63357 107 25 1 |
14.01.2011, 15:26 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
kaidomain.com - отчеты и впечатления
по образу и подобию темы про DX.
Warm White16MM CREE P4 LED Star KD #5569 Теплые диоды. Действительно теплые, не нейтральные. Крайний раз пришли холодные, но судя по ответу саппорта - это косяк комплетовщика 18mm harden LED protector/isolator(10 pcs) KD #1713 банальные изоляторы для установки между диодом и рефлектором. Все ок. Forward Clicky Switch(5pcs) KD #1867 Довольно редкий зверь - "тактические" кнопки. Немного выше стандартных, могут потребовать урезки "штока" силиконового tailcap'а. Сопротивление 0.02 Ом - отлично. Gilt Spring Power Switch (5pcs) KD #5312 Доноры пружинок Хорошие пружинки. Но: сопротивление кнопок 0.25 (!), пружин 0.11. AMC7135*8+MCU 1100mAh 5-Mode Circuit Board KD #10995 Трехамперные драйверы с хардварной настройкой группы режимов. К сожалению, 3А с одного лития получить непросто, а два лития - уже перебор по напряжению. Но если 2-2.5 достаточно - то вполне. На низком режиме раздражает вспышка при включении и периодическое подмигивание. Режимы настраиваются по картинке (вроде бы с CPF) KD Super Output SSC P7 LED Driver Board (Low/High/Middle,5.5V~15V) KD #1866 Честные три ампера от двух литиевых акков. Больше вроде как не рекомендуют, от одного - не включается. Три режима без стробов, память. Диаметр 19 мм, есть отзывы о сильном нагреве - вплоть до выхода из строя. UPD: в конечном итоге оба драйвера, которые у меня были, из строя таки вышли. Один совсем, другой остался без режимов. Такие дела. OP Aluminum Reflector 41.7*38.8mm For CREE Q5 KD #6461 Мятый рефлектор, подходит к RQ "Spear Clone" CREE XPE Q3 Warm White LED KD #9310 бины варьируются от нейтральных до теплых, паять непросто. RQ CREE Q5 LED 2-Mode Flashlight(1*18650) KD #5558 RQ Spear Clone http://talks.guns.ru/forumm... https://forum.fonarevka.ru/... LED Protector/isolator(64 PCS)Black KD #6944 нечто непонятное, НЕ изолятор для установки между диодом и рефлектором. High Power Xenon Protected Bezel Flashlight("Killer" to False Jade ) KD #1540 гадость. Но можно использовать как корпус-держатель батарей для лазерного модуля. http://talks.guns.ru/forumm... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Virgo_Style, 17.04.2012 в 21:44] |
21.04.2011, 18:07 | 2 |
Re: kaidomain.com - отчеты и впечатления
CREE XP-G 4B Neutral White R4 LED Star
Свежие нейтральные светодиоды на маленьких подложках (12.8mm, если верить описанию). Менее розовые, чем "классические" 5A. Мне нравятся. Яркостный бин проверить нечем. Размер подложек позволяет использовать их в пятидиодных модулях для WF-1200 и аналогичных.
22.04.2011, 01:15 | 3 |
А kaidomain.com всегда такой тормозной? Сам сайт в смысле...
22.04.2011, 13:11 | 4 | |
снимаю, порчу. PREDATOR, LD-20 custom R5, PD-30, PD-31, TK-12, MC-10 custom XPG R4, Akoray 16 и всякая мелочь... |
22.04.2011, 13:21 | 5 |
Всемогущий
22.04.2011, 14:34 | 6 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Вчера оплатил, до сих пор ордера в аккаунте нет. Висит старый, типа покуем, скоро ждите. И всё. Написал им в поддержку, обещали через два дня ответить.
