248626 478 67 8 |
03.08.2017, 12:07 | 381 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 08:07 Адрес: Сыктывкар
Сказал(а) спасибо: 670
Поблагодарили: 359 раз(а) в 259 сообщениях
Re: Обзор Convoy S2+
Так и сделал, но он чет не онлайн был, купил без скидки. Но... когда он вышел на связь, то предложил вернуть скидку на палку, 2,95$ упало, но 0.46$ палка взяла себе комиссию. Вот как то так.))
01.09.2017, 04:12 | 382 |
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 21.04.2024 06:41
Сказал(а) спасибо: 51
Подскажите, пожалуйста, при замене светодиода с хмеля на nichia 219c нужно менять отражатель на что-нибудь? Или стоковый подойдет?
01.09.2017, 06:10 | 384 |
01.09.2017, 06:54 | 385 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
MonsieuR,
http://www.kaidomain.com/c/...
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
MonsieuR (01.09.2017)
01.09.2017, 08:46 | 386 |
24.09.2019, 18:29 | 387 |
Регистрация: 24.09.2019 Последняя активность: 20.06.2020 10:19 Адрес: Кривой Рог
Добрый день. Выбираю себе фонарь для велика между s2+ и s9
Хотел бы получить ответы на пару интересующих меня вопросов. Сколько в люменах мощность фонарей в каждом из режимов? 4 драйвера s2+ 100 процентов 4 драйвера s2+ 40 процентов 6 драйверов s2+ 100 процентов 6 драйверов s2+ 40 процентов и s9 всех режимах |
24.09.2019, 23:13 | 388 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Вчера 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Зависит от типа (convoy S2+ бывает как минимум на XPL Hi, SST-20, XML2, SST-40) и бина диодов
На одинаковых токах и диодах световой поток у S2+ и S9 будет одинаковым Детали можно посмотреть здесь P.S. Для велосвета лучше M1/M2 |
25.09.2019, 11:08 | 389 | |
21.05.2020, 13:56 | 390 |
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 09.04.2024 13:52 Адрес: Красноярск, Первомайский
Сказал(а) спасибо: 1667
Поблагодарили: 89 раз(а) в 60 сообщениях
Что-то тема заглохла опять…
У меня вопрос-размышление к уважаемому Сообществу: Почему-то никто не упоминает о «Самой мощной конфигурации самого популярного бюджетного фонарика»? К тому же и самой яркой? Я вот, не читая местного FAQ по выбору конфигурации этой модели Конвоя, собрался подарить Себе Любимому на Китайский Новый год 2020 «настоящий фонарик» - уже наелся всяких линзовиков и псевдосипиков. С моделью было всё ясно – обзоры почитывал, форм-фактор меня устраивал, а с начинкой решил поэкспериментировать. В результате выбрал у Саймона серенький экземпляр на luminus sst40 с самой холодной цветовой температурой 6500К. И обошлось мне это едва ли не дешевле стандартной комплектации на 2 хмеле. Предвижу возражения ветеранов Фонарёвки – зачем такой мощный диод, да ещё и «холодный»?! А ведь это уже не совсем «тот» S2+ - кроме замены диода поменяли и драйвер, сам диод на медной подложке, оказывается тушка S2+ может отводить больше тепла чем на хмелях. Просветлённое стекло (устанавливаемое здесь по умолчанию) и выбранный мной «мятый» отражатель дали требуемую конфигурацию светового пятна. Зато в турборежиме эта «металлическая палочка» готова потягаться по яркости с самыми мощными до недавнего времени Конвоями (показывал как он светит нескольким знакомым, относительно далёким от «Офонарения» - Вау-эффект был достигнут), и за несколько минут не высаживает относительно недорогой аккумулятор (Лиитокаловские «Панасоники» NCR18650B и самсунговские ICR18650-26F спокойно справляются с такими нагрузками - по факту в пределах 5А, я одновременно с фонариком заказал на всякий случай несколько «шоколадок», но они здесь не понадобились). Термоконтроль, кстати, выполнен грамотно – по достижении 55 градусов плавно снижает потребляемую мощность, а при нахождении в осенне-весенний период на улице в наших широтах такая температура достигается не скоро. И драйвер с переключением режимов 0.1%-3%-30%-100% вполне