17313 41 9 2 |
22.05.2014, 23:52 | 1 |
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09 Адрес: EU
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
SolarStorm SC01
SC02 и SC03 были, теперь самый младший из них. Брал тут по скидке за 11,89 баксов.
Думаю особой разницы между этими тремя братьями нет никакой, кроме элементов питания и соответсвенно размеров. Впечатления пока самые положительные. Единственное смутило - на сайте написана поддержка АА/14500, на упаковке только АА и Ni-Mh. Но всё же 14500 работают. Качество изготовления на высоте, стоит толстенная резинка, резьба квадратная. Очень удобная кнопка. Клипса интересная, но мне всё-же не нужна. Нравятся небольшие габариты, даже в сравнении с клоном Сипика. Стоит XM-L2. Светит ярко и широко, для каждодневного/домашнего использования больше и не надо. Имеет 3 режима - Low-High и скрытый Moonlight (ну или очень низкий Low), который активируется долгим нажатием кнопки. Туда бы мятый рефлектор - было бы вообще идеально. Безель снять не смог,а царапать его не охота, поэтому фото внутренностей пока не будет. Так же не смогу измерить режимы, уж извините, но нечем. Кстати, на budgetlightforum написано, что он соответсвует стандарту IPX8, проверять не буду |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Gesha13 (23.05.2014), Khii! (23.05.2014), ko54 (23.05.2014), Mikkilighter (23.05.2014), Tamagotchi (23.05.2014)
23.05.2014, 00:00 | 2 |
Re: SolarStorm SC01
И все? А разобрать?
23.05.2014, 00:15 | 3 |
Re: SolarStorm SC01
23.05.2014, 00:41 | 4 |
Re: SolarStorm SC01
Бимшоты тож могу сделать, если надо? Бимшоты нннадо?
23.05.2014, 01:28 | 5 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Re: SolarStorm SC01
Он с точностью до миллиметра такой же, как и SC03. Сравнивал с вашим обзором. По этому и не стал писать про него.
Упираете базелем в ладонь, и раскручиваете. Если совсем плохо, вместо ладони используйте кожу или резину. И клипсу кстати можно повесить наоборот. Правда не так надежно, но держаться будет. |
23.05.2014, 10:39 | 6 |
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 18.03.2015 09:20
Re: SolarStorm SC01
23.05.2014, 13:51 | 7 |
Re: SolarStorm SC01
Фото нутрей.
Пилюлю достать не удалось пока, она запрессована. Но всё же потом достану. Конструкция такая - безель, стекло, О-ринг, рефлектор (качество не лучшее) и пилюля. Диод сидит на 2 винтах под шестигранник, термопаста, думаю, отсутствует. К плюсам еще можно отнести то, что фонарь свободно помещается в нагрудный карман летней рубахи. |
23.05.2014, 13:59 | 8 |
Re: SolarStorm SC01
Hello there |
23.05.2014, 15:18 | 9 |
Re: SolarStorm SC01
23.05.2014, 15:37 | 10 | |
Re: SolarStorm SC01
Термопаста там есть, при чем весьма неплохо уложена.
Я уже писал, как ее выбить, но напишу еще раз. Со стороны батарейного отсека, ближе к кнопке есть небольшой паз, в который вставлен текстолит от платы кнопки. С другой стороны эта плата вставлена в паз пилюли. Это и позволяет нам через драйвер выбить пилюлю. Ставим широкую шлицевую отвертку на ребро платы кнопки, и уверенными ударами по отвертке выбираем пилюлю. |
23.05.2014, 15:38 | 11 |
Re: SolarStorm SC01
23.05.2014, 16:54 | 12 |
Re: SolarStorm SC01
24.05.2014, 00:50 | 13 |
Re: SolarStorm SC01
24.05.2014, 10:39 | 14 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Re: SolarStorm SC01
mannelig, пожалуйста, сфотографируйте крышку с пружиной изнутри большим планом (макро).
