15392 20 4 0 |
14.01.2011, 23:26 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
IMR и direct drive
У меня не вылезает из головы дурная идея - сделать маленький, но злой фонарик. В общем, вопрос звучит так: как бы на пальцах посчитать, какой ток потечёт через Cree XM-L, посаженный директдрайвом на AW IMR16340?
Валяется у меня без дела такая вот хрень: http://www.dealextreme.com/..., надо бы её оживить малость |
14.01.2011, 23:36 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: IMR и direct drive
Теоретически? Imho так:
берем ВАХ диода из даташита (далее ВАХ) и разрядные характеристики аккумулятора (с CPF, например), далее РХ. Определяемся, какой участок РХ нас интересует - самое начало или плато. Задаемся каким-то значением тока1, пусть 2А. 1. по току1 берем из РХ напряжение акка на интересующем нас участке. 2. по напряжению определяем из ВАХ ток2. если ток1 заметно не совпадает с током2 - возвращаемся к 1, но теперь ток1=ток2. если более-менее совпали - вот оно, сочное спелое яблоко (c) Я бы предположил по крайней мере 2-2.5, а то и все 3А - без драйвера падений напряжения меньше, а Vf у xml afaik ниже. Для большей точности можно еще из напряжения вычесть где-нибудь 0.2*ток, чтобы учесть падения на контактах-кнопках А там еще и кнопки нету. |
14.01.2011, 23:39 | 3 |
Ну, вообще вопрос, наверное, следует озвучить так "а не сгорит ли..?" Но общую идею понял, спасибо.
14.01.2011, 23:45 | 4 |
Ну, прям сразу не сгорит, я думаю. Двухкратная перегрузка - тяжко, но кое-как жить можно. Но с практическим применением будет тяжко))
14.01.2011, 23:46 | 5 |
Двукратная перегрузка для кого? XM-L по даташиту кушает до 3А.
А практическое применение только одно - демонстрировать окружающим длину |
14.01.2011, 23:54 | 6 |
Хм, мне почему-то казалось, что всего 1.5. Тогда проблем быть не должно, живут же "дикие брелочки" Изотопа.
15.01.2011, 10:52 | 8 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Вот прийдут ко мне остальные XM-L сам займусть подобным издевательством.
Я думаю стоит рассчитывать на минимальный и средний режимы - до 300люмен с диода, для обычной работы. А максимальный режим оставить для вау эффекта или критичиских ситуаций - посветить воооон на ту сосну... ИМХО стоит собрать и опмерять ток нормальным мультиметром на практике. |
15.01.2011, 12:14 | 9 |
20.02.2011, 01:12 | 11 |
Нашёл корпус(пошёл курить тему стоит ноунейм диод, драйвер отсутствовал т.к. вскрытие показало, что директдрайв питание было 3хААА, но мне нужно было переделать под 1х18650. Отрезал кусок пружины, фонарик красиво светил А теперь моргает в зелень, синеву уходит. Пока нормально работал успел померять силу тока - 0.8А(отработал минут 5). Самое интересное что корпус отлично грелся, что меня радует, а так же имеет достаточно глубокий гладкий отражатель. Размеры, фото выложу в ближайшее время. Подскажите какой диод поставить на директ-драйв (думаю XR-E) и чем чреват такой апгрейд без драйвера?
Испорченный диод: Zhongsheng ZS20HBA emitter
В планах сфокусировать солнце [Исправлено: npomokoji, 20.02.2011 в 01:26] |
20.02.2011, 01:43 | 12 |
Лучше XP-G, у него таки больше ток допустим. Апгрейд чреват перегревом и деградацией диода, а также постоянным падением яркости.
А почему бы не поставить самый простой драйвер на 7135? Работать будет так же, только лучше, без перегрева и перекала в начале разряда. |
20.02.2011, 12:47 | 13 |
Хорошо вопрос решён драйвер поставлю. Но по-быстрому сделать есть варианты:
1й. XR-E R2 WG на звезде 20мм чётко становится вместо родного модуля + драйвер 7135 - 3режима. Удовольствие стоит 15уе, зато 2дня 2й. XM-L T6 на звезде 20мм + драйвер 4735 = 17уе вроде бы и недорого, либо directdrive) 12уе 3й. XR-E + впаять токоограничивающий резистор какой? Что-б по месту можно было найти Хочется побыстрее и подешевле... [Исправлено: npomokoji, 20.02.2011 в 12:59] |
20.02.2011, 13:24 | 15 |
Ну так зато как ярко светил Что подскажете по выше озвученным вопросам?
Остановился на варианте: Драйвер до 1,4A (4 x AMC7154) #3178 + XM-L T6 на звезде = 16уе [Исправлено: npomokoji, 20.02.2011 в 13:39] |
20.02.2011, 13:42 | 16 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
A XP-G в принципе не рассматривается?
Я бы, если бы сейчас собирал – поставил бы нейтральный XP-G и линейник на три-четыре 7135 XM-L тоже вариант. Но директ-драйвом всё же не стал бы его запитывать, вдруг мощный аккум попадётся ) |
20.02.2011, 15:00 | 17 |
Я понимаю ваши опасения, но я же 1.4А собираюсь подавать не думаю, что 4.2вольта ему сильно повредят. Время покажет. Фотоотчёт добавлю 23.02.2011
20.02.2011, 15:22 | 18 |
Ну, с хорошим охлаждением – виточек медной фольги на резьбу "таблетки" и пасты под звезду – может сдюжит )
Удачи! а. |
21.02.2011, 00:33 | 19 |
Так у XM-L 3А максимальный ток, поболе чем у XP-G. Буду подавать 1.4А, что вполне для него оптимально. Меня очень беспокоит напряжение выходное и температуры, но судя по даташиту АМС7135 там идёт просадка напряжения порядка 4х120mV~0.5V как минимум на свежей банке, а это 3.7V нашего Li-on ну и потери на всех цепях итого уже 3.65Vout до попадания на диод, буду рад критике и советам...
[Исправлено: npomokoji, 21.02.2011 в 00:54] |
