44186 47 9 0 |
24.10.2014, 14:31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор Fenix HL55 - или "кирпич" на лбу
Для тех кто решиз почитать обзор сразу объясню что название появилось не изза веса фонарика, а изза кго дизайна.
Выражаю благодарность компании http://fonarik.com/ за предоставленный для обзора фонарик. Если обычно я начинал обзор с видео , то сейчас помещу его в конце обзора - а все потому что я забыл там упомянуть там один важный момент, а точнее не забыл а не заметил его. Момент такой - фонарик имеет заметно глазу мерцание на минимальной яркости. Мерание не зависит от модели и заряда элементов питания (хотя я использовал только аккумуляторы 18650). Поскольку мерцание заметно , то работа с фонарем в миимальном режиме не очень комфортна. Возможно в следующих партиях баг будет исправлен. К сожалению то что фонарик поставляется в упакове - блистере не всегда даст возможность проверить его перед покупкой (не все продавцы захотят вскрыть упаковку). В комплекте поставки - фонарик - пластиковое крепление для вертикальной резинки - вертикальная резинка крепления - запасное уплотнительное колечко - инструкция - гарантийка Корпус фонаря полностью выполнен из алюминия. Пластикове лишь крепление резинки и неподвижная часть (та которая примыкает ко лбу). Поскольку конструктивно не предусмотрено извлечение алюминиевого фонаря из пластикового крепления, то переживать о сохранности пластика не стоит - это не HL21/20. Конструкция позволяет отклонять фонарик на 180 градусов, за счет минимума выступающих частей и раположения центра массы вдоль осей крепления и поворота. На пластиковой части крепления есть подпружиненый выступ , а на алюминиевой части проточены выступы (вдоль всего корпуса, а не только в области выступа пластика). Даже сильные рывки не сбивают выставленное положение фонарика. Разве что при столкновении с препятствием. Внешне феникс очень похож на NiteCore HC90. Прямоугольный корпус, немного скруглений, с одной стороны кнопка включения, а с другой крышка батарейного отсека. Спереди расположен рефлектор, стекло слегка утоплено в корпус. Дизайн очень спорный, но честно скажу что я про него забыл и перестал обращать внимание после того как поработал при свете фонаря. Кнопка электронного типа. Для включения достаточно удерживать кнопку около 0,5 секунды, точно так же для выключения. Удерживание более 1 секунды включает турбо режим в 900 люмен, время его работы ограничено. Максимальный режим может быть включен как при выключенным фонаре так и при включенном фонаре. Для переключения режима достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Доступно 4 режима яркости 10 > 55 > 165 > 420 люмен. Заявленное время работы 3:45 на 420 люменах и 150 часов на 10люменах. Турбо режим работает 30 секунд потом переходит на последний использованный или фонарь выключается в зависимости от его режима перед включением турбо. Свет мне показался очень похожим на HL55 и хотя рефлекторы кажутся абсолютно одинаковыми на самом деле центральное пятно у 55го немного, но шире. Свет достаточно широкий и удобный для работы. Крышка батарейного отсека закручивается, на ней есть лазерная гравировка о положениях закр/откр, на корпусе самого фонаря полярность. Резьба прямоугольного профиля , аннодированная. Есть уплотнительная резинка. "+" и "-" контакты фонаря выполнены в виде пружинок - тряска фонарю не страшна. Корпус изнутри облегчен, но оставлены ребра жесткости которые должны уменьшить вероятность сплющивания корпуса. Учитывая что резьба аннодирована это позволяет реализовать защиту от случайного включения - достаточно просто открутить крышку батарейного отсека на пол оборота. По сравннеию с HL50 у нас более мощная и продуманная модель - кнопка утоплена в корпус - есть защита от случайного включения при транспортировке - более удобные режимы, но все равно еще не идеально Но при всех плюсх есть и минус - в слабом режиме заметно не комфортное глазу мерцание. Возможно Fenix сможет его устранить просто новой прошивкой контролера , или же придется менять схемотехнику драйвера и элементы, но в любом случае это уже будет в следующих партиях фонарей.
Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
Бимшоты на белую стену. ББ солнце. Видно что луч HL55 шире чем у HL50
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 24.10.2014 в 23:48] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Admin (14.01.2015), blackwolf762 (12.01.2015), combat_rabbit (30.11.2014), Dzeen (19.01.2015), Ikepod (03.11.2014), Linx (26.10.2014), Tankist_20 (02.12.2014), Tim_ON (26.10.2014), ualery (28.10.2014), ujeen (26.10.2014), Xmm (12.01.2015)
26.10.2014, 01:14 | 2 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Обзор Fenix HL55 - или "кирпич" на лбу
Батарейный отсек похож на ствол нарезного оружия
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
26.10.2014, 22:29 | 4 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:48 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
serj_32, Пару вопросов по сабжу
- кольцо вокруг кнопки тоже из пластика? Какую функцию он несет кроме защиты от случ. нажатия и удержания в креплении? - Как сабж относится к защищенным банкам длиной 69.5 мм? - За счет чего обеспечивается рантайм в более чем три часа в режиме 420лм? Степдаун через 20-30мин? - Замерьте, если возможно, токи в старших режимах Спс |
27.10.2014, 11:49 | 5 | ||
Нету таких длинных. Оба контакта пружинки думаю есть запас по размеру Цитата:
Попробую, но у последних моделей феникса с электронынми кнопками не удавалось померять токи |
27.10.2014, 12:34 | 6 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Капец найткорам.. В максимальном режиме точно поганка какая то на тему яркость-рантайм.
