Просмотров в теме 24237   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2014, 23:45 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 12.04.2024 20:25
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию обзор Thrunite TN12 2014 (1050 lm, XM-L2 U2, 1x18650, 2xCR123A/RCR)
приятного вам времени суток.
Этот обзор посвящен фонарю от компании Thrunite, TN-12 2014. Фонарь интересен, и я постараюсь в данном обзоре передать свои впечатления. Данный фонарь является моделью "по стопам" Fenix PD35, как и Nitecore P12. Так как P12 у меня есть а Феникса нет, с фениксом сравню в таблице а с P12 и на фотографиях.
Итак....
Страничка фонаря на сайте производителя
Тех. Характеристики
Product Introduction
The ThruNite TN12 (2014) is the improved version of The TN12.
Improved UI and 1050 lumen with one 18650 battery,
a body specfically designed for better single hand operation and a new emitter (XM-L2 U2) to supply more beam with throw and flood.
Features
- Improved UI for more lumens
- Cree XM-L2 U2 LED with a lifespan of 50,000 hours
- Uses one 18650 rechargeable battery or two CR123A batteries.
- Max output:1050 lumens with XM-L2 U2
- Working voltage: 2.7V-9V
- 143mm (Length)*25.4mm (Diameter)
- 82g weight (without batteries)
- Reverse polarity protection design to protect from improper battery installation
-Versatile mode 1050lm(90min) 800lm(1.5hour) 280lm(5hours) 20lm(74 hours) 0.3lm(1585hours)
- Aircraft-grade aluminum body
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
- Smooth reflector gives perfect beam and throw.
Что можно понять (и не понять с тех. характеристик, и чем фонарь интересен) ?
Фонарь обладает огромной яркостью в 1050 люмен в сравнительно компактном корпусе, а так-же имеет настоящий мунлайт режим с яркостью в 0.3 люмен. Цена на фонарь весьма демократична, особенно при учете не бедного комплекта - с фонарем поставляется средненький, но чехол. От подобных брендовых фонарей данный фонарь отличает отсутствие степдауна - яркость фонаря ограничена параметрами элементов питания и снижается по мере разрядки батарей, а не по "расписанию" производителя. Кому-то это может не понравится, так как на максимальном и высоких режимах стабилизация яркости весьма посредственная, но на остальных режимах все в порядке.
Внимательный читатель наверное заметил парадокс - время работы в максимальном режиме 1050 люмен составляет 90 минут, а в "высоком" полтора часа, что есть одно и тоже. В чем подвох? Что за чепуха? У фонаря весьма своеобразный график разряда на максимальном и "высоком" режимах (предлагаю ознакомится с ними в супер-профессиональном обзоре от selfbuilt), и при измерении рантайма по формату ANSI FL-1 время работы совпадает в обоих режимах.
Класс данных фонарей основал Fenix PD35 - якобы тактические фонари компактные (для тактических), яркие и дальнобойные и без стальной ударной кромки. Я произвел некоторое сравнение между параметрами Fenix, Nitecore и Thrunite и предоставляю для вашего рассмотрения в таблице. Лучшие параметры ( все конечно субъективно) обозначены зеленым цветом, худшие красным.
Фонарь/ПараметрыThrunite TN12 2014 Nitecore P12Fenix PD35Замечания
Приблизительная цена45.95$ HKEQUIPEMENT 54.99$ BANGGOOD71.99$ BANGGOODи начиная с 62$ на Али
Длина mm143139139В реальной жизни разница в длине между Nitecore и Thrunite неощутима
Диаметр фонаря мм25.425.425.4-
Вес фонаря828887
Режимы5+14+35+1
Самый низкий режим0.3 lm1 lm10 lmНа глаз 1 люмен Nitecore конечно ярче 0.3 Thrunite, но не в три раза
Самый яркий режим1050950850На глаз если Thrunite и ярче Nitecore то не намного. Разница в тинте более существенна – свет Nitecore более фиолетовый – влияет просветленное стекло, Thrunite намного более нейтрален
Moon modeдаданетОчень приятная функция, до того как попользовался не ожидал что настолько полeзна
Дальность218222185Видим, что недостаток люмен по сравнению с конкурентами ощутимо влияет на дальность Fenix
Ansi intensity cd11866124508600Люмены говорите …..
IPX8ДаДаДа-
Стальной безельнетнетнетКлассика жанра, тактик-лайт
Кнопки2, 1 электронная 1 механическая2, 1 электронная 1 механическая2, 1 электронная 1 механическая
Emitter typeXM-L2XM-L2XM-L2
Emitter binU2U2U2У Thtunite есть модель с нейтральным светодиодом
Режимы стробоскопа131Режим "маячок" Nitecore лично мне особенно симпатичен
Индикация слабых батарейДа Да (встроенный мультиметр с резолюцией в 0.1 вольт) Да Индикатор Nitecore уникален, у Fenix более традиционный метод как и у Thrunite
OсобенностиНет степдауна, настоящий супер-экономичный moonlight режим с яркостью в 0.3 люмен и рантаймом в более чем два месяца (1585 часов), демократичная цена.Уникальный встроенный мультиметр, огромное количество удобно-переключаемых режимов, качественный чехол и клипОснователь класса, модель для подражания и подделок цена в лучших традициях Fenix
Чехол в комплекте?Да (средненького качества)Да (качественный чехол)Да (средненький)
Темляк в комплекте?YesYesYes
Клипса в комплектеДа (нерж. сталь)Да (нерж.сталь с титановым покрытием)Да (нерж. сталь с покрытием)
Комплект поставки, упаковка
Фонарь поставляется в картонной коробочке. Приятное ощущение, действительно кажется что открываешь упаковку прибора для освещения а не просто фонарика.
