11564 3 0 2 |
20.05.2010, 01:09 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Список сокращений встречающийся у производителей фонарей.
При выборе фонаря новичку порой трудно понять, что значат некоторые обозначения и зачем они нужны.
Попытаюсь расшифровать некоторые из них. LED - светоизлучающий диод. К примеру: Cree XR-E LED (R2) -- Светодиод фирмы Cree типа xr-e бин R2 (бин обозначает световыход светодиода. Чем выше буква и цифра тем выше кпд). Halogen light - колба лампы накаливания заполнена парами галогенов. Повышает светоотдачу и время службы лампы. Xenon light - Увы это не ксенон, а всего лишь лампочка накаливания заполненная ксеноном для лучшей светоотдачи. HID - газоразрядный дуговой источник света. В простонародье по ошибке зовут ксеноном. Цветовая температура света - выражается в кельвинах. Чем выше, тем более синит источник света. Как правило чем синюшнее источник света, тем противнее на него смотреть под землёй, и тем быстрее устают глаза. Есть специальные тёплые светодиоды, свет которых напоминает свет лампочки накаливания. Tint - оттенок. СИД источник света может быть не только голубоватым или синюшным как китайское Г за 4 доллара, но ещё и зеленоватым. Светя таким фонарём часа четыре, лица людей начинают казаться похожими на зомбаков. HA-III HA-II HA-I finish (anti-scratch finish и т.д.) Это понятие применимо в основном для алюминиевых фонарей. Т.к. алюминий металл относительно мягкий, часто его вместо покраски анодируют. Т.Е. покрывают слоем окислов. Данный слой гораздо более твёрдый и устойчивый к истиранию. И если без него фонарь в кармане штанов пошарпается за неделю носки, то фонарь с покрытием HA-III может выдержать даже пару проходов напильником. Reflector: smooth/OP --- тип отражателя в фонаре. Как правило если он сделан из полированного алюминия, то бывают двух типов: гладкий (smooth) или текстурированный (OP, orange peel, textured) первый даёт более выраженную точку, при освещении поверхности, с меньшей боковой засветкой, но при нём чаще появляются концентрические круги света. Так же стоит иметь в виду, что форма луча зависит от формы и размера рефлектора. Как правило больший и более глубокий рефлектор даёт более узкий и дальнобойный луч. collimator lens -- Вместо отражателя применена линза из оптического пластика. Может давать разную форму луча, вплоть до горизонтальной линии или эллипса. Switch Type: Twist/Twisty/clicky/ tactical = forward/ reverse - вид выключателя. По порядку: вращением задницы фонаря, которая по совместительству является и заглушкой для батареек/ кнопка/ кнопка тактическая ( включает фонарь до щелчка фиксатора) / кнопка включающая после щелчка. Diffuzer - колпачёк для рассеивания света Assault crown head - На торец фонаря накручивается стальная коронка, служащая для того, чтобы фонарём выбить окно, ударить неприятелю по лицу или порвать карман самому себе. |
DoubleDragon (23.09.2014)
25.05.2010, 01:23 | 2 |
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
TIR - Total Internal Reflection - полное внутреннее отражение. Другое название для коллиматорных линз.
Incandescent flashlights - фонари с лампами накаливания. То, что не LED и не HID. Head (голова) - передняя часть фонаря, содержащая источник света (лампу/светодиод/схему управления/сменный модуль). Bezel (безель) - кромка фонаря со стороны головы. Термин обычно применим к ручному фонарю. Может быть из того же материала, что и корпус (например, алюминий), либо из более прочного (нержавеющая сталь). Частный случай безеля - вышеупомянутая ударная кромка. Tailcap (хвост) - задняя часть ручного фонаря, обычно с кнопкой. Body (тушка, тело) - то, что находится между головой и хвостом фонаря, трубка для размещения источников питания. Термин может также использоваться для обозначения всего фонаря в сборе, за исключением источника света и схемы управления. В этом случае имеется в виду корпус для переделки. |
21.11.2010, 14:15 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Список сокращений встречающийся у производителей фонарей.
UP. Дополняйте.
22.11.2010, 10:48 | 4 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
ШИМ(англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция (Pulse-width modulation)
Статья в вики: http://ru.wikipedia.org/wik... Часто используется для управления яркостью светодиодных фонарей. Преимущества - при понижении яркости не меняется оттенок света. Некоторые светодиоды дают разные оттенки, цветовые температуры света при разных токах. Недостатки: 1) При низкой частоте ШИМ может быть заметен в движении, может раздражать или вызывать утомляемость глаз 2) При некачественном исполнении электроники может вызывать звук (писк) из фонаря. 3) Меньшая эффективность на слабых режимах, нежели при управлении яркостью при помощи тока. Т.к. у светодиодов обычно с увеличением тока падает КПД. |
