Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 05.06.2020 21:07
Поблагодарили: 2596 раз(а) в 1433 сообщениях
спасиб)
все бы хорошо, только бесит строб на подсевших батареях в высоких режимах (эдакая сигнализация разряда) и 90 люм при 730ма - надо будет диод менять у него с шириной света все очень хорошо, разве что цветопередача из коробки стремная)
только у меня в игнор-листе полный список форумных содомитов |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 18.07.2017 14:03 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 274 раз(а) в 118 сообщениях
Титан это жесть:) Не светит, так еще и синюшный страх. SSC P4 наверное самый отвратительный диод, не считая разный нонейм.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
А что собой представляет Авиатор?
Смеяться в этом месте?
Я не у вас спрашивал, сэр Мышонок Вижу, у человека есть, спросил, как впечатления |
Шурик с шуриком
![]() Цитата:
проанализирован падение яркости и длительность свечения, учитывая, что там 730ма в максимуме, то не все так страшно получается в итоге другое дело, что со хмелем на борту светить на максимуме нужно будет редко после замены диода, четверти дури будет хватать правда и минимальный подскочит скорее всего, 9ма в минимуме, не будет уже какой-то доли люмена |
Любитель Surefire
Авиатор это образец эталонного теплого лампового света. Держу чисто для коллекции. Это единственный шурфаер со стабилизированной лампочкой. Фонарик имеет 2 режима, twisty-кнопку, бывает разных цветов. Слабый режим представлен тремя 5 мм диодами, сильный режим лампочкой в 60 люмен. Цвета бывают: белый, красный, синий, зеленый, желто-зеленый. Не составляет труда поменять диоды самостоятельно на любой доступный цвет. Лампочка своя или люменсфактори. Работает около часа на 2хCR123A или 2х16340 3.7V аккумуляторах. Есть стабилизация лампочки, плавный старт, диоды тупо через резистор. Фонарик очень интересный. Светит качественно, очень удобный. Фокусировка отличается от P60 модулей. Авиатор светит шире и имеет более яркую боковую засветку.
С заменой на XM-L может быть нюанс. Я менял в ультре SSC P4 на XM-L и получил большую яркость на минимуме, заметно большую яркость на средних режимах, но самое главное сильно изменилось поведение драйвера. Если раньше он высасывал батареи до суха и отключал по одному режиму, то с новым диодом он работает еще дольше и не включается при сильной разрядке. Выражается это так: если фонарик отключил 2 верхних режима в результате разряда, то его лучше не выключать. Он будет работать еще долго в слабых режимах, но если выключить фонарик, то драйвер не включится ни на одном из доступных режимов. Мне кажется это связано с разным падением напряжения на диодах. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Al (15.09.2014), asket32420 (15.09.2014), Kelevratony (15.09.2014), sasha6464 (16.09.2014), магистр (22.02.2019)
Шурик с шуриком
![]() Цитата:
насчет диода буду думать но Кир поставл хпг и работает без проблем, может и правда тогда проверенный вариант хпг2 поставить и забыть ну он бывает и диодный, был у меня такой - не очень универсальный вариант, но вроде как светил нормально на ближне-средних дистанциях [Исправлено: asket32420, 15.09.2014 в 11:48] |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ni-Zn в фонарях | fnksb | Обзоры и тесты аккумуляторов | 49 | 02.05.2017 07:54 |
тема о фонарях SUREFIRE | sasha6464 | Общие обсуждения фонарей | 837 | 21.07.2014 18:33 |
Измеряемые характеристики светодиодов. Часть I и Часть II | Admin | Источники света и оптические системы | 3 | 14.10.2010 13:12 |
Выбор оружейного фонаря: Surefire X300 или Surefire M952V | ilyabutovets | Подствольные фонари | 12 | 02.09.2010 16:49 |
