81317 66 13 1 |
17.05.2014, 05:03 | 1 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Вся правда о велокомпьютерах Bogeer YT-813
Впрочем, если кому надо светотени, камрад дает ссылки:
Сразу скажу, почему меня не устраювают бюджетные (и не очень) модели от конторы Кэтэй и прочие аналоги найткора из фонарного мира. Чтобы не было классических непоняток. Потому, что они убогие малоинформативные двухстрочные. А качество и надежность у их далеко не по ценику. Итак. У меня уже второй Bogeer YT-813, только что поставленный. Первый сдох по двум параметрам - еще в прошлом году, на половине жизненного пути, забарахлила главная кнопка Mode. Плохой контакт. (Советов по восстановлению контакта давать не надо. Пожалуйста. На 12-й тыще километров помер геркон, и я таки раздуплился заказать новый YT-813. Именно 813. А не любой другой из нескольких других четырехстрочных Богееров. Объясню, почему. Все они похожи, как близнецы, только хуже. У одного ночная подсветка зеленая, а не белая, у другого раздутый трапециевидный корпус, у третьего кнопки сверху, в один ряд, а еще он красненький - и за эту муйню предлагается доплатить пару лишних баксов. И, если не ошибаюсь, мелькала беспроводная версия. Однако дисплей - и мозги - у них одни и те же. Подробное описание давать не буду, ибо есть прекрасный перевод инструкции, который гугель выдает с полпинка. Изложу значимую информацию в формате "хорошо-плохо". Хорошо Выдает множество полезной информации, все, что только можно придумать, имея только датчик вращения колеса и часы. И еще термометр! Плохо Среди полезной информации намешан информационный мусор: например, бредовые калории и нафиг не нужные обороты колеса. Хорошо Настройка одометра/спидометра под колесо сделана по окружности с разрешением 1 мм. Плохо Часы с дешевым кварцем не имеют цифровой настройки хода. Некоторые экземпляры врут на 5-6 минут в месяц - не фатально, но сделать ЦНХ было бы элементарно. Белорусы это еще 30 лет назад реализовали в часах "Электроника". Изумительный, кстати, был продукт! Хорошо Есть индикаторы набора скорости и снижения скорости. Их два, по разным краям дисплея. Бегающая такая стрелочка. Срабатывают автоматически. И не мешают, и можно ориентироваться, если кому интересно. Пять баллов по эргономике. Хорошо Комп засыпает через несколько минут, если его не трогают. Экономит батарейку. В режиме спячки индицируются часы. Хорошо Батарейка CR2032. Хорошо Есть подсветка дисплея. Плохо Светодиод подоткнут с одного боку, подсвечивает неравномерно. Хотя вполне терпимо. Хорошо Подсветка автоматически вырубается через несколько минут, если не крутится колесо и не нажимаются кнопки. Никак Имеется режим т.н. "сканирования". Он же Auto. Равномерно автоматически переключает наборы дисплейной информации по кругу. Бестолковая, опасная, но - увы! - популярная у изготовителей фича. Плохо Режим Auto впаривается силком. После того, как комп заснул, любое воздействие включает его не в том режиме, в каком заснул, а непременно в Auto. В дебильном, ублюдочном, идиотском Auto. Жирный кол по эргономике. Хорошо Термометр таки есть! Плохо Врет сильно. Совпадает с реальностью в диапазоне +20...+25. При нуле показывает -2...-3 градуса. При жаре за 35 тоже прибавляет лишнюю пару единиц во втором знаке. А измеряет, типа, аж до десятых. Якобы. Если бы его можно было откалибровать - по аналогии с часами - полчаса работы знающему программисту - цены б не было. ====== По механике. Хорошо Магнит сильный, крепится гайкой, никаких дрислявых защелок. Плохо Кривой дизайн корпуса магнита, закрепить можно только возле перекрестия спиц, и то сикось-накось. Плохо Датчик срабатывает только если магнит проходит по нижнему концу. Посередке - не срабатывает. (Речь о моем новеньком экземпляре.) Никак При этом датчик не влезает в щель между вилкой и магнитом, приходится его неэстетично выворачивать. К тому же он стал заметно толще. Хорошо (Док-станция, крепление, гнездо, как хотите назовите. Куда втыкается велокомп.) Сделано из двух частей, которые можно состыковать двумя способами под 90 градусов. Можно крепить не только на руль, но и на вынос. Плохо Защелка, держащая эти бве части, тугая и неочевидная. В прежней версии очень хлипкая. Хорошо В новой версии отстегивается и пристегивается довольно прилично. Если руки прямые. Хорошо Защелка держащая сам велокомп, работает без нарекания. Никак Сильно отличаются размеры защелки и ответной части (дырки). Не совместимо со старой версией. [Исправлено: 027, 17.05.2014 в 05:07] |
17.05.2014, 07:28 | 2 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2023 05:49 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили: 226 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Вся правда о велокомпьютерах Bogeer YT-813
Тоже купил такой. Пока не пришел. Спасибо за инструкцию. да, режим авто не радует
17.05.2014, 15:56 | 3 |
Можно спрашивать
За инструкцию спасибо не мне, а LiveMoto с симбайка.
