15170 36 2 0 |
27.10.2014, 20:37 | 1 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
Поверхностный обзор Favour Light X-Glow ALC-2512L
Приветствую камрады! Начну сразу с заявленных характеристик данных с сайта, где я купил сей девайс.
Характеристики: Светодиод: Cree XLamp LED Мощность: 750 Lm Питание: 2 х CR123A аккумуляторы/ LC17670 Водонепроницаемость: IPX-8 2 режима: 1.5 часа - HIGH 4 часа - LOW Отражатель: Металлический отражатель Линзы: Покрытое минеральное стекло Материал корпуса: авиационный алюминий Обработка корпуса: анодирование высшей III степени по военному стандарту. Размер: 29мм х 154мм Цвет: черный Вес: 196г. (с элементами питания) Приобрел сей фонарь чуть больше года назад за 1200р на сайте фонарей нет. Тогда я еще не знал о фонаревке. Привлек он меня ценой и 750 люменами. До этого у меня был только Nextorch t6l на 160 люмен. По началу был интересен своей мощностью и возможностью выбора из 2х режимов( 430lm и 750lm соответственно) Да мощность меня тогда впечатлила и сейчас скажу, что она не маленькая. Свет. В свете есть особенность: на расстоянии 30 сантиметров вырисовывается некий крест. В хот споте есть атефакты, он как круг из пятен. Возможно это из-за мятого рефлектора. От хот спота идет более мене плавный переход к краям заканчивающийся четко очерченной окружностью, вернее да же несколькими. Свет холодный ближе к нейтральному. Ссылка на бимшоты с фонаревки: http://fonarik.com/test/?mo... Описание и разборка. http://cs616526.vk.me/v6165... Резьба имеет анодирование, на голове и на хвосте. О-ринги тоже имеются. В сравнении с зеброй 602 кромки резьбы чуть меньше. Свечей фонарь стоять не может. Кнопка с толстой резиновой накладкой. Полным нажатием фиксируется, с конкретным щелчком. Переключение и блокировка режимов осуществляется кручением задней части хвоста. ( Хвост пока не разобрал, может кто объяснит как это работает.) На тушке имеется не грубая накатка, сравнить не с чем. В голове находится металлический рефлектор на резьбе, он же поджимает "минеральное стекло". Попытался запечатлеть оное стекло, которое уже чудесным образом превратилось в исцарапанный пластик. "Стекло" же прижато к корпусу головы через резинку. На всякий случай промазал там ниогелем и завинтил. В теперь с тушки выкручиваю шайбу, которая держит подложку и драйвер, между драйвером и подложкой проставка из металлического кольца. ( Хочу услышать, хорошо это или плохо.) На драйвере я так полагаю стоит 8 стабилизаторов, но для меня это пока лес. На это я отвечу цитатой из фильма "Большой куш"-"Что я знаю о бриллиантах? Я устраиваю кулачные бои. Всего неделю назад я устраивал кулачные бои и радовался жизни, и вдруг… Что я знаю о бриллиантах? Вроде бы их из Антверпена привозят, так?" Вообщем фонарь как не для искушенного человека хороший. Даже если не считать, что вместо стекла пластик. У этого фонаря есть большой жирный минус это питание. Пока он работал на cr123 все было прекрасно, но все знают что в повседневности это дорого. Попытался найти аккумы, а аккумы у него интересные LC17670. Вообщем не нашел я LC17670 вблизи и купил RCR123 3v. Думал исправит положение ан нет! Греется дай боже, того и гляди взорвутся аки. И по этому пока сидит он на полке. Конечно можно купить на али LC17670 и зарядка у меня на него есть, но пока мне хватает зебры в паре с nextorhc. Чуть не забыл учитывая по чем сейчас можно взять конвой с8 к примеру(более честный товарищ), то 1200 без доставки это многовато Прошу конкретно оценить мой первый обзор. Учту все недочеты. Что бы сделать с этим девайсом? Какие будут предложения? [Исправлено: Alex-martovskiy, 27.10.2014 в 21:36] |
KyTy30B (27.10.2014)
27.10.2014, 20:54 | 2 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Поверхностный обзор Favour Light X-Glow ALC-2512L
27.10.2014, 20:55 | 3 |
да и теплоотвод просто хлам
27.10.2014, 20:58 | 4 |
27.10.2014, 21:09 | 5 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Как минимум должно быть так, как в этом фонаре)
https://forum.fonarevka.ru/... Прт том, что стоит он дешевле, светит лучше, сам мельче, и жрёть самый ходовой вариант аккумов. Для первого обзора - вполне приемлемо. Косметически подправить, и вполне норм А вот фонарь не очень. Но слава яйцам, что хоть не линзовик! P.s внутренний диаметр тушки в студию! [Исправлено: KyTy30B, 27.10.2014 в 21:10] |
nokiaf (27.10.2014)
27.10.2014, 21:15 | 6 |
27.10.2014, 21:16 | 7 |
Любитель налобников
27.10.2014, 21:32 | 8 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
Как переключаются режимы? поворотом штуки около кнопки?
ззы: теплоотвод совсем хлам, как и драйвер платка с резисторами
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
27.10.2014, 21:37 | 9 |
KyTy30B, Что бы сделать с этим девайсом? Какие будут предложения?
27.10.2014, 21:40 | 10 |
27.10.2014, 21:46 | 12 |
27.10.2014, 22:02 | 15 |
Любитель налобников
Под звезду, в месте контакта звезды и пилюли/корпуса капнуть термопасты.
Найти нормальный 17650/17670. Резьбы смазать касторкой или спец фонарными смазками (если есть). И пользовать "как есть". Почти у каждого фонаревщика есть неудачный/первый фонарь неудачной конструкции/исполнения. Так что переживать не стоит. P.s. у меня такой образец не удачности Trustfire z5. Ваш всяко лучше будет. А более серьёзной доработки - этот фонарь не заслуживает. ИМХО. |
27.10.2014, 22:09 | 17 |
Любитель налобников
27.10.2014, 22:13 | 18 | |
27.10.2014, 22:18 | 19 |
Любитель налобников
27.10.2014, 22:24 | 20 |
Newbie
Бывают, только смысл в защите? Норм линейник если засадить то он сам начнет мигать и точных размеров тушки пока нет. Мб туда и 18650 полезет.
Я уже в 3х постах пытаюсь выбить из ТС как фонарь включается/переключает режимы) Если я правильно вижу по картинке, то у него крутилка и какая то интересная система включения и может даже драйвер в кнопе. Тогда линейник не покатит и надо что то придумывать. ну каг бэ сказать название или разобрать и посмотреть что там. вангую ультрафаер. |