В комплекте с фонарем темляк, запасные о-ринги инструкция и чехол.
Все необходимое есть. Фонарь можно ставить в чехол головной частью как вниз так и вверх.
Несмотря на длину в 143 миллиметра фонарь очень удобно сидит как в руке так и в кармане. К качеству претензий нет. Стекло с просветлением но не таким выраженным как например у фонарей Nitecore.
Фонарь разбирается на 3 части, резьба анодирована с обеих сторон. Резьба прямоугольная пришел фонарь смазанный но без фанатизма. Фонарь включается/выключается в последнем режиме торцевой кнопкой (механической) а переключение режимов производится кнопкой находящейся в головной части фонаря. Короткое нажатие на кнопку переключает режимы (снизу вверх, после максимума мунлайт) а удержание кнопки включает строб режим. После выключения фонарь включается в последнем обычном режиме, не стробе. Кнопка умеренно жесткая, нажимается почти беззвучно - намного тише чем Nitecore.
И в головной части и в кнопке есть позолоченная пружинка. Пружинка выгнута вовнутрь чтобы не царапать элементы питания. Наличие пружинки в головной части позволяет использовать "плоскоголовые" элементы питания.
Ну что ... Фонари очень похожи, но имеют много различий. Nitecore немного "брутальней", углы более острые, у него более цепкая накатка. Во время обзора заметил интересный факт - некоторые части взаимозаменяемые. На Thrunite можно прикрутить головную часть Nitecore, но не наоборот. На Nitecore можно прикрутить кнопку от Thrunite, но мне кажется что о герметичности не может идти речи.
Циферки (люксы в хотспоте с метра)
Flashlight/ModeLowMidMediumHighTurbo
Thrunite TN 12 2014 (1050 lm)21452670750010000
Nitecore P12 (950 lm)8480-19838950
Olight M22 Warrior (950 lm)430--750019500
Nitecore EC25 Cobra (860 lm)6531800-824011400
На глаз фонарь светит чуть ярче чем Nitecore. Дальнобойность если и отличается то я этого заметить не смог.
ШИМ/Шум
Шима замечено не было ни в каком режиме. Фонарь не издает звуков ни в каком режиме работы. Фонарь ощутимо греется, но и без использования дополнительного охлаждения фонарь можно легко взять в руки (фонарь очень горячий но не обжигает руки).
Светим
минимальный режим, Thrunite слева Nitecore справа (как и на всех следующих бимшотах). Хорошо видна разница между 0.3 и 1 люмен
Максимальный режим. Уменьшая выдержку можно добиться четкого доказательства большей яркости Thrunite. На всех фото фонари в максимальном режиме, разная только выдержка - уменьшается.
Итоги
Плюсы
  • Высочайшее КПД фонаря (яркий бредовый фонарь совсем немного дороже "конвоев")
  • Мунлайт
  • Отсутствует степ-даун
  • Качество исполнения
  • Количество режимов, спрятанный строб, нет PWM
Минусы
  • Качество чехла
Вывод
Фонарь мне очень понравился, и не только мне. Фонарь дает очень много, за разумные деньги. Не даром фонарь частенько отсутствует в наличии во многих магазинах. Лично мне он нравится больше чем Nitecore ну а чисто по таблице и больше чем Fenix.
Полезные ссылочки
обзор selfbuilt
обзор FlashLion
мой обзор Nitecore P12
Спасибо за внимание. Вопросы? Предложения? Критика? Пишите буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 01.11.2014 в 21:12]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 19 раз(а)
Al1177 (30.10.2014), andyz (26.04.2014), blues651 (29.03.2015), DeathDoom (30.10.2014), Finn (26.04.2014), fnksb (26.04.2014), hilux (27.04.2014), Kelevratony (27.04.2014), ko54 (26.04.2014), Linx (26.04.2014), maravas (29.06.2015), pavel1971 (29.04.2014), pripyat (03.05.2014), selenopolis (08.05.2014), surf839 (26.04.2014), Tankist_20 (26.04.2014), ujeen (19.08.2014), Virus99 (26.04.2015), _rider (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 01:10   2
Odissey
Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
По умолчанию Re: обзор Thrunite TN12 2014 (XM-L2 U2, 1x18650, 2xCR123A/RCR)
Две кнопки зачем? Опишите пожалуйста управление.