Иначе не сходится 420/3.45
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 27.10.2014 в 12:36] |
27.10.2014, 12:42 | 7 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:52 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Вообще же у феникса понижайка, а у панасоников-3400 в этом случае длинный разрядных хвост под конец графика, который попадает в ансишный рантайм. |
27.10.2014, 12:54 | 8 | |
Нейтральный 330лм. Не PID сходятся по времени да. На счёт 420 вчистую по этому и есть сомнения, даже с учётом того что феникс обычно фуфельных драйверов не делает. |
27.10.2014, 12:59 | 9 | |
Но, конечно, возможны и другие варианты, феникс разнообразен. Может и вообще термоконтроль оказаться. |
27.10.2014, 13:40 | 10 | |
Вообще грустная тенденция подавать информацию некорректно, это по ходу уже всех фонарных производителей касается. |
27.10.2014, 13:59 | 12 |
Ну вообще традиционно у Феникса 400+/- лм - это 1 - 1,1А на свежей банке.
У зё при 330 лм ток где-то 0.57- 0.6 А (маловато для "честного" АНСИ. Раньше вроде зебра везде писала про OTF) Поэтому учитывая любовь Феникса в степдаунам через полчаса в PD- серии, возник вопрос о реальном потреблении и рантайме |
27.10.2014, 14:02 | 13 |
29.10.2014, 15:48 | 15 |
Регистрация: 29.10.2014 Последняя активность: 01.12.2014 16:22
Скажите, как сильно ощущается его вес на голове? Как долго можно с ним работать, не уставая?
У меня есть петцль тикка XP2, пользовался Fenix HL30 Нужен лобник для работы с и под автомобилем с дешёвым источником энергии.. |
31.10.2014, 10:37 | 16 |
Регистрация: 26.09.2014 Последняя активность: 22.09.2017 16:45 Адрес: Украина
Если хорошо отрегулировать наголовное крепление под себя, то особо не ощущается. Как долго - сложно сказать, наверное можно долго. Особого веса не ощущается. У меня он находился на голове часа 2-2,5 максимум, дискомфорта не возникало.
Overlordick (05.11.2014)
31.10.2014, 12:39 | 17 |
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: Вчера 03:43 Адрес: Москва, Южное Тушино
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Overlordick, с точки зрения комфорта - с HL55 можно ходить в пещере, активно меняя положение, в целом вести себя подвижно на протяжении часов 4-5 свободно. Естественно, это мой личный опыт.
Что касается работы с/под машиной. У меня также есть и аналогичный Вашему петцль и HL30 (кстати, коллекцию фонарей видно в подписи). Если сравнивать, то петцль конечно выиграет по весу и комфортности ношения на лбу (ну значительно он меньше), но свет слабоват и синеват (а может большая яркость вам и не требуется - может Вас слепить и раздражать под днищем, хз). Что касается сравнения фениксов, то HL55 и HL30 сравнимы по весу (если считать с вставленными батарейками), удобству, да, честно говоря, и по цене. Только у 55-го гораздо больше рабочее время, яркость в максимуме, теплее оттенок света.
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
apok1 (31.10.2014), Overlordick (05.11.2014)
03.11.2014, 18:24 | 18 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Мерцает гад , думал глючит меня , а вона но как, но в обчем не критично, в целом нравится ,на башке сидит отлично(с одной резинкой), не тяжело по сравнению с хл30, тот по моему выставляется больше сбоку-если смотреть(если резво крутануть башней ,я думаю можно сломать хл30 об препятствие-- фронтальные удары переживал -путём ударения лбом(то бишь фонариком хл30 об подвальные всякие хреновины(трубы-например)) На свой 55 вставил пластмассовую фигню в обьектив шоб хот споту небыло. Фонарь нравится в целом. Взял бы зебру ,но 1500р. разница ощутимая...!
Да и про кирпич! У меня нет возможности взвесить(повторяюсь) весит примерно как хл30, могет кто взвесит ...? [Исправлено: alexutel, 03.11.2014 в 18:45] |
04.11.2014, 10:27 | 19 |
Мерцания не замечал, вроде нет его у моего фонаря
14.11.2014, 20:33 | 20 |
Регистрация: 14.11.2014 Последняя активность: 30.06.2016 05:16 Адрес: якутск
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
А сабж имеет защиту от переразряда? У меня есть промышленные панаслники без защиты