неплох, хотя мунлайтом приходится пользоваться крайне редко, а 3% для «посветить под ноги» достаточен почти всегда в тёмное время суток (стробососом я вообще никогда не пользуюсь). Из так называемых «допилингов» выписал с той же Алишки рассеиватель для кемпинга (дома при отключении электричества тоже помогает), да вот к лету решил перейти на 18350 – заказал укороченную трубку и пару «нормальных» аккумов – укорочение на 30 мм выводит этот фонарь в разряд компактных, да и вес с батареей грамм на 50 должен упасть, а емкости в 1000 мАч достаточно на 5-6 часов в режиме 3% и почти на час на 30%. По зиме NCR18650B мне хватает примерно на месяц, а летом в городе думаю на все 3 месяца «бочонка» должно хватить. |
21.05.2020, 17:04 | 392 | |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
выросли из вау-эффекта давно, предпочитают практичные вещи |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (28.05.2020), Magvay (21.05.2020), stawrr (23.05.2020), Timofej 000 (21.05.2020), РШ (21.05.2020)
22.05.2020, 06:28 | 393 |
Magvay, Вас богатых не понять
После покупки кастома за $160 я бы тоже все новинки до $20 считал хламом (наверное). Насчёт перегрева - я специально включил свой S2+ SST-40 в Turbo на столе стоящим на хвосте с полностью заряженным аккумом (температура воздуха 24 градуса), так он за 10 минут не перегрелся, при этом яркость немного упала за счёт разряда (глазу не заметно), почти 5А всё-таки. А в прохладную погоду на улице вообще нет проблем, особенно если хотя бы в тонких кожаных перчатках (у нас ночами даже летом бывает почти до НУЛЯ температура опускается). А ситуации когда надо подальше и поярче посветить периодически случаются, таскать например M3 для этого не имеет смысла. |
CINEREUS (23.05.2020)
22.05.2020, 17:35 | 394 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 08:38 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
22.05.2020, 18:47 | 395 |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: Сегодня 05:41 Адрес: Россия, Волжский
Сказал(а) спасибо: 1481
Поблагодарили: 547 раз(а) в 361 сообщениях
не перегрелся по причине срабатывания термоконтроля
В первую очередь за счёт термоконтроля из-за плавного снижения яркости Всё равно слишком много для него, чтобы светить без перегрева. Насколько я знаю, там не директдрайв всё же, но не интересовался. [Исправлено: Xeen, 22.05.2020 в 18:49] |
23.05.2020, 11:09 | 397 |
Kr_Apis, потому что для фонаревки это пройденный этап.
Все равно это будет, как "копейка" с двигателем от Лохана и пацанской музыкой... |
Timofej 000 (28.05.2020)
24.05.2020, 23:03 | 398 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Конвои - нормальные копеечные фонари. Просто в этой тушке SST40 без дискуссии о hi cri и том, что 5000K жутко холодны для меня лично - реально глупая затея. Новинка на SST20 то так не называется мной почему-то... [Исправлено: Magvay, 24.05.2020 в 23:35] |
28.05.2020, 11:59 | 399 |
Спасибо, Magvay, Alex TG, Leka, Xeen, Waryag, stawrr, за ваши соображения. Не со всем я полностью согласен, но ваши замечания сподвигли меня на заказ пары фонарей с учётом ваших вкусов. До А-брендов я пока не дорос, да и денег попросту нет, особенно в свете коронавирусных заморочек, но новые приобретения намечаются без особой яркости, и с более тёплым (и правильным) светом и с управлением, несколько поудобнее, надеюсь, чем у Конвоев.
Триплами-квадрами тоже пока не проникся (не вижу потребности), а вот TIR-оптика прям заинтересовала, присматриваю что-нибудь с ней (или для начала в S2+ попробую встроить из "народной"). |
28.05.2020, 12:48 | 400 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33343 раз(а) в 12430 сообщениях
Ну то есть стабилизаторы "кочегарят" фонарь, а работающий на более высоком токе и с заметно меньшей эффективностью светодиод в директ-драйве не кочегарит фонарь?