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
По мне эти фонари можно описать проще, EDC-переростки. Слишком большие для EDC, слишком маленькие чтобы иметь нормальную дальнобойность, в качестве подствольных, я так понимаю, они тоже не очень, так зачем они нужны? Увеличенный размер фонаря позволил только дольше работать без снижения яркости, но это плюс сомнительный. На максимуме ведь фонарь все равно раскалится до того что его будет неприятно держать в руке, я прав?
Odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 01:34 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Odissey :
Нужны ... есть спрос есть предложение наверное.
На максимуме без дополнительного охлаждения фонарь очень горячий, это да. Но можно и не на максимуме пользоваться но при желании максимум будет длиться более 3-5 минут.
Старый 26.04.2014, 01:50   4
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:18
Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
viperxp, в комплекте ПД35 имеется чехол, пусть и довольно голименький. Клипса в 35-ке тоже черная (походу тоже какой-то там оксид титана). 35-ку можно найти без особых трудностей за 65 и даже за 60$, так что не скажу, что Феникс принципиально дороже при том, что все имевшиеся у меня трунайты не вызывали ощущения добротных вещей.
[Исправлено: Linx, 26.04.2014 в 01:59]
Старый 26.04.2014, 02:18   5
Finn
Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
свет Nitecore более фиолетовый – влияет просветленная линза, Thrunite намного более нейтрален
небольшая неточность - у P12 конечно не линза, просто стекло с просветлением.
у PD35 чехол в комплекте таки есть. качества тоже среднего, наверное.
было бы более информативно, если в таблицу сравнения добавить описание степдаунов.
ну и в итогах отсутствие стабилизации в верхних режимах я бы отнес к минусам TN12 (хотя это, сугубо имхо)
зы: для меня вопрос о целесообразности двух кнопок сняли зима и перчатки
Finn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 02:35   6
Finn
это случайно не пыль под стеклом?
Старый 26.04.2014, 03:26   7
Последняя активность: Сегодня 14:28
Сказал(а) спасибо: 15353
Поблагодарили: 33271 раз(а) в 12399 сообщениях
Непонятно, зачем было делать два почти одинаковых режима, тем более с таким управлением.
Непонятно, что у него с термозащитой и/или перегревом.
Поскольку турбо на 18650 по сути нестабилизирован - то замеры будут от батареек зависеть. У селфбилда хилые AW, поэтому он даже найткору слил, у вас что-то получше, судя по цифрам. Поставить 4.35V - будет еще лучше.
А вообще странная модель. Хотя в общем ряду с фениксом и найткором нормально смотрится, тем более если есть нейтральная версия.
Старый 26.04.2014, 03:51   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Finn :
Сняли в смысле "да" или в смысле "нет"?
И чем именно пользовались?
Старый 26.04.2014, 09:40 Автор темы   9
viperxp
Аватар для viperxp
спасибо за уточнение, поправлю обзор. Ну к TN12 2014 у меня претензий нет пока...
спасибо, поправлю. Это трудности перевода, по английски пишут lens, переводится и как "линза" тоже.
Старый 26.04.2014, 09:42 Автор темы   10
viperxp
Аватар для viperxp
скорее всего да,но может быть и на стекле. Что бы это ни было, видно только если сильно присматриваться и только на минимальном режиме.
Старый 26.04.2014, 14:03   11
Finn
пользовался PD35. управление фонарем кнопкой в голове всегда казалось мне самым удобным вариантом, и я началу я тоже не понимал, зачем нужна вторая кнопка в хвосте. на практике в зимних перчатках кнопку в голове приходится искать, несмотря на то что стоит клипса и можно ориентироваться по ее положению. хвостовая кнопка позволяет включить фонарь мгновенно.
Старый 26.04.2014, 15:20   12
А мне интересно чем чехол Найткора лутше ?
Старый 26.04.2014, 15:41   13
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Старый TN12 внешне мне больше нравится чем новый. Упоротый набор режимов как был, так и остался. Ладно хоть строб отделили.
Конвой S2+, S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; IF25
Старый 26.04.2014, 15:43   14
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Сказал(а) спасибо: 2009
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
потому, что больше на шурик был похож) бошкой то точно
Старый 26.04.2014, 15:46   15
Alexandr8253
Ну да.
Старый 26.04.2014, 15:50 Автор темы   16
viperxp
Аватар для viperxp
поплотнее ткань, ощущение в руке лутше
Старый 26.04.2014, 16:01   17
ясно, а мне больше нравятся закрытые...
Старый 27.04.2014, 09:04   18
Последняя активность: Вчера 18:42
Сказал(а) спасибо: 25928
Поблагодарили: 14524 раз(а) в 7406 сообщениях
Согласен, старый был симпотичней.
Старый 08.05.2014, 02:35   19
Karam
Последняя активность: 15.12.2022 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
А по разрадным графикам? в сравнении с фениксом и найткором в частности? мне не нравится эта плавная кривая, как будто прямоток. Если абстрагироваться от всего кроме разрядных графиков - какой вариант вы бы выбрали?
вникаю
[Исправлено: Karam, 08.05.2014 в 02:36]
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 02:44   20
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
вникаю
Eagletac D25LC2
Karam (08.05.2014), Kelevratony (13.02.2015)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16212 секунды с 15 запросами
