17005 45 8 1 |
08.09.2014, 22:33 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Обзор LuckySun D80
О фирме LuckySun я не знаю ничего. Но когда представители Gearbest предложили протестировать пару фонарей и даже не испугались того, что обзор будет беспристрастным - решил не отказываться
Выбрал Mini20 и D80. Обзор малыша был выше, а теперь очередь полноразмерного D80. Первые впечатления. Все та же красивая серая коробочка. Но, конечно, побольше. Внутри – фонарь и темляк. Темляк такой же сомнительный и неинтересный. Фонарь – серый и красивый Инструкции нет, описания на коробке нет. Снова изучаем сайт продавца Emitter Type: Cree XM-L2 Lumens: 1100lm Battery Type: 18650 Mode: 5 (High > Mid > Low > Strobe > SOS) Waterproof: IPX-7 Standard Waterproof Product weight: 0.126 kg Product size (L x W x H): 12.8 (length) x 4.1 (dia. of head) x 2.5 (dia. of body) cm Фонарь очень красив. Мой любимый цвет, мой любимый размер (с). Анодирование темно-серое, корпус и голова потемнее, хвост посветлее. Есть такая проблема с серым анодированием, оно часто разлетается по оттенкам, так что ничего страшного. Рефлектор гладкий, чистый, внутри действительно XM-L2 Также обнаружена мелкая белая пылинка, вытряхнута. Смотрим на голову и хвост мелкие царапки на кольце – это уже мое "творчество" Кнопка обратного клика, тактильно довольно удачная. Но на хвосте фонарь толком не стоит, резинка чуть выступает. На этот раз к кнопке можно добраться и осмотреть ее. В фонаре она выглядела лучше, чем на свету Сопротивление навскидку получилось ~0.08Ом. Не ужас-ужас, но хотелось бы меньше. По идее, вместо родной кнопки должна вставать Макклики. Но придется чуть-чуть поиграть с проставками или накладкой. Свет и интерфейс. Ставлю незащищенную LG3000, включаю – и испытываю оргазм от света Очень удачный спот. Достаточно широкий, плотный, ровный, с очень небольшой зоной перехода к засветке. Шутки шутками, но это чуть ли не самый красивый спот на фонаре подобного класса, который я видел в жизни. Чтобы было понятней, сниму рядом с Eagletac G25C2. У Иглтака хорошие рефлекторы и очень приятный луч, на мой вкус один из самых удачных среди брендов. Слева D80, справа нейтральный G25C2 А теперь уменьшаем выдержку, чтобы поймать размеры спота: Видно, какое количество света Иглтака уходит в зону перехода. D80 дает ощутимо более широкий и четкий спот, а ореола вокруг него совсем небольшая. Т.е. почти весь свет, попавший на рефлектор, формирует собственно луч На максимуме на свежей батарее получаем 29000 лк с метра. Диод, разумеется, холодный; разумеется, скоро поставлю нейтральный На этом хорошие новости заканчиваются, переходим к плохим Интерфейс снова странный. Заявлено High > Mid > Low > Strobe > SOS, в реальности High > Mid > Low > Strobe > Max > SOS. Старт всегда с первого режима, без застревания в переборе. Т.е. фонарем можно пользоваться как трехрежимным Хай-Мед-Лоу без ненужного ползанья по моргалкам. ШИМ высокочастотный, ловится фотоаппаратом, но не глазами. Во всех режимах кроме слабого фонарь слегка пищит. Ставим разные батареи, чтобы выяснить вопрос со стабилизацией. Увы, ее нет Холостое напряжение на батарее (LG или Sanyo) – ток в режиме Хай (не Макс): 4.32V - 2.20A 4.13V - 1.82A 4.05V - 1.74A 3.96V - 1.52A 3.84V - 1.25A На самой лучшей банке на 4.32V ток по режимам получился 2.20-0.95-0.05-3.65А. На люксметре это соответствовало 19000-8800-300-28000 люкс с метра. В общем, печаль-печаль. Три с половиной ампера на высоковольтовке – это, конечно, здорово… Но, увы, ненадолго. А вот и виновник торжества: Диаметр драйвера 17.9 мм. Напоследок залезем в голову с другой стороны: Звезда 20 мм, диод на термоклее. За счет удачной конструкции корпуса выбивается без особых проблем. Что я сразу и сделал, на чем написание обзора пришлось прервать. Сравнение. D80 чуть-чуть превосходить популярные «сорокамиллиметровки» по диаметру голову, но существенно короче. рядом с Maelstrom MMX и Eagletac G25C2 По концепции «короткого крупноголового фонаря» он похож на появившийся недавно Eagle Eye X6 – но чуть больше диаметр головы и совсем другой дизайн. К сожалению, мой X6 пока на разборке, сравнительные фоточки будут позже. У меня есть ощущение, что где-то что-то подобное я видел - но никак не могу понять, где и что. А вот рядом с младшим братом Mini20 и популярным Solarforce L2P: В руке фонарь лежит превосходно По свету, как уже было сказано – выше всяких похвал. Вот так должен светить хороший рефлекторник. К сожалению, диоды пока только холодные. Драйвер – увы, самое слабое место фонаря. Он не так плох, как могло бы быть – все-таки отсутствие памяти позволяет не обращать чрезмерного внимания на стробососы. Пожалуй, на мой вкус это даже лучше, чем стандартный народный линейник с его памятью и застреванием в переборе режимов. Но писк и отсутствие стабилизации портят и без того не самое приятное впечатление. Общие заключения о продукции LuckySun. 