22.04.2011, 15:33 | 7 |
Про работу магазина, аккаунты, трекинги, поддержку - сюда, пожалуйста
29.04.2011, 02:41 | 8 |
29.04.2011, 12:43 | 9 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 06.06.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили: 305 раз(а) в 189 сообщениях
30.04.2011, 00:08 | 10 |
valera krm
Благодарю Virgo_Style S009835 драйверок со свежезаряженного Panasonic без защиты даёт 2.92А Стоит в L2x, к сожалению режимы не заработали - видимо пока паял/пилил что-то поломал. Работает в максе один режим независимо какая звезда замкнута. Корпус быстро и уверенно греется. Попробую следующий драйвер не трогая режимы, отпишусь... В них памяти нет?! Ещё не видел отзывов, что штатная пружинка короткая - аккумуляторы не достают, нужно наращивать... S008317 Прекрасно рассверливаются сверлом 6 и получается отличный спот с XM-L. К сожалению идёт дождь бимшоты не сделать. Но дистанцию более 250метров покрывает. Рядом с другим XM-L запитанным на 1.4А показался прожектором) |
08.07.2011, 00:02 | 12 |
Докладываю голосом: зашибись!
Не прошло и года, как у меня дошли руки до После обпиливания верхнего "обода" (надо снять 1мм) рефлектор встает в Ultrafire C8. Встает плотненько, прямо-таки с натягом - что чуточку увеличит "тепловую емкость" фонаря. Ненамного, конечно. Поскольку рефлектор не болтается свободно, есть шанс оторвать им линзу диода, что и произошло. И я не знаю, благодаря или вопреки - но фокусировка получилась очень даже. На мой взгляд - на полутора амперах можно потягаться с линзовиками. По освещенности убедительно делает оба моих сцукобластера (SST-50 и 5xXPG). Дедушка Фрейд доволен После отрыва линзы свет стал то ли теплее, то ли желтее. Я еще не определился -) Но включив после него нейтральный 5xXPG, на мгновенье ощутил некое неудобство. |
08.07.2011, 00:52 | 13 |
Тоже на XML оторвал линзу и был удивлён тёплому оттенку)
13.07.2011, 12:53 | 14 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:57 Адрес: Москва
Предстоит та же операция – как лучше поступить, чтобы опилки не попадали внутрь?
Пока придумал поставить на резиновый кружок раструбом вниз и надфилем, надфилем обойти И ещё вопрос – щупался ли этот рефлектор в связке с XML? имеет ли смысл? Спасибо!
01.11.2011, 00:09 | 15 |
Ого. Не хватает форуму фичи "после меня в этой теме кто-то писал", не хватает. Отвечать, наверное, поздно уже? -))
KD переходит на новый движок, старую версию можно найти по адресу http://old.kaidomain.com/ . Чтобы найти товар со старого сайта на новом, надо со странички старого сайта взять номер SKU (например "SKU: S003215"), и подставить его в адрес нового сайта таким манером: http://www.kaidomain.com/pr... |
01.11.2011, 20:44 | 17 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
У них кстати новый сайт,который кроме как в опере ни с одним другим браузером нихрена не работает,и цены выше.Что характерно старый сайт тоже функционирует, и цена там еще старые..иди теперь разберись..
P.S. Буржую поняли хай,и KD некоторые цены вернули на исходные))
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 01.11.2011 в 21:03] |
01.11.2011, 23:43 | 18 | |
Регистрация: 21.07.2011 Последняя активность: 21.07.2015 19:10
Сказал(а) спасибо: 5
... О_о И на старом сайте также зайти не могу!!! Чо за фигня?! У меня одного такая веселуха? Я у них заказик сделал небольшой, так как же мне теперь позырить его состояние? Отписал им письмецо, жду ответа. Пока писал, пришло письмо с временным паролем, я с ним зашел на "старый" сайт (на новый не заходит), но пароль сменить не могу. Вот же блин фигня! |
02.11.2011, 00:11 | 19 |
У меня под фуррифоксом сайт работает неплохо, только поиск не ищет. Зато нормальная система разделов есть. Им давно пора было движок поменять, старый какой-то совсем кустарный был.
Что забавно, пароль у меня вспомнился сам от старой версии.
02.11.2011, 13:31 | 20 |
Я и под Оперой и под ФайрФоксом захожу и на старый и на новый сайт. Но на новый только "для посмотреть", т.к. на нем моя учетка "не принимается" ни с каким паролем... А на старый сайт захожу только под "временным" паролем, а вот поменять его уже не могу, пишет, что "старый пароль не верен"! Но хоть посмотрел статус своего заказа, уже хорошо ))
