Мультиголосование |
Какой из наключников понравился больше всех? |
18005 37 3 1 |
29.03.2014, 00:53 | 1 |
Короткий обзор моих наключников и мини-фонаревка
Общий обзор моих наключников и мини -фонаревка
Итак, перечень препарируемых: Fenix E05 К данному фонарю я раньше относился с пренебрежением: каких-то 28 люмен, один режим, люминь, и оказался неправ - фонарь на удивление интересен и функционален. В плюсах: -удобство пользования благодаря хорошей накатке и как раз нужному усилию при включении, да и ухватист, несмотря на размер. -ТИР-оптика - просто превосходный свет для наключника, кажется, что люмен много больше и обзор - выше всяких похвал. в минусах: -не усилен плюс -как по мне, тонковаты стенки головы (хотя так просто не согнешь) Вывод: жить и жить этой классике Maglite Solitaire (ламповый, ламповый с LED-модулем, LED изначально) несмотря на мое настороженное отношение к данной фирме, их фонари начали нравиться. Да, в техническом плане все Маги отсталые, но однозначно надежные и довольно таки функциональные. Maglite Solitaire (ламповый) света дает, конечно, мало, пользоваться им можно именно только как наключником - посветить в замочную скважину, что-то увидеть в полной темноте в пределах 3м, но не более, но вот теплая ламповость подкупает, да и возможность фокусировки тоже интересна. Плюсы: -теплоламповость -фокусировка -возможность установить LED-модуль -надежность -не очень тускнеет при просадке батареи, что удивительно Минусы: -длинноват -слабый свет Maglite Solitaire ламповый с LED-модулем почти ничем не отличается от собрата, только тем, что в него установлен этот LED-модуль Плюсы: -фокусировка -надежность -возможность в любой момент перейти снова на лампу -чуть больше света, но ненамного Минусы: -еще более длинноват -слабый свет Вывод: классика, хоть и слабенький Maglite Solitaire LED изначально Этот уже светит куда сильнее своих собратьев, и, хоть с тем же Кларусом тягаться не может, но уже интереснее, правда, назад, на лампу вернуться ему уже непросто. Плюсы: -фокусировка -надежность -уже вполне достаточно света Минусы: -длинноват Вывод:вполне приличный наключник с парой приятных фишек DQG АAA III(Ti) Пожалуй, лучший наключник коллекции. Он, конечно, менее ухватист Fenix E05 при том же размере, но зато это же титан. Мне дико повезло - попался экземпляр, который не ест кольца и как раз нужное усилие при голововерчении. Светит довольно широко. Подумываю найти рассеивающую линзу для полного счастья. Плюсы: -хорошо светит, удобные режимы -титан -отличное управление -ТИР-оптика Минусы: -не так красив, как, скажем, кларус Вывод: лучший DQG АAA IV(сталь) От собрата отличается только материалом корпуса, крутится все же легковато, светит чуть сильнее и уже, диод второй версии. Плюсы: -хорошо светит, удобные режимы -сталь -ТИР-оптика Минусы: -крутится легковато -не так красив, как, скажем, кларус Klarus MiX6 ААА Вот мой обзор Самый красивый фонарь коллекции. Усилие верчения в пределах нормы, но из-за конической резьбы имеет люфт взад-вперед, поэтому иногда имеют место паразитные переключения (проскакивания режимов). Светит довольно широко и хорошо. Удобное для большинства пользователей расположение режимов. Плюсы: -красив -хорошо сидит в руке -сталь -удобные режимы -хороший и широкий свет -нормальное усилие верчения Минусы: -имеют место паразитные проскакивания режимов Nitecore T5s Практически почти клон Klarus MiX6. Отличие в меньшей ухватистости головы и расположение режимов, люфт отсутствует (резьба не коническая), но голова крутится туже. Свет чуть уже и чуть холоднее Кларуса. Имеет клипсу-рудимент. Плюсы: -хорошо сидит в руке -сталь -хороший свет Минусы: -крутится туговато -не так ухватиста голова Tank ES12 Довольно неоднозначный фонарь. Светит узковато, сильно, мощный и красивый стальной корпус, после небольшого колхозинга нормальное усилие верчения. Но вот нафига было память режимов делать, ума не приложу Плюсы: -мощный стальной корпус -красив -удобное управление -удобные режимы Минусы: -память режимов -есть артефакты в хотспоте CQG S1 ААА Вот мой обзор Самый компактный фонарь на ААА с механической кнопкой. Светит теплым, рассеяным светом. Кнопка требует привычки, так как мала и утоплена в корпус. Управление тактическое с максимума, удобное. Имеет гладкий стальной корпус. Плюсы: -хороший рассеяный теплый свет -сталь -тактическое включение Минусы: -кнопка требует привычки -все же немного длинноват SolarforceX3 Вершина неубиваемости корпуса среди наключников. Очень красив, имеет один режим, светит узковато и сильно, люмен на 60-80. Крутится туго, накатка не очень ухватистая, мокрымы руками крутить сложновато. Плюсы: -красив -мощный стальной корпус -мощный свет Минусы: -не очень ухватиста голова -крутится туго Olight I3S EOS Вот мой обзор Красивый и очень удобный в пользовании фонарь. Несмотря на алюминиевый корпус, смотрится довольно крепко, имеет функциональную клипсу, очень удобные режимы и отличный широкий свет. Усилие верчения как раз нужное. К сожалению, этот фонарь в фонаревке не учавствует - отказала электроника. Вина моя - когда припаивал пимпочку на плюс, пролил кислоту внутрь, он иногда начал давать сбои, теперь совсем сдох. Такая вот пичалька. Плюсы: -красив -удобен в руке -очень удобное управление -строго подогнанное усилие