7621 19 1 0 |
05.10.2014, 03:42 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Мини-обзор и кастомизация Niteye MSC20
Я уже писал про MSC20, но очень лаконично, т.к. фонарь был чужой и особого желания копаться в нем не было. Но недавно уважаемый Tankist_20 сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться - и стал владельцем этого странного, но интересного фонаря.
Общие слова Хороший англоязычный обзор с фотографиями и графиками есть здесь, так что ограничусь несколькими основными замечаниями. MSC20 - сравнительно компактный фонарь на 1*18650, интересный в первую очередь довольно редким управлением. Расположенное в хвосте фонаря магнитное кольцо имеет четыре фиксированных положения - строб, стендбай, настраиваемый режим и максимум. Ход кольца легкий, но при этом режимы фиксируются четко, что позволяет переключать их даже одним пальцем (в том числе мизинцем, если держать фонарь "прямым хватом"). В дополнение к кольцу есть кнопка, которая позволяет выключить/включить фонарь, а также отрегулировать настраиваемый режим. Регулировка простая и очень быстрая, а вот включать-выключать удобнее поворотом кольца, поскольку кнопка не очень четкая. Заявлена настройка в диапазоне 25-200 лм, но на самом деле она шире, примерно 7-400 лм. Максимум ~500 лм. Диод - обычный холодный XM-L. На моем люксметре фонарь показал 3200 люкс с метра, а в настраиваемом режиме 40-2650 люкс. Рефлектор текстурированный, свет по распределению довольно приятный. Стабилизация, судя по тестам на cpf, не идеальна, сохраняется только на свежей батарее. В кнопке есть индикатор разряда, который срабатывает при переходе в стендбай; теоретически при разряженной батарее он должен светить красным, а не зеленым - но я этого пока не видел; если он и срабатывает, то достаточно поздно - видимо, когда холостое напряжение приближается к 3V. Еще фонарь чуть-чуть гудит, в сильном режиме громче, в слабом - тише. Слышно с нескольких сантиметров, т.е. для не-налобника не критично. В общем, несмотря ряд сыроватостей и шероховатостей, интересный фонарь с двумя режимами (в т.ч. одним настраиваемым) и стробом, и при этом очень простым управлением. Почти как мой любимый Quark Tactical Кастомизация Разумеется, я хотел поставить в фонарь Nichia-219B - но в очередной раз убедился, что джетбимы/найтаи непредсказуемы и для моддинга неудобны Разобралось все легко, диод на термопасте, площадка более 14 мм - сначала решил, все все будет совсем просто и халявно Но не тут-то было. Внутри корпуса есть ступенька, на которую ложится рефлектор. И никакие из интересных TIR туда не влезли Кроме того, родная звезда толщиной больше 2 мм (у меня намерялось 2.06), и со звездой меньшей толщины ничего не соберется - как раз из-за ступеньки, которая контролирует глубину погружения рефлектора. А стандартные звезды, разумеется, около 1,5 мм и в итоге тупо болтаются К счастью, любовь к собирательству разных клевых бесполезных штук меня снова выручила, я нашел в ящике старые звезды dsche, которые он делал для ites. Они как раз чуть толще 2 мм. Но и здесь пришлось попариться с контактами и проставками, чтобы рефлектор ничего не закоротил и при этом сфокусировался. В итоге на звезду пришлось паять дополнительные боковые контакты, а диод с рефлектором после часовых мучений подружились с помощью прекрасного переходника с fasttech В завершение быстренько сделал защиту от защиты от переполюсовки, чтобы фонарь смог работать с незащищенными батареями И поменял клипсу, поскольку родная была совсем уж нелепая. Эта тоже не идеальна, но все равно спсибо тем добрым людям, которые так и не купили у меня полураздолбаный Olight S15. Теперь они смогут это сделать еще дешевле Правда, в таком виде клипса чуть-чуть затрудняет управление, зато позволяет полностью спрятать фонарь в карман, и при легко цепляется и не клинит. Но пока не теряю надежды найти что-то лучше. Вообще на фонарь красиво встают зебровские клипсы, но они плохо держат и как раз клинят. Upd. В итоге затрудненное управление тоже не понравилось, и поставил клипсу от Spark SG5. Она не так глубока, как хотелось бы, но все-таки лучше остальных вариантов. Надеюсь в будущем что-то еще более подходящее найти. Луч получился немного уже, чем хотелось бы, но довольно симпатично. Люксметр показывает 3650 люкс в сильном режиме и 60 в слабом. Стабилизация действительно не идеальна, но не особо критично - на батареях Sanyo-2600 с холостым напряжением 3.75-3.85 V яркость падает до 3250-3300 люкс, что в целом терпимо. Первые впечатление - в целом доволен. [Исправлено: fnksb, 08.03.2015 в 12:15] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
05.10.2014, 10:23 | 2 |
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Re: Мини-обзор и кастомизация Niteye MSC20
fnksb, а ток в стендбае не замеряли ?
05.10.2014, 16:15 | 3 |
Но зачем???
