Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 25 сообщениях
Сейчас на своем пакете посмотрел (в понедельник приехал от Зебры) - именно так.
Mini Maglite M3A + Fenix LD20 + Streamlight Sidewinder Compact II + Black Diamond Storm 2013 + Nite Ize Inova Microlight + Fenix E05 + Nite Ize DomeLit + PETZL e+LITE + Nite Ize Inova Microlight STS + Zebralight H600Fc III + Яркий Луч F20 FALCON + Zebralight H603c [Исправлено: calvados, 17.03.2016 в 01:35] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: Сегодня 15:50
Сказал(а) спасибо: 756
Поблагодарили: 652 раз(а) в 255 сообщениях
Даже в мыслях не было ослушаться уважаемого Garrika!
![]() Позвольте. Мы же говорим о наблюдаемом явлении. Дабы не оставлять опыт bys7458 в одиночестве, я повторил его со своей новой H52W в среднем режиме "50 лм" с защищенной AW 14500 750 mAh. Дабы исключить влияние существенного сопротивления между щупами мультиметра в режиме измерения малых токов, их величина вычислялась исходя из падения напряжения на шунте в виде куска провода сопротивлением 44 mOhm. Напряжение на батарее контролировалось непосредственно в процессе горения фонаря. V mA 4.1 169 4.0 169 3.7 163 3.5 162 3.3 163 3.1 147 3.0 141 2.9 140 2.85 134 На 2.85V фонарь переходит на слабый режим. Таким образом мой тест также не подтвердил предположение относительно потребляемого тока. Более того, непосредственно к 3V и ниже ток падает! Цитата:
Очевидно, что эффективнее всего в данных условиях драйвер работает при напряжении 2.9-2.85V, непосредственно перед переключением на слабый режим. Получается, что бесполезно израсходованная энергия (большинство разряда происходит при напряжении около 3.7V, (3.7-2.9)=0.8V на 163 mA, около 130 mWh) могла бы потенциально увеличить время работы в режиме 50 лм всего на 13 минут. (За 5ч работы расходуется 5ч * 0.163А * 3.7V = около 3Wh; или 3000 mWh / 5 / 60 = 10 mWh в минуту) Время несущественное, поэтому зебровцы и сочли нецелесообразным далее усложнять драйвер. Цитата:
Очевидно, речь идет о 14500, использованном в наших экспериментах. Не понял, что вы имели в виду под "грызть"? Да, с разрядом батареи напряжение на ней падает. Однако, вопреки ожиданиям, драйвер не повышает снимаемый ток, а, наоборот, ток также падает. Противоречий нет. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 08:47 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1723
Поблагодарили: 3606 раз(а) в 1879 сообщениях
Storm, Учитывая что вы намерили по току, данные вашего люксметра показывающего стабильность(подтверждаемую графиками с CPF) я таки понял(или нет, это дальше будет видно) что вы имели в виду. Выше напряжения питания светодиода драйвер работает в линейном режиме и дополнительно уходит энергия примерно равная отдаче среднего индикаторного диодика, а ниже напряжения питания - в импульсном, у которого в данном случае эффективность выше.
Ну так вроде все знают что у батареечных зебр комбинированный драйвер. Я как то ради интереса ставил в верхнем минимальном на 14500, не сильно следил, просто бросил в тумбочку и смотрел утром и вечером, никаких там 4х дней не проработало естесственно, сейчас с ходу не найду ту тему. 16340 и Н32 как раз причём, так как выше в теме и было что она типа круть и блоть, а Н52 менее эффективна на 14500. Так это, можно и часами обойтись подойдя просто с практической точки зрения, берём 16350 и 14500 , включаем зебры и кто победит, результат однако очевиден. Мелкий литий в принципе ставят чтобы светил ярко и с полной стабилизацией, а четыре или три дня будет рантайм в минимуме по ходу по барабану от этого формата, разве нет? На высоких режимах 14500 и 52я серия соответственно лучше чем 16340 в 32й.
Storm (20.03.2016)
33°N 118°W
![]() Цитата:
К примеру, сравнение от HKJ AW 14500 и 16340, обе, якобы, по 750mAh. ![]() А круть, для меня по крайней мере, этих компактных фонарей именно в их минимализме и комфортном удобстве как излучаемого света, так и интерфейса. Согласен расплачиваться за это меньшей продолжительностью работы и более частой сменой батареек. Пришла сегодня H32W. Играюсь как дитя малое! ![]() Пока по первому впечатлению нравится больше, чем Н52W. Из-за более короткого корпуса и "крепенького" вида по сравнению с худой 52. Осталось дождаться волшебной пленки D-C Fix, чтобы превратить их излучение в мягко размытую широкую заливку. Подозреваю, всех победит самая маленькая H502C. Непонятно сколько ждать с традиционными зебровскими недопоставками... Каким нужно быть, чтобы при таком спросе упорно терять продажи не поддерживая достаточный запас! |
Mikkilighter (20.03.2016)
Да, основная фишка как раз в дохлости 16340, кроме того защита 32й отключит фонарь раньше по напряжению. Вот сами замерьте.
Если из зебры нужен экономичный тухлячок, это батарейки и в случае с 52й ещё и энелупы. В режиме повышайки Mid и Lo режимы будут работать согласно или дольше паспортных значений. |
Slav_on (20.03.2016)
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 10.11.2020 15:06
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
"Уважаемые знатоки" (с) вами несколько постов написано никак не отвечающие теме.
[Исправлено: Константин Филиппов, 30.03.2016 в 11:07] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:55 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 11029
Поблагодарили: 22635 раз(а) в 8716 сообщениях
![]() Цитата:
Кстати, если уж обсуждать рассеивающие плёнки и стёкла, то логично и стекло от F как-нибудь измерить. |
33°N 118°W
![]() Цитата:
33°N 118°W
Доехала-таки моя H502C.
![]() Цитата:
Яркость режимов на глаз предсказуемо не отличима. Однако замеры телефонным люксметром показали следующие любопытные результаты. Относительная яркость H502C
Также, в моем экземпляре H502C, индикатор заряда работает правильно с 14500. Заморочился 14500 для H502C, чтобы обеспечить совместимость с H52W. При такой любви к 502-й, 52-я будет резервной в минимальной походной раскладке и, с наклеенной рассеивающей пленкой, использоваться для ходьбы в темноте. С 14500 в 52-й остается турбо минута в 500 лм, предоставляющая некоторую дальнобойность. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (12.05.2016), Garrik (09.05.2016), Kelevratony (09.05.2016), krax (12.05.2016), Witchdoctor (12.05.2016)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 15:03 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 2621
Поблагодарили: 866 раз(а) в 555 сообщениях
Метки |
FAQ, zebra, zebralight, ZebraLight H600, ZebraLight SC52, зебра, зебра течёт |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
FAQ по выбору универсального налобного фонаря | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 403 | 27.02.2021 12:39 |
FAQ по выбору фонарей на 2АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 119 | 08.01.2021 03:00 |
FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора | VVlad | Вторичные элементы питания (Аккумуляторы) | 540 | 02.06.2020 17:48 |
FAQ по выбору фонарей на 1АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 223 | 07.12.2019 11:02 |
FAQ по выбору фонарей от компании Coast | altur | F.A.Q. по выбору фонарей | 5 | 06.04.2013 02:27 |
