5199 8 5 0 |
26.04.2014, 09:21 | 1 |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36 Адрес: Одесса, Украина
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Fix-it. Фонарик-отвертка
Сначала хотел ограничиться постом в «Обзоре необычных фонариков», но эта штука настолько мне понравилась, что решил написать мини-обзор.
Итак, часовая отвертка-фонарик фирмы Fix-It, куплена в Волмарте в Ванкувере за 7.5$. Сделано в Китае, ессно. Судя по остальной продукции этого производителя, он занимается производством недорогих инструментов для этой сети супермаркетов. Упаковка – простой блистер на картонке. В комплекте – отвертка, пластиковая кассета с 10 дюймовыми мини-битами и батарейка АА. По внешнему виду – небольшой фонарик с торчащим посередине держателем для битов (именно поэтому я разместил этот обзор в фонариках, а не в инструментах))). Покрытие корпуса - черная краска; белой краской нанесено название производителя. Вокруг магнитного битодержателя по кругу расположены 5 штук 5мм диодов. Инструмент оборудован трещоткой, которая переключается поворотом головы. В хвосте – довольно жесткая кнопка обратного клика, режим, естественно, один. В комплект битов входят 3 прямых 1.5, 2 и 3мм, 3 филипса 00,0 и 1, 2 торкса Т8 и Т10 а также 2 шестигранника 1.5 и 2мм. Биты выполнены из Cr-V сплава(по крайней мере, так на них написано). Сидят биты в пластиковой кассете достаточно плотно и вытаскивать их неудобно – для облегчения этого процесса в нижней части кассеты выполнены отверстия. Теперь о самом фонарике. Исполнение достаточно дешевое (впрочем, это было и по цене видно))). Механизм кнопки держится в задней крышке просто на трении и выдавливается, если нажимать на кнопку на снятой задней крышке. Внутри корпуса наклеена этикетка с указанием, как батарейку внутрь засовывать( впрочем, эту ценную информацию толком не видно невооруженным глазом). Кстати, на картонке блистера расположен еще один ценный совет – обязательно использовать защитные очки, причем не только тем, кто работает, а и тем, кто над душой стоит))). Внутренне устройство ясно из фотографий. Контакт между головкой и корпусом через механизм трещотки обеспечивается через подпружиненный стальной шарик. Теперь главное. При всех своих недостатках и дешевом исполнении инструмент очень хорошо справляется со своими задачами – подсветкой при работе. Единственное, что несколько напрягает – кнопка могла бы быть и по-мягче, в рабочем положении одним пальцем нажимать не очень удобно; а если бы кнопку разместили под указательным или средним пальцем на корпусе, было бы вообще здорово. |
26.04.2014, 09:39 | 2 |
Re: Fix-it. Фонарик-отвертка
вспоминая свою (выкинутую через неделю)-"а они ,оказывается и такие бывают"...
26.04.2014, 14:17 | 3 |
www.vk.com/wolkozay
Идея хорошая. Жаль, что экономят на качестве главного в этом наборе - самих бит.
Сколько не видел дешевых наборов, все с плохими головками и битами. прям беда какая-то. Ручка хорошая. сумка удобная, тут вот фонарик к месту, а сам инструмент г. |
26.04.2014, 15:13 | 4 |
26.04.2014, 20:41 | 5 |
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 09.04.2016 01:24 Адрес: калининград
Сказал(а) спасибо: 8
смешная штука.я так полагаю биты как уже принято слизываються только так?
26.04.2014, 20:55 | 6 |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Только мне кажется, что тут не хватает трипла на ничиях?
LEV-UA (26.04.2014)
26.04.2014, 21:08 | 7 |
27.04.2014, 00:05 | 8 |
Сейчас хочу найти что-то более качественное, так как идея понравилась. Биты-то у меня и другие есть под этот размер, немецкие(без обмана вроде) от Wera
27.04.2014, 00:06 | 9 |