Нет. На cpf намеряли 71 uA. ------------------- Еще пара слов насчет настраиваемого режима: - при прерывании питания/замене батареи он сбрасывается на минимальный. - настройка удержанием довольно быстрая, занимает около 3 секунд, идет только в одну сторону и останавливается на крайнем значении. При следующем нажатии идет в обратную сторону. Это оказалось очень удобно. Фонарь по дефолту на минимуме, за одну-две секунды можно поднять до нужного значения, а потом так же быстро опустить обратно. И не надо мучительно ловить минимальную яркость, как часто бывает на плавной кнопочной регулировке ------------------- Ну и сравнительно неприятный момент, вес с батареей: Для сравнения: Eagletac D25LC2 и Olight S20 Кастомные триплы, Sunwayman C20C и Solarforce T1: Кварки на 16650 и 14500 (мои основные универсал и EDC соответственно) Ну и вся компания в сборе: Как видно, клипсу на MSC20 опять поменял, теперь там спарковская. В общем-то, единственный плюс MSC20 - интересное управление. По возможностям света, удобству корпуса, габаритам и весу он проигрывает. И, наверное, проигрывает по надежности - по крайней мере, я к продукции Jetbeam/Niteye осторожно отношусь. Но посмотрим, насколько практично управление. [Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 16:19] |
05.10.2014, 17:07 | 4 |
fnksb, засадил бы ты туда трипл))) или не пролезет?
05.10.2014, 17:14 | 5 |
Не, там все только снаружи большое. А внутри маленькое, даже одиночные TIR-линзы не лезут.
Это вообще характерно для джетов, в свое время с Jet-3M так накололся. Вроде внешне по размерам все хорошо и идеально, а полезешь внутрь - и натыкаешься на кучу вырезов-выступов-канавок, которые полезный размер раза в полтора уменьшают. Да и не настолько хороши триплы, чтобы пихать их туда, куда они нормально не лезут. (мечтательно) вот под квадрик бы найти приличный компактный корпус... [Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 17:16] |
05.10.2014, 17:24 | 6 |
fnksb, как так не хороши? очень даже хороши)) давай бошку под квадрик выточим тебе на соларфорс т1?
05.10.2014, 18:34 | 8 |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: Вчера 06:32 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 669 раз(а) в 183 сообщениях
Зёбра SC600 первых версий под квад подходит,
мне Dshe сделал ) |
05.10.2014, 23:19 | 9 |
Да, это я знаю, красиво вышло. Но для хоста дорого и неудобно, а зеброуправление я не особо люблю.
----------------- Возвращаясь к MSC20 - потаскал денек, пришел к выводу, что кнопка не так уж и плоха. Есть небольшой софт-старт, который и рождает ощущение легкой "тормознутости", особенно в сочетании с почти полным отсутствием клика - но это вопрос привычки. Зато удобно включать-выключать кликом на слабом режиме - и одновременно иметь возможность легким доворотом включить в сильном или быстро перейти в настройку среднего; а строб, напротив, оказывается убран подальше. Главное только использовать какой-то один способ, потому что иначе начинаешь путаться в том, как был выключен фонарь и как его надо включать. Понятно, что если кольцом в стендбай - то жать на кнопку бесполезно; а если кольцо в слабом режиме, а выключен был кнопкой - то попытка включить доворотом приведет к старту на сильном вместе ожидаемого слабого. Заодно выяснилось, что не следует крутить кольцо с зажатой кнопкой, это приводит к глюку драйвера - отваливается строб и настройка слабого, и вообще перестает функционировать кнопка. К счастью, лечится прерыванием питания. [Исправлено: fnksb, 05.10.2014 в 23:24] |
08.10.2014, 17:27 | 10 |
08.10.2014, 17:41 | 11 |
Почему же, он дает вполне понятное ощущение "берешь в руки — маешь вещь"
Но когда после него вешаешь на карман 70-граммовый кварк - то тоже испытываешь сильные эмоции. MSC два дня продержался в роли тестового EDC - но в итоге ушел на полку, гостей радовать. |
08.10.2014, 20:01 | 12 |
13.07.2015, 10:55 | 14 | |
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
[Исправлено: chm0, 13.07.2015 в 10:56] |
13.07.2015, 12:48 | 15 |
В принципе да, но это менее надежно, и иногда он может соскакивать. Риска КЗ здесь и правда немного, магнитное кольцо тоже далеко и вряд ли будет мешать. Но механика надежнее, конечно
Там нет спиленного кольца, или я не понимаю, о чем речь |
16.07.2015, 00:42 | 16 |
https://forum.fonarevka.ru/... вот тут вроде бы... но я не могу разглядеть - темно
16.07.2015, 00:45 | 17 |
там механическая защита от переполюсовки, металлическое кольцо. Чтоб только выступающий плюс контачил.
И по центру мной напаяна латунная (бронзовая?) блямба, чтобы эту самую защиту обойти и работали обычные плосконосые аккумуляторы. Ничего не спиливал. |
16.07.2015, 01:03 | 18 |
Кстати, что-то залежался фонарь на полке, если кого интересует кастом с магнитным управлением на Nichia219B - сигнальте. Чуть позже выложу в продажу.
17.07.2015, 00:02 | 19 | |
.................................................... Продаваемый исходно был MSC20 или кем? |
