14215 6 0 0 |
08.01.2011, 18:01 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: 16.03.2024 22:24 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Ultrafire A10B
Свершилось то, о чем так долго - посылка, прошедшая сортировку еще 29 декабря, наконец добралась до меня. А был в ней - UltraFire A10B Cree R2-WC HA-III 5-Mode 250-Lumen LED Flashlight (1*18650).
Под спойлерами сидят некоторые экспериментальные... штуковины. Комплект Фонарь, вяровочка. Корпус Диаметр корпуса 24мм, головы - 25мм. Внутренний ~18.7 под аккумулятор, у кнопки и головы - 20мм. Длина - 124мм + пара миллиметров кнопки. С корпусом все очень неплохо. Исполнение - на отлично: ровное покрытие без сколов, накатка - не агрессивная, но заметная (только вот площадки под надписи великоваты). Резьбы чистые, стружка отсутствует. Для ультрафайра - прямо-таки прекрасно. А вот задумка немного подкачала: резьба imho тонковата, и несерьезные резинки (по одной штуке). Кроме того, фонарь не стоит на хвосте, хотя с такой конструкцией проушин можно было бы угодить как сторонникам tailstanding'а, так и тем, кто привык пользоваться фонарем в латных рукавицах. Кнопка зеленая, GITD. Несмотря на пружины в голове и хвосте одновременно, при хорошем ударе переключает режимы. Толщина корпуса со стороны головы невелика, но imho ничего с ней не случится, если канализационные люки не курочить. При удержании обычным хватом скользковат и великоват, пистолетным удобнее. Свет и режимы Довольно глубокий для своего диаметра рефлектор дает узкую фокусировку. Да, перед нами очередной закос под тактик. Свет без выраженных посторонних примесей, с чуть-чуть фиолетовым оттенком. Заметно холоднее SST50-W45S - на глаз я бы оценил его температуру где-то в 5000К, возможно немного выше. Режимы стандартны: макс-сред-мин-строб-сос, памяти нет. Соотношение токов в нормальных режимах 1 : 0.2 : 0.04 - т.е. вполне разумное. Почему я пишу не "ток", а "соотношение токов"? У-у-у... Да, настало время говорить о грустном. Электроника Стабилизации - нет. То есть вообще никакой, включая линейную. Директ-драйв с режимами. Ну и, соответственно, при 4.2В на входе - потребление 2А, получите-распишитесь. Такие дела. Резюме Качественно выполненный корпус (разве что с небольшими огрехами проектирования) и никакущей электроникой внутри. Драйвер стандартный, установлен в латунной вставке. Алюминиевая гильза не заклеена и имеет пазы для разборки. По всей видимости, перед нами донор корпуса... |
08.01.2011, 18:19 | 2 | ||
Re: Ultrafire A10B
Был у меня такой фонарь, хорош тем что луч широкий и 18650 емкие.
Вот он в сравнении с другими фонарями Цитата:
08.01.2011, 18:42 | 3 |
Re: Ultrafire A10B
Рефлектор оказался стандартным 18мм. После резьбы (внутр. диаметр 20 мм) в голове идет сужение до ~19. Стекло опять же "стандартное" - 18мм, если недовернуть гильзу - будет болтаться, насколько позволит уплотняющая резинка.
Остальное: Кнопка. Конструкция стандартная, можно сказать. Гильза (стоит на рефлекторе), драйвер. Диаметр звезды 15 мм, толщина площадки гильзы - как обычно, 1мм. |
08.01.2011, 18:54 | 4 |
Re: Ultrafire A10B
У меня есть такая мысль, что это от положения диода относительно рефлектора зависит, причём зависит сильно. Когда диод в фокусе, у большинства китайских рефлекторов луч узкий, что как бы говорит о их правильной параболической форме. А если диод в фокус не попал - получается что угодно.
08.01.2011, 18:54 | 5 | ||
Re: Ultrafire A10B
08.01.2011, 20:23 | 6 |
Re: Ultrafire A10B
Корпус хороший, и размерчик!
Туда стандартный, народный драйвер на 3х7135 и будет хороший фонарик! Задумался о пополнении коллекции) |