Я так понимаю дно там абсолютно плоское и магнит так просто не поставишь? В принципе на одной из фотографий видно вроде бы, что плоское, но хотелось бы убедиться. В Baton S15 в крыше цилиндрическая выточка была, куда под пружиной можно было поставить/снять магнит. [Исправлено: Алексий, 24.05.2014 в 10:41] |
26.05.2014, 19:43 | 15 |
Re: SolarStorm SC01
Сам же спросил, сам же и отвечу. :-)
Получил сегодня это чудо. Небольшая выточка в задней крышке есть. Диаметр и глубину не замерял. Как перестану бояться вытащить пружинку - померяю штангетом (пока что-то очкую, не хочется портить шедевр). Но в отличии от оригинального Baton S15 в этой выточке сидит пружинка. В батоне же в выточке сидит только магнит и фиксируется сверху пружинкой. Это если мне память не изменяет - поправьте, если что. Сама крышка из непримагничевающегося материала (сплав алюминиевый не знаю какой). Пружинка - из примагничевающегося (не знаю как правильно сказать, суть, думаю, понятна). В принципе магнит (диаметром меньше диаметра последнего витка пружинки) на донышко можно положить, но магнититься к самой крышке он не будет. Следовательно задача состоит в его фиксации. Если приклеить, то потом, собственно, его будет не отклеить... Кто-нибудь знает ещё какие-нибудь не вандальные варианты фиксации? Кстати, померял токи. В выключеном режиме потребляет что-то около 35мкА с Ni-MH аккумулятора. В слабом режиме около 80мА. В сильном - около 800мА. Но к замерам никакого доверия нет, ибо щупы достаточно длинные, да и сопротивление у них относительно большое, что-то около 0.1-0.2Ом, что для данной схемы может быть очень даже много в плане искажений результатов. C Li-Ion не мерял, ибо 14500 у меня нет. Что касается моих впечатлений - за эти деньги фонарь просто СУПЕР! Для дома - самое то, фактически идеал, не только в плане юзабилити, но и в эстетическом плане. Сам по себе фонарик очень приятный. Расстраивает только низкая и хорошо заметная частота ШИМ на режимах, отличных от максимального (частоту пока не померял, осциллографа под рукой нет, но на глаз не больше герц 150-200; сравнил с Trustfire R5-A3 - у SC01 частота ШИМ даже ниже). Ещё может не нравиться выключение фонаря из слабого режима только переходом через максимальный (Off->Low->High->Off). Но лично для меня это не очень существенный минус. А из мунлайта, который используется для "встать ночью в туалет и не перебудить светом всех домашних", фонарь выключается сразу. P.S.: Померял токи ещё раз - на мунлайте около 30мА, на сильном режиме около 0.74А. Мда, маловато будет. То то я смотрю он светит на уровне моего Trustfire R5-A3 (правда R5-A3 при примерно той же яркости жрёт почти 1.5А, видимо драйвер в нём совсем не очень), ну разве что чуть-чуть сильнее. На pocket rocket на Ni-MH явно не тянет - на этих же аккумах его по яркости уделывают большинство других фонарей. То ли мой экземпляр какой-то не такой, то ли 190 люмен выдаётся только на 14500. Бида-пичаль. На днях потестирую на время работы от Eneloop и на стабилизацию (люксметр имеется) - по результатам отпишусь. [Исправлено: Алексий, 26.05.2014 в 21:02] |
27.05.2014, 17:51 | 17 | |
Re: SolarStorm SC01
По поводу магнита - мне кажется с ним хвост прост не закрутиться до конца. |
28.05.2014, 17:56 | 19 | |
Re: SolarStorm SC01
Попытался сделать мятый рефлектор ))) Ждём вечера, чтоб лак подсох и можно было проверить. |
Алексий (28.05.2014)
28.05.2014, 21:53 | 20 |
Re: SolarStorm SC01
Ну-с итог таков: ярко выраженного хотспота нет, плавно переходит в засветку, чего, собственно я и хотел. Качество конечно не сравнить с заводским - пробовал впервые. Думал лак ляжет сразу так, как надо, а он, гад сразу становился гладким. Остается открытым вопрос - на сколько хватит этого лака, потрескается ли. |