20.05.2014, 19:52 | 4 |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 15:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 955
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 705 сообщениях
Я в шоке
Cateye - говно, потому что не понравился Bogeer YT-813. Который, замечу, действительно - говно. |
20.05.2014, 20:24 | 5 |
Можно спрашивать
Это вы с кем сейчас разговаривали?
26.05.2014, 12:12 | 6 |
Велофароманьяк
027, спасибо за обзор! Срочно комп как раз понадобился, если б не ваш пост, так быстро б не выбрал Много вопросов нигде не осветлены, авторежим по умолчанию это конечно самый большой баг, ну и переклеить стекло придется. Брендовые это конечно хорошо и надежно, но я велокомпьютер отношу к расходным материалам и цену выше 15$ не рассматриваю. А если брендовый глючит, вдвойне неприятно... точнее бывает и впятерне )
07.06.2014, 04:13 | 7 |
Велофароманьяк
А таки один очень важный момент забыли упомянуть... нельзя обнулить максимальную скорость, не сбросив глобальный одометр! Это конечно полная пичалька Градусник врет на +2, время не проверял, подсветка отличная. Кнопка режимов сверху не удобная и слишком жесткая, крепление паршивенькое без доработки, про магнитик писали, но я старый использовал.
[Исправлено: V R P, 07.06.2014 в 04:14] |
12.06.2014, 01:54 | 8 |
Можно спрашивать
12.06.2014, 02:11 | 9 |
Можно спрашивать
12.06.2014, 02:14 | 10 |
Можно спрашивать
13.06.2014, 12:57 | 11 |
Велофароманьяк
+25С
Хм... а сейчас попробовал, вроде сбросилось... возможно действительно я както переключился на другой вел, правда как я это сделал сам не знаю. Но все-равно, очень не удобно что нужно сбрасывать в разных меню счетчики, я привык, что все сбрасывается одной кнопкой, а тут одной кнопкой обнуляется вся память вместе с настройками. |
19.06.2014, 02:10 | 12 | |
Можно спрашивать
Там буковка в кружочке. Возле фигурки человечка на велосипеде.
Зажимаем одновременно левую кнопку и верхнюю. Я же давал ссылку на прекрасный перевод инструкции (печалится). Это как так? Подробности можно? Цитата:
По идее, всегда есть какая-то точка, где оно будет показывать верно. Там же нет никаких чудес, там где-то снимается эмиттерный ток с халявного токового зеркала, без которого источника опорного не бывает. Вся проблема кривых электронных градусников в калибровке коэффициента. А само токовое зеркало дает весьма точные показания. [Исправлено: 027, 19.06.2014 в 02:13] |
19.06.2014, 05:11 | 13 |
Велофароманьяк
Потому что это стандарт для большинства брендовых компьютеров... покрайней мере которые мне попадались, и вполне обоснованный.
Дык тоже ж из инструкции - нажать и долго подержать верхнюю кнопку режимов. Только осторожно, обнуляется абсолютно вся память, включая настройки колеса. |
20.06.2014, 00:36 | 14 |
Можно спрашивать
А-а!.. Ну да, есть такое, полный ресет. Без вынимания батарейки. Не совсем понятно, зачем это реализовано, да кто ж их поймет, китайских программистов...
Кстати, там аж целых шесть секунд давить надобно, если мне не изменяет емнип. Зачем же этой кувалдой сапожные гвоздики забивать? (сброс текущего пробега) |
20.06.2014, 00:44 | 15 |
Можно спрашивать
И вообще, тайминги там нормально раскиданы.
Жмешь две секунды на правую кнопу - сбрасывается текущий пробег или максимальная скорость - в зависимости от режима дисплея. Жмешь одну секунду на обе - вкл/выкл подсветки. Если нечаяно не дожал левую, через две секунды сбросится километраж, но ты же будь аккуратен! Не загорелось через секунду? Брось кнопки, повтори еще раз, почетче, зажимая обе сразу. (Случалось на расколбасе поначалу, сбрасывал пробег. Сейчас без проблем.) |
20.06.2014, 11:15 | 16 |
Велофароманьяк
20.06.2014, 13:06 | 17 |
Можно спрашивать
Ах, вот вы о чем. Ну а если я захочу засечь максималку не один раз, буду вынужден сбрасывать текущий пробег. Зато два клика сэкономил.
27.06.2014, 10:28 | 18 |
Регистрация: 06.06.2014 Последняя активность: 14.12.2022 19:17 Адрес: Украина, Черновцы
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
Ребята, я слышал, что у него не загерметизировано пластиковое окно над дисплеем, типа просто вставлено в пазы, кто и как это поборол? Герметик, клей? Я себе тоже Bogeer YT-813 заказал, уже должен на днях прибыть.
27.06.2014, 21:09 | 19 |
Можно спрашивать
Не слышал.
28.06.2014, 12:58 | 20 |
Про это писал небезызвестный вам LiveMoto в своем обзоре данного девайса на форуме SimBike