1. Это интересно. Буду следить за новинками, возможно при случае что-нибудь куплю. Хорошие интересные корпуса брендового уровня, временами неплохая «механическая начинка» - проставки, рефлекторы, шайбы. Но разборка не всегда достаточно простая. 2. Это пока далеко не бренд. С таким странным интерфейсом и вообще весьма посредственными драйверами, непредсказуемыми характеристиками и постоянными ошибками на сайте… 3. Создается впечатление, что если LuckySun захочет выделиться и перейти в нишу полноценных брендов – они вполне могут это сделать. Но пока предпочитают делать хорошие недофонари за двадцать баксов, тоже вариант. PS. Фонарь ушел на переделку, после нее вернется. Надеюсь PPS. Все взрослые люди и понимают, что "китай такой китай". Я в обзоре описывал именно тот фонарь, который получил - и не могу гарантировать, что другой будет полностью таким же. Если еще есть владельцы - отписывайтесь, будем сравнивать ощущения PPPS. Как справедливо указывают в комментариях, все эти LuckySun, Nico Nature, Palight, EDC Gear - зачастую одно и то же. И сложно разобраться, где там бренд, где ОЕМ-производитель, кто у кого слизал идею и т.п. Upd. Постоянный купон от Gearbest на фонарь: LSD80SQ (цена с купоном будет 19,99 баксов) Отзывы о магазине gearbest здесь [Исправлено: fnksb, 03.11.2014 в 19:36] |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
Admin (08.09.2014), Alex TG (09.09.2014), Angry Zeka (11.09.2014), bys7458 (08.09.2014), Form (10.09.2014), gena (16.03.2017), John Jack (09.09.2014), Kazancev (20.09.2014), Kelevratony (03.11.2014), Linx (08.09.2014), Magvay (09.09.2014), PASHA (08.09.2014), Qwertus (09.09.2014), raifl376 (31.01.2015), RocketMan (09.09.2014), SERG27 (10.09.2014), Tankist_20 (10.09.2014), triloded (09.09.2014), Virgo_Style (08.09.2014), Светлячок (22.09.2014)
08.09.2014, 23:00 | 5 | |
Re: Обзор LuckySun D80
fnksb (09.09.2014)
08.09.2014, 23:04 | 6 |
28-29ккд на максимуме. На 2.2А - 19ккд. Очень даже неплохо
О! Спасибо Интересно было бы как-нибудь понять взаимоотношения всех этих многочисленных китайских контор. Но, наверное, нереально. |
09.09.2014, 01:12 | 7 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Может не самая лучшая идея, но может попробовать микроконтроллер от этого чуда подружить с другой силовой частью? Либо от народного линейника, либо от какого то импульсника. Идея может и малореальная, но чем черт не шутит.
А с С8 сравнения не проводилось? ЗЫ: По поводу похожести - действительно попадалось на глаза что то в похожем корпусе, причем почти один в один. Надо будет посмотреть. |
09.09.2014, 01:41 | 8 |
Регистрация: 07.05.2014 Последняя активность: 09.09.2014 07:45
Очень красивый фонарик! Можно ли будет заменить драйвер на что-то более пристойное и народное? Больно уж ни к месту тут такой драйвер.
09.09.2014, 02:23 | 9 |
C8 у меня не осталось.
Но, судя по воспоминаниям, обычный C8 с фасттече проигрывает по люксам и по чрезмерной ореоле. И по размерам, разумеется, он ощутимо больше. XinTD по люксам выигрывает, но там появляются характерные "уши" в ореоле спота, характерные для дальнобоев. Собственно, чем меня порадовал D80 - спот уже достаточно плотный, ореолы почти нет - но при этом та, что есть, еще нормальная и круглая, без характерных "ушей". |
09.09.2014, 02:51 | 10 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Выглядит очень няшно, надо китайцам сиё чудо сразу в виде тушки продавать для нашего брата.
09.09.2014, 12:49 | 11 |
А безельное кольцо не слишком глубокое? Не может быть так, что оно заметно ограничивает засветку?
А так, да - неплохо выглядит. Вполне может стать конкурентом С8. Надо бы пощупать, подержать в руках. А если ещё и тактовую кнопочку внедрить... |
10.09.2014, 10:14 | 13 |
fnksb, ай спасиб! классный фонарик. уже хочу. если реально- померь разницу между ХАЙ И МАКС- у своего МИНИ 1- не могу отловить не по току, не по свету, думал одно и тоже какой ярче- первый , или между "сосами"( вот же порядок!)
пс.. а вырез в поролоне- явно под "лодочку", хорошо, что постеснялись положить- испортили бы впечатление [Исправлено: SERG27, 10.09.2014 в 10:19] |
10.09.2014, 12:41 | 15 |
10.09.2014, 17:13 | 16 | |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: 24.04.2024 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
10.09.2014, 17:21 | 17 | |
Почему Luckysun (или как бы там они не назывались) не хотят поднять цену на фонарь еще на пять баксов и влепить нормальный драйвер, получив на выходе полноценного конкурента брендам, а не невнятный ноунейм - вопрос философический. Видимо, это тоже как-то связано с садиком у завода Fenix. |
10.09.2014, 17:33 | 18 | |
ЗЫ. За два года разогнать ШИМ - таки прогресс. |
