9166 2 1 0 |
07.09.2014, 00:30 | 1 | ||
Беспроводной вело компьютер Bikevee wh-20
Велосипедный компьютер уже давно стал одной из первых покупок после приобретения велосиеда, хотя он и не является чем то жизненно важным.
Раньше беспроводной вело компьютер считался чем то редким и дорогим. Теперь же появились и бюджетные модели. Про такую бюджетную модель BikeVEE WH-20 я и попробую рассказать. Упаковка картонная коробочка с окошком в котором видно приборчик. Бывают различные варианты по цвету – красный, черный, оранжевый и белый. Комплект поставки - вело компьютер - датчик передатчик на вилку - магнит на колесо - 4 хомута - противоскользящие наклейки - крепление вело компьютера с резинкой - инструкция Хомуты – простые, но не самые плохие, ими крепится датчик на вилку. Магнит – пластиковый корпус, спица крепится с краю (не люблю такое решение). Противоскользящие наклейки под датчик и основу вело компьютера – имеют клеящий слой. Инструкция - достаточно подробная и полезная. Крепление для вело компьютера – может быть закреплно как на вертикальную так и на горизонтальную трубу (на для этого надо отркрутить 4 мелких самореза и повернуть основание на 90 градусов, закрутив саморезы). Крепится на руль, или вынос при помощи резинки которая обхватывает трубу. Я закрепил на вынос – резинка смогла так сильно растянуться. Беспроводной передатчик – в качестве элемента питания использует тот же элемент типа CR2032 что и вело компьютер. Под крышкой батарейного отсека есть уплотнительная резинка. Датчик и вело компьютер по заявлению производителя должны быть влагозащищенными, но погружение в воду не выдерживают. Для крепления надо 2 хомута продеть в отверстия и затянуть, но расположить датчик необходимо сенсором к магниту на колесе (крышкой батарейного отсека наружу).
Вело компьютер. Изначально батарейка из него была вынута (но была в комплекте). Корпус похоже скреплен защелками так как никаких саморезов на нем нету. Внизу расположены 2 кнопки. Крепится в крепление по типу «байонетного» но угол поворота очень маленький. Да и пластик основания вело компьютера мне показался чрезмерно мягким и уже после пары установок на нем были вмятинки. В корпусе что то дребезжит (может это конечно баг моего экземпляра, или это просто датчик вибрации – вроде в инструкции он упоминается). Экран большой, хорошо читаемый с высокой контрастностью. Есть подсветка экрана – в дневное время она вообще не видна а ночью не слепит. Инфрмационно экран разбит на 4 строки. В видео обзоре все показано более наглядно 1я строка разбита на 2 части – время или дата , а вторая часть температура (показания достаточно правильные, калибровки нету, достаточно быстро значения меняются при изменении окружающей температуры. Температура высвечивается постоянно. 2я строка скорость. Она на экране постоянно. 3я и 4я строка. На 3й всегда отображается текст – подпись той информации которая отображается в 4й. Левая кнопка перебирает режимы, правая отвечает за сброс данных. Интересно что при сбросе данных сбрасывается только то значение которое на экране. В режиме ожидания на экране видно Дата (месяц/день)/температура --- CLOCK Текущее время После старта экран перейдет в активный режим и на экране ожидания появится скорость. (перехода в сканирующий режим как чаще всего реализуется - не будет) Дата (месяц/день)/температура скорость CLOCK Текущее время После однократного нажатия на кнопку режим Время/температура Скорость STOPWATCH чч:мм:сс (правой клавишей старт/стоп секундомера, ей же сброс но необходимо длительное удержание) Время/температура Скорость TRIPDIST Пройденное расстояние с точностью до десятых метров 00,00 км Время/температура Скорость RIDETIME Время в пути чч:мм:сс Время/температура Скорость MAXSPEED Максимальная скорость Время/температура Скорость AVGSPEED Средняя скорость Время/температура Скорость TOT DIST Общее пройденное расстояние (не сбрасывается без вынимания батарейки) Время/температура Скорость TOT TIME Общее время (часы без минут и секунд) Время/температура Скорость MEMORY Нажимая правую кнопку отображается информация про последние 7 дней (когда было движение) Время/температура Скорость SCAN Режим автоматического перебора отображаемых данных, при нажатии на кнопку режима на экране остается то поле которое было (а не сбрасывается на первое) Из дополнений – одометр можно накрутить при настройке (после установки батарейки). Длина оборота колеса выставляется числом. Если сравнивать с проводным вело компьютером YT-823 то скорость они показывают одинаковую, разница в пройденном расстоянии минимальная (на прямых участках), а при наличии затяжных подъемов спусков (езда по киевским подъемам и спускам) у WH-20 накапливается отставание в 200метров 40км. Но этим часто грешат и проводные компьютеры (накапливается ошибка при небольшой скорости). В целом вело компьютер WH-20 оставил приятные впечатления - избавляемся от проводов - возможность выбрать цвет в раму - экономная подсветка - удобные режимы Минусы - - что то звенит в корпусе - не самый лучший пластик крепления - не самая надежная защелка удерживающая компьютер в креплении - вместо строки с названием режима можно было бы выводить данные
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 07.09.2014 в 01:17] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
027 (15.09.2014), hippelalex (11.10.2014)
11.10.2014, 19:37 | 2 |
Регистрация: 11.10.2014 Последняя активность: 13.10.2014 15:01 Адрес: Харьков
Re: Беспроводной вело компьютер Bikevee wh-20
Спасибо за обзор! Подсветка все таки есть! Это определило мой выбор
Последний вопрос перед покупкой. Как девайс ведет себя при пониженных температурах? Например от 0 до +5. Мой старенький VDO B2 DS жутко глючит или совсем не работает . Я думаю, дело в металлических контактах компа и базы. |
