13297 22 3 0 |
29.07.2014, 11:40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 12.04.2024 20:25 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор Olight R20 Seeker (600lm, XM-L2, 18650*)
Приятного вам времени суток.
Данный фонарь посвящен новому на момент написания обзора фонарю от компании Olight, R20 Seeker. Фонарь настолько новый что даже описания без труда на офф.сайте не смог найти. Что интересного? У фонаря есть несколько интересных особенностей на мой взгляд. 1. Встроенное зарядное устройство 2. Фонарь может заряжать ТОЛЬКО оригинальный модифицированный Olight аккумулятор 18650. Несмотря на то что это не указано в инструкции, фонарь без проблем включился на обычных 18650. 3. Необычайно "чистый" дизайн, я думаю если бы Apple решили делать фонари они сделали бы что-то похожее. 4. Степдаун - через 5 минут работы фонарь выдает скромные по сегодняшним меркам 400 люмен. Тех.характеристики (на офф.сайте информации не нашел, взял с Бэнггуда)
Features: 1.charging indicator will glow red while charging and green when fully charged 2.Features a protective ring-cover sleeve over the micro-USB port to block out debris and water 3.Easily accessible lock -out feature with half -turn of the tailcap to prevent accidental activation 4.Powered by an included 2600mAh lithium-ion rechargeable 18650 batery. Package included: 1 x Olight R20 Seeker CREE XM-L2 LED Flashlight 1 x 2600mah 18650 battery 1 x car charger Начнем Фонарь поставляется в компактной пластмассовой коробочке. Рассмотрение упаковки может вам помочь оценить внешний вид фонаря а так же его тех.характеристики и предлагаемую производителем сферу использования. А прозрачная коробка оказывается с секретом. Внутри находится коробочка с адаптером для прикуривателя (1 ампер), весьма средненьким темляком, кабелем для зарядки, инструкцией и рекламами других фонарей компании. Очень грамотная инструкция, между прочим указан график яркости со степдауном. Как я уже написал, фонарь очень ... гармоничный наверное. Чистый дизайн, устройство которое очень приятно держать в руках. К качеству никаких нареканий нет - это Olight .... Разьем для зарядного устройства находится под специальной частью фонаря, которая сделана из алюминия как и фонарь, с о-рингами ну и резьба смазана. Ощущение что конструкция очень надежна. В фонаре разбирается только тейлкап. Фирменный (хитрый) аккумулятор установлен в фонаре в новоприобретенном фонаре. Хитрая плата защиты не позволяет фонарю заряжать "хужие" аккумуляторы. Мультиметр показал что там где у обычных аккумуляторов плюсовой контакт у аккумулятора Olight есть и плюс и минус (плюс в центре, вокруг минус). Резьба прямоугольная, а так же можно увидеть что так где у обычного фонаря только плюсовой контакт, у R20 есть два пружинный контакта, для контакта с фирменным элементом питания. При зарядке аккумулятора загорается красный индикатор. На конечных стадиях заряда ток составлял 0.7-0.8 ампер, так что мощный адаптер не будет лишним. Рефлектор чистейший, светодиод по центру, анти-бликовое покрытие видно невооруженным глазом. Фонарь в сравнении с другими. Как вы можете видеть фонарь не очень большой. Управление Легко. Тактическая кнопка - режим выставляем ДО включения фонаря. Фонарь всегда стартует с минимального режима, двойное нажатие переводит в максимальный режим, тройное включает стробоскоп. Циферки
Очень даже прилично, я думал будет хуже. Грамотный рефлектор. Свет у фонаря холодный - ничего особенного - артефактов замечено не было. Бимшоты Бимшоты получились немного темнее чем хотелось бы, но могу вам сказать что светит фонарь хорошо, так как лично мне хотелось бы видеть Батон. Ярких хотспот, плавно переходит в яркую засветку. Не зеленит - почти нейтральный свет (все-таки холодный). ШИМ/Шум В минимальном режиме намерял ШИМ, частота 955 герц - глазом не заметно. На максимуме все чисто. Фонарь не издает звуков в каком режиме работы. Выводы Хороший фонарь, нужен ли он вам - решайте сами. По-моему опять же как подарок для отдаленного от нюансов использования лития пользователя замечательный подарок. Выражаю благодарность компании Olight за предоставленный для обзора образец. Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь. -----------------------------------------------------------
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 15.08.2014 в 22:44] |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
Angeek (31.07.2014), ArcticOcean (29.07.2014), blackwolf762 (29.07.2014), blindnick (29.07.2014), fnksb (29.07.2014), ilyasov1 (01.08.2014), ip_86 (29.07.2014), jakovjashin (16.08.2014), Karam (01.08.2014), Kelevratony (16.08.2014), ko54 (29.07.2014), neopolitan (21.09.2014), PASHA (31.07.2014), VVlad (29.07.2014), WGF (18.01.2015), Светлячок (16.08.2014)
29.07.2014, 11:46 | 2 |
Re: обзор Olight R20 Seeker (600lm, XM-L2, 18650*)
проприетарный акум... пичаль-беда
олайт потерял моё уважение (ещё чуть-чуть - пускай ему будет стыдно!...
трол. |
29.07.2014, 11:47 | 3 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33301 раз(а) в 12414 сообщениях
Жаль, что программирование урезали, по сравнению с исходником, 80 лм для слабого режима - это дофига. Но зато цена существенно ниже, что для подарочного/служебного/домашнего фонаря критично. |
WGF (18.01.2015)
29.07.2014, 11:59 | 4 |
29.07.2014, 13:34 | 6 |
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Бимшоты будут? С чем можно сравнить по дальности?
Зелень у XM-L2 такая же, как и в 20-м батоне?
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. [Исправлено: Lamiglas, 29.07.2014 в 13:36] |
29.07.2014, 13:59 | 7 | |
Нет, не зеленит как Батон - намного приятней. На глаз (как и в таблице) дальность как у P12, плюс минус. |
29.07.2014, 15:04 | 8 |
31.07.2014, 23:16 | 9 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Имхо немного добавить и взять SR51. Хотя.. в этом свли ништяки - зарядка от юсб, авто.
А каким люксметром мерили? Красненьким? Не подскажите как делать табличку как у вас?
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 31.07.2014 в 23:20] |
01.08.2014, 11:48 | 12 |
01.08.2014, 12:28 | 13 |
Люксы-то он измеряет точно так же в центре хотспота.
У китайских люксметров запросто может быть разброс в 10-15%. |
15.08.2014, 22:46 | 15 |
добавил бимшоты
19.08.2014, 13:30 | 16 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
А почему вместо темляка от новых батонов такая вот "КАКА" в комплекте ???? Или это только в предоставленном на обзор экземпляре так??
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
19.08.2014, 13:37 | 17 |
19.08.2014, 13:47 | 18 |
11.12.2014, 18:19 | 20 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Есть индикация заряда АКБ и если есть, как она срабатывает?
током 0,7-0.8 Ампер заряжает весь процесс зарядки? |
