, на Zebra включаю режим 65 люмен, иначе на аналогичном подрежиме 30 люмен уже не хватает, но это мои ощущения и кто то может с ними не согласиться. Ниже постараюсь сравнить Zebra SC62w с уже упомянутым Jetbeam ba20, Olight i3, Nitecore P12, последний кстати и есть основной конкурент в плане мощности света, остальные, приведённые мною, только так, для сравнения габаритов и оттенка света. Фонари кроме Olight i3 "дооборудовал" резинкой для крепления на голове, располагаю фонарь над левым ухом, на которое он кстати частично опирается и меньше прыгает при движениях, если сравнивать с креплением на лбу таких моделей от Zebra как H600w, да и такой форм фактор как то привычней и удобней чем с отражателем перпендикулярным оси фонаря. Минус в том, что головой приходится крутить больше чтобы направить свет туда куда необходимо. Мой SC62w тоже ждёт участь "быть повешенным над ухом", но это опять же моё мнение, кто-то возможно не согласится. К сожалению для сравнения нет возможности использовать качественный фотоаппарат, снимал простым, на автомате, так что цвета и экспозиция не на высоте и не очень правдивы, но общий смысл понять можно. Итак: Начну своё сравнение Zebra с JetBeam Ba20. В первом случае дистанция до кондиционера 8 метров, далее на фотографиях шахта грузового лифта - до купола шахты 20 этажей, это примерно 50 метров, потом чердачное помещение, где расстояние до стены 20 метров, и на остальных снимках можно понять оттенок света, Zebra на порядок теплее, световое пятно шире и угол рассеивания более широкий, краски освещаемые ею выглядят более ярко. Яркость обоих фонарей установлена на 30 люмен. На всех фотографиях, во всех случаях съёмки Zebra показана второй. Второе сравнение Zebra с Olight i3, Zebra - 65 люмен, Olight-70 люмен. Ещё одно сравнение Zebra с Nitecore P12(это основной конкурент), у Nitecore P12 второй режим 50 люмен, у Zebra я установил 65 люмен. И наконец Zebra с Nitecore P12 на максимальных режимах, в тех же ситуациях, кроме ближнего света, ведь на максимуме надо светить подальше. У них обоих , хоть это и не видно на фотографиях хорошо видно при свете на ровную и однотонную поверхность выраженный ореол по краям пятна света, который более яркий, чем цвет пятна внутри ореола, на Nitecore P12 мне это существенно мешало при освещении в ближних дистанциях, на Zebra отражатель мятый и этот эффект не так заметен, да и температура света более тёплая, в общем не напрягает. В конце фото на чердаке при освещении четырьмя лампами накаливания для сравнения, без использования фонарей. Zebra, вот как раз тут смотрится более уверенно за счет своего мятого отражателя который не так ориентирован на дальность. На максимальном режиме при использовании аккумуляторов Panasonic 3400 мА Zebra и Nitecore P12 просветили примерно 2 часа 40 минут, Nitecore P12 при этом пару раз, возможно из за сильного нагрева переключался на более низкий уровень, но когда я включал ему максимальный, то он продолжал светить, а уже после 2 часов 40 минут уже не позволял включать максимальный. Zebra ведет себя чуть иначе, она от нагрева немного снижает яркость, оставаясь в этом же режиме, но когда берешь её в руку плотно, то часть тепла отдаётся руке и прямо видно, как она начинает светить чуть ярче, я это проверял неоднократно, значит и правда, термоконтроль работает и при достижении определённой температуры Zebra снижает ток и соответственно чуть падает яркость, но повторюсь, она продолжает светить в том же режиме не переключаясь на более низкий и уже после примерно 2 часов 40 минут переходит на уровень ниже и не позволяет переключиться выше. По прошествии двух недель эксплуатации привык, всё нравится и оттенок свечения фонаря и способ переключения режимов и включения фонаря, но если бы добавить в возможности программирования режимов фонаря выбор включения фонаря одним кликом на необходимом уровне, а не на только максимальном, чтобы одним кликом включать допустим средний вместо максимального, было бы вообще удобно. Но, что то я размечтался))) |
