302159 453 70 2 |
23.11.2012, 00:22 | 41 |
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33 Адрес: Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Восстановление аккумуляторов
кстати те две банки которые не были просажены в ноль и изначально показали 0.97 вольта были благополучно заряжены и протестированы в фонаре на XML T6. показав вдвое большее время работы чем новые только что приехавшие пурпурные трустфаеры
[Исправлено: Well, 23.11.2012 в 00:24] |
24.11.2012, 20:35 | 42 | |
Регистрация: 19.11.2012 Последняя активность: 05.11.2022 15:11 Адрес: Таллинн
Сказал(а) спасибо: 82
24.11.2012, 21:51 | 43 |
Килоомы тоже проверить не могу, тестер тоже провалялся несколько лет и его батарейка разряжена.
Прочитал, что некоторые литиевые выносят разряд, но если зарядка за 15 минут не начнет заряжать, то можо выбрасывать. Так ли это? Или сразу выбросить? Зарядку получу не ранее через две недели когда придет фонарик. |
25.11.2012, 21:15 | 44 |
те что показали "10 ом, медленно растущие вверх." поставил на медленную зарядку, на быстрой очень сильно грелись не стал дожидаться взрыва. погоняю их, пока не очень ясно заряд практически не держат.
те что показали обрыв естественно вообще отказываются заряжаться, есть мнение что там защита какая могла сработать, надо будет один разобрать посмотреть. |
25.11.2012, 21:17 | 45 |
26.11.2012, 02:01 | 47 |
Да толку еще читать, большинство ответов что если на литий ион просадка глубокая, нет смысла потому что в лучшем случае будет очень маленькая емкость, в худшем бабкхнет, а обычно не будет вообще заряжаться.
26.11.2012, 10:32 | 48 |
ну это как минимум для общего развития, например возможно в Ваших банках просто сработала защита, которую можно "обнулить" и окажется что банки не совсем еще просажены и могут быть использованы дальше.
тут как говориться "есть нюансы". опять же, Вы знаете какая зарядка Вам едет, про нее почитайте, если у нее есть защита то в ней можно пробовать потом зарядить эти аккумы, если нет то я бы не рискнул. [Исправлено: Well, 26.11.2012 в 10:36] |
26.11.2012, 12:29 | 49 | ||
Зарядка придет в комплекте с фонарем, в описании Ausgang: 4,6 Volt Gleichstrom, 0,3 - 1,5 A то есть напряжение заряда 4,6, а у меня скорее старые акку, которые заряжались на 4,2. Так понимаю, с той зарядкой лучше не рисковать? [Исправлено: jevgeny, 26.11.2012 в 12:45] |
26.11.2012, 15:13 | 50 |
да это что то новое, про 4.35в читал, но 4.6 это уже как то многовато. да и зарядник скоростной, тоже стремно в данном случае.
у меня те банки которые показали 10ом не держат заряд, я их конечно еще помучаю, но есть подозрение что это напрасный труд. если срабатывает защита то там сопротивление бесконечное, так что это не Ваш случай. |
jevgeny (26.11.2012)
29.11.2012, 04:23 | 51 |
Так понял, у той зарядки на холостую 4,6 вольта. Тут в теме про зарядки нашел, что у Сисмакс универсальной тоже на холостую 4,58 вольт.
29.11.2012, 10:22 | 52 |
ну, может быть, но обычно производитель пишет на устройстве рабочее напряжение.
С гранатой в руке - ты король положения. |
30.11.2012, 16:14 | 53 |
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 06.02.2024 21:27
Сказал(а) спасибо: 50
Из старого аккума от ноута, который провалялся 5 лет, вытащил 8 банок 18650.
На 2 - 0В, на 6 - около 1В. Все шесть нормально зарядились зарядкой XTAR MP1 и успешно работают в фонарях. |
04.12.2012, 14:11 | 54 |
04.12.2012, 22:38 | 55 |
Не знаю - померить нечем. И исходную емкость не знаю.
05.12.2012, 21:20 | 56 |
После полной зарядки аккумулятора на нем было 4.24V. Ток в фонарике - 1.7А
Через 45 минут непрерывной работы - 3.8V, 1А |
05.12.2012, 23:51 | 57 |
ну вроде не плохо они себя чувствуют
02.01.2013, 08:11 | 58 |
Регистрация: 17.12.2012 Последняя активность: 18.07.2013 21:34
Дал бате в лес фонарик на литьевом трасфире с огоньком (подделка наверное, покупал недавно, полиграфия стремная, пленка двойная)
Привез он мне один акум, грит до последнего светил, слабо слабо (плата защиты не вырубила на нужном значении?), юзал при -47. Зарядка i4 на него не реагирует, мультиметр напряжения не показывает, цепи нету, аккуратно приподнял плату защиты, померял там, контакт есть, напряжения нету, ткнул напрямую в i4, не реагирует, подцепил контакты от старой лягушки напрямую в обход платы защиты, замигала, через минут 20 вставил в i4, тот наконецто его увидел, замигал что заряжает, причем через плату защиты, заряжается с час, напряжение 3,57. Хм, i4 заряжает его напряжением 0,02v так и должно быть? [Исправлено: Alex Aloe, 02.01.2013 в 08:20] |
02.01.2013, 12:26 | 59 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
там, вероятно, "очень импульсное" напряжение, а вольтметр среднее измеряет.
Alex Aloe (02.01.2013)
02.01.2013, 12:45 | 60 | |
Под:Alex имел в виду что-то другое, или что-то другое измерил. |
