5690 5 0 0 |
03.08.2014, 18:02 | 1 | |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
SureFire Y300U
Х300U - очень популярный подствольник в штатах. И шуры решили на его основе сделать несколько необычный для своей фирмы фонарь. Добавили 2-й режим, убрали планки для крепления на оружие и вместо них поставили отсоединяемую магнитную клипсу. Вот так и получился Y300U.
Для начала лучше зайти почитать(ну или посмотреть картинки) про этот фонарь на сайте Джима. Коротко о характеристиках:
В длину фонарь и правда маленький. Это благодаря параллельному расположению батарей(но соединяются они внутри последовательно!). Как ни странно, но с отсоединённой клипсой толстым его тоже нельзя назвать. С Иновой Х1 на 1АА: Без магнитной клипсы да, фонарь маленький. А вот с ней уже не очень. Поэтому если хотите компактности, то надевайте обычную 2-х стороннюю клипсу, которая идёт в комплекте. Но её я рассматривать не буду, т.к. вся фишка сего девайса как раз в магнитной. Рассмотрим её получше. Она отлита из хорошего чёрного шершавого пластика. Прекрасно гнётся. Внутри снизу крепится мощный неодимовый магнит в виде шайбы. Фонарик можно закрепить по направлению клипсы или же под углом 90 градусов. Имеются 4 маленьких "отростка". Их цель - отцентрировать клипсу на фонаре и не давать ей съезжать. 2 сбоку и 2 у штифта кнопки: Сверху на фонарь с помощью 4-х винтов крепится ответная часть для обеих клипс. Под пластмассиной тоже имеется магнит, но меньшего диаметра. Вытащить его не получилось, походу приклеен адским клеем. Кстати этот магнит не даёт батарейкам выпасть из фонаря когда тейлкап открыт. Держит конечно не шибко сильно: стоит разок тряхануть и они вылетают из фонаря как миленькие. Магнит в клипсе должен быть вставлен правильно(соблюдена полярность) иначе клипса будет не притягиваться, а отталкиваться. Соединение получается прочное, но в меру. Если взять за клипсу и со всей дури тряхнуть, то фонарь оторвётся от неё. При активной(бег, прыжки) носке на ремне/МОЛЛИ думаю всё будет в порядке. ______ Шур говорит что Y300U Цитата:
Из-за "зуба" на клипсе, шустро снят её с ремня или стропы так просто не получится. Добавлю и от себя кое-чего: Однако из-за своего веса на козырьке он не очень надёжно держится. Резко повернёте голову и высока вероятность что фонарь улетит к ебеням. Если вы с рюкзаком, то можно закрепить фонарь к лямке свеху на плече, развернув его относительно клипсы на 90 градусов. В итоге получится что-то подобное: Или типо того: Но тут тоже есть своя ложка дёгтя. Свет, отраженный от чёрной волнистой поверхности безеля(не являющийся боковой засветкой) будет отдавать прямо в лицо. Его конечно крайне мало, но доставляет определённый дискомфорт. Можно на руку одеть ремешок и к нему присобачить. Будет на подобие 2211. Короче вариантов много, на что фантазии хватит. ______ Теперь перейдём к кнопке(если её можно вообще так назвать). Она представляет собой "качельку". Есть моментальное включение без фиксации и собственно с фиксацией. Для короткого включения достаточно не сильно надавить по направлению к голове на один из тумблеров. По ощущениям это как почти закрученная до упора твисти Z41. Нажал - светит, отпустил - нет. На какой тумблер нажимать это не важно. Чтобы зафиксировать свет надо повернуть "качельку" в верх или вниз: Вообщем система такая же как и оружейном брате. Снизу есть подпружиненая защёлка. Чтобы открыть тейлкап надо нажать на неё. Тейлкап же держится на штифте. Все контакты фонаря имеют пружины. По сути тейлкап держится только за счёт небольшого выступа, за который и хватается защёлка. Выступ пластмассовый и сколько прослужит не известно. Закрывать тейлкап надо ТОЛЬКО предварительно нажав на рычаг защёлки. Иначе хер. Когда прижали тейлкап к корпусу фонаря, можно отпускать зажёлку. ______ Варианты хватов впринципе как и у других фонарей с кнопкой в торце: обратный, сигарный. Тут как обычно. ______ Оптика, свет. Линза такая же как и на всей новой Е-серии. Диод стоит XP-G2. Режима работы два: 500* и 15 люмен. Стартует с максимального. Переключение происходит прерыванием питания как и на большинстве шурах с 2-мя режимами. Свет по форме аналогичен E1DL, только нет "ромашки" от короны. В фонаре есть степдаун(будь он неладен): На 34-й секунде яркость резко сбрасывается. После элементарного теста я выяснил что этот степдаун программный, а не температурный как на УльтраДефе и ЕБ2. За эти 34 секунды голова фонаря ощутимо нагревается и яркость снижается. Если после этого времени выключить и снова включить, то будем опять иметь 500 люмен на 34 секунды. Бимшоты. Так же я добавил бимшот Y300U в обзоры УльтраДефа и Эльзет. По сравнению со светом УльтраДефа свет Y300U немного шире, меньше артефактов в хотспоте, чуть нейтральнее по оттенку и боковая засветка имеет форму ровного круга. Производитель зявляет 15клюкс, что чуть меньше чем у УльтраДефа. Отдельно хочу сказать по слабому режиму 15 люмен. Да, он куда юзабильнее чем 5 люмен УльтраДефа, но сливат 15-ти люмам LX2. На голову фонаря лезут как стандартные фильтры, так и самопал: ______ Итог. Фонарь вполне себе универсален, но пахать за нескольких всё-таки сложновато. Я считаю что Y300U это не основной фонарь, а именно второстепенный и вспомогательный. Возможно был смысл оставить в нём около 250-ти люмен, а не разгонять до 500. Но слабый в 15 люмен здесь очень к месту. Это наследие от LX2 Отмечу что мне понравилось:
Пожалуй пока что всё... [Исправлено: Alexandr8253, 23.08.2014 в 13:55] Причина: как обычно :/ |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Alex4479666 (23.08.2014), asket32420 (23.08.2014), combat_rabbit (23.09.2014), dead_skif (03.08.2014), exe72 (23.08.2014), flashlamp (05.08.2014), Kelevratony (04.08.2014), V44 (06.08.2014), vinipux (03.08.2014), viperxp (03.08.2014), Vovyala (05.12.2016)
23.08.2014, 13:42 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: SureFire Y300U
какая-то неестественная тишина 20 дней
...вдалеке послышался рев зомби Alexandr8253, он способен потеснить ультру?)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
23.08.2014, 13:51 | 3 |
Re: SureFire Y300U
В качестве ЕДЦ? Не думаю. Своеобразный он очень, не привычный.
Конвой S2+, S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; IF25 |
23.08.2014, 14:13 | 5 |
Re: SureFire Y300U
27.08.2014, 22:10 | 6 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Re: SureFire Y300U
Я так понимаю с пояса может самосковырнуться, если присядешь и ,например, бедром упрешься в голову...
