Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 449456   Ответов в теме 904   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 20
Старый 27.03.2017, 20:14   541
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: Вчера 17:16
Поблагодарили: 238 раз(а) в 151 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight
Ребята, кто пользует SC600 III? Никаких проблем с драйвером нет? С SC600 II стоит ли переходить?
Штанга вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 27.03.2017, 21:00   542
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 08:43
Сказал(а) спасибо: 379
Поблагодарили: 224 раз(а) в 117 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
У моей драйвер в порядке, а вот души во 2-й больше. Особенно если она старенькая - зелененькая.
Merlin на форуме   Вверх
Старый 27.03.2017, 21:05   543
Штанга
Аватар для Штанга
Merlin, покажите свою)))
Старый 27.03.2017, 21:42   544
Merlin
Аватар для Merlin
Она абсолютно стандартная. Вставлять фото в фонаревку для меня мучение.
Старый 06.04.2017, 19:50   545
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Последняя активность: 13.11.2021 19:45
Сказал(а) спасибо: 788
Поблагодарили: 689 раз(а) в 264 сообщениях
Дождались!
Обещанный полностью программируемый интерфейс в новом SC5c Mk II, доступном для предзаказа.
* Multiple UI Groups
* This light comes with three UI groups, G5, G6 and G7. The G5, set as the factory default, can be selected with 5-click from OFF, while G6 and G7 can be selected with 6-click and 7-click from OFF respectively. UI group selections are memorized after the light is turned off and through battery changes.
* In all three UI groups
  • H can be either H1 or H2; M can be either M1 or M2; L can be either L1 or L2
  • from OFF: 1-click to H; 2-click to M; press and hold to cycle from L, M to H
* In G5
  • H1 is fixed at 475Lm, H2 can be 352, 236, or 144Lm
  • M1 is fixed at 79Lm, M2 can be 40, 18, or 7.4Lm
  • L1 is fixed at 2.8Lm, L2 can be 1.0, 0.28 or 0.08Lm
* In G6 and G7
  • H1, H2, M1, M2, L1 and L2 can be programmed to any of the 12 available brightness levels
  • Double-click 6 times at the H1, H2, ... L2 to enter the programming mode for that level. Once in the programming mode, use double-click to go up one level and triple-click to go down one level. Use 1-click to exit the programming mode
* Three consecutive 5-click (or 6-click, 7-click) to reset the G5 (or G6, G7) back to the factory default settings
* Несколько интерфейсных групп
* В этом фонаре три интерфейсные группы: G5, G6 и G7. Группа G5, установленная по умолчанию, может быть выбрана 5-ю кликами из ВЫКЛ, G6 и G7 -- 6-ю и 7-ю кликами из ВЫКЛ соответственно. Установки интерфейсных групп остаются в памяти по выключению фонаря и при заменах батареи.
* Во всех трех группах:
  • H может быть выбран H1 или H2; M -- M1 или M2; L -- L1 или L2
  • Из ВЫКЛ: 1 клик -- H; 2 клика -- M; удержание -- переключение по циклу L, M и H
* В G5:
  • H1 -- неизменяемый 475 лм, H2 может быть установлен на 352, 236, или 144 лм
  • M1 -- неизменяемый 79 лм, M2 может быть установлен на 40, 18, или 7.4 лм
  • L1 -- неизменяемый 2.8 лм, L2 может быть установлен на 1.0, 0.28 или 0.08 лм
* В G6 и G7:
  • H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы на любое из 12 возможных значений яркости
  • 6 двойных кликов из H1, H2, ... L2 переводят в режим программирования данного подуровня. В режиме программирования воспользуйтесь двойным кликом для увеличения яркости на один шаг. Тройной клик -- для уменьшения на один шаг. Одинарный клик -- выход из режима программирования.
* Три последовательных пятерных (или 6-х и 7-х) клика сбрасывают G5 (или G6 и G7) к заводским установкам по умолчанию
Надо полагать новые H53 налобники также будут с таким интерфейсом.
[Исправлено: Storm, 06.04.2017 в 20:09]
Storm вне форума   Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Behram (06.04.2017), Dali (06.04.2017), fnksb (07.04.2017), Garrik (06.04.2017), Kelevratony (06.04.2017), Linx (06.04.2017), Merlin (06.04.2017), Smirnov (07.04.2017), Witchdoctor (07.04.2017), ролан (06.04.2017), ФанКол (27.08.2020)
Старый 06.04.2017, 21:17   546
Последняя активность: Сегодня 12:27
Поблагодарили: 3705 раз(а) в 1280 сообщениях
И еще полгода на устранение глюков
zazara на форуме   Вверх
Старый 06.04.2017, 21:25   547
дрёма
Последняя активность: Сегодня 08:27
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 1018 раз(а) в 483 сообщениях
Чёйта рантаймы всё никак не подсчитают.
дрёма вне форума   Вверх
Старый 07.04.2017, 00:49   548
Smirnov
Последняя активность: 11.07.2017 14:50
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 559 раз(а) в 296 сообщениях
Яркость (эффективность) светодиодов выроса и им всего-то нужно было поменять местами High и Medium. То есть режим High по двойному клику, Medium по одинарному. А они нагородили какой ппц.
Есть мысли по не стандартному програмированию этих режимов?
P.S. Ну а то, что в 2018 (или когда они там избавятся от багов) году нужно програмировать фонарь мастурбированием кнопки это вообще ад. Почтим минутой молчания профиль Люкса.
[Исправлено: Smirnov, 07.04.2017 в 00:53]
Smirnov вне форума   Вверх
alyams (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 00:54   549
Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 23295
Поблагодарили: 13045 раз(а) в 6544 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Это вам было нужно, а не им.
Мне например не надо Хай и Мед менять местами.
Они сделали управление как в Метеоре. И это радует.
PinkFloyd (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 01:29   550
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
А я мечтал о возможности переключения всех мунлайтов по порядку. Теперь это можно будет сделать.
Равно как и
Про весь этот огород можно даже и не знать. Группа режимов по умолчанию в точности повторяет старый интерфейс.
Метки
FAQ, zebra, zebralight, ZebraLight H600, ZebraLight SC52, зебра, зебра течёт
Похожие темы
FAQ по выбору универсального налобного фонаря fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 427 24.11.2021 08:57
FAQ по выбору фонарей на 1АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 228 11.10.2021 12:20
FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора VVlad Вторичные элементы питания (Аккумуляторы) 542 29.04.2021 02:53
FAQ по выбору фонарей на 2АА fnksb F.A.Q. по выбору фонарей 119 08.01.2021 04:00
FAQ по выбору фонарей от компании Coast altur F.A.Q. по выбору фонарей 5 06.04.2013 03:27
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.27624 секунды с 21 запросами