Поблагодарили: 36 раз(а) |
052 (09.01.2015), Admin (09.01.2015), Alex4479666 (09.11.2014), alexandro21 (15.03.2015), Barbarus (14.06.2017), Dragony (02.11.2014), Flin (01.11.2014), Genius71 (20.09.2015), Jonny-fc (28.09.2015), kanifol (03.04.2015), Kazancev (01.11.2014), Kelevratony (01.11.2014), Klego (24.08.2021), lem nau (01.11.2014), Linx (01.11.2014), Lui (29.12.2014), Lumenbox.ru (18.05.2015), MA57 (01.11.2014), mamiya (01.11.2014), mark89 (05.11.2014), nomorewar (01.11.2014), Nordream (02.11.2014), Rocklight (09.11.2014), rpdoctor (01.11.2014), s.a.32 (12.02.2016), shruzzzz (01.11.2014), skorp777 (06.12.2014), SloNicK (27.09.2015), Sofrik (03.11.2014), surf839 (02.11.2014), Terminus (01.11.2014), Tim_ON (01.11.2014), vorsmann (22.07.2015), xpm (29.07.2015), Анатолий. (02.11.2014), Чигур (01.11.2014)
01.11.2014, 20:51 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 26.11.2021 12:24 Адрес: Україна м.Станіславів
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Обзор Zebralight sc62w
Спасибо за обзор тоже заказал Zebralight sc62w. Уж очень понравился. Жду пасылочку.....
01.11.2014, 22:53 | 3 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Константин., наш человек.
Если честно после приобретения sc62w версия d ушла на полку. Температура здесь не самое главное, во первых другое распределение света, во вторых для фонаря ближнего поля 4400К самое то. |
02.11.2014, 12:38 | 4 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 27.03.2024 20:34 Адрес: Где-где? В Караганде.
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Ребята, а если выбирать между SC600w и SC62W какой порекомендуете? Чем эти модели отличаются, кроме размера?
02.11.2014, 13:08 | 7 |
Получается SC62 хорош именно размером, уступает лишь сотню люмен которые навряд ли будут видны на глаз, главным отличием будут дальнобойность? Или еще что-то? Так-то мне тоже нравится что размером компактней.
02.11.2014, 13:12 | 8 |
Чигур, в принципе да, плюс клипса на много круче.
02.11.2014, 18:06 | 9 |
Ничем кроме размера, но я пользовался обоими и могу однозначно порекомендовать SC62w, он и меньше и легче на порядок, а малый вес позволяет его таскать везде, карман абсолютно не тянет
Чигур (02.11.2014)
02.11.2014, 18:29 | 10 |
Сильно видна разница в мощности света и дальнобойности? Угол свечения, хотспот у кого более выраженный?
Ну насчет веса да, в 2 раза разница, да и неудобство наверно в основном из большей головы. [Исправлено: Чигур, 02.11.2014 в 18:32] |
02.11.2014, 19:02 | 12 | |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
02.11.2014, 19:06 | 13 |
mamiya, 600 скорее более желтовата, а 62 более розовата. Опять же, как повезёт.
02.11.2014, 19:10 | 14 |
Короче надо много много зебр вских разных, по любому малой кровью не отделаться.)
02.11.2014, 19:33 | 15 |
Мне кажется разницы в мощности не заметишь, у 600-ки хотспот пошире будет из-за большего диаметра отражателя, а угол свечения указан в ТТХ, что тут гадать?
02.11.2014, 19:40 | 16 |
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 09.09.2023 22:29 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
09.11.2014, 15:21 | 18 |
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 18.04.2017 17:31
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 28 раз(а) в 17 сообщениях
Дохтур! Спасите! Помогите! Я хочу эту зебру! Причем один фонарь на 18650(XENO S3A V2) уже есть.
*голос за кадром* Галоперидольчику буйствующему голубчику в шестую палату! [Исправлено: АТ, 09.11.2014 в 15:42] |
skorp777 (09.11.2014)
09.11.2014, 18:39 | 19 |
Джентльмены, могу вас уверить, Сабж должен быть у каждого фонарёвщика.
09.11.2014, 19:10 | 20 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Kelevratony, можно мне все-таки ее не покупать?
Они интересная, попробовать стоит. Как и ксено - верх миниатюризации, но совсем другой подход. |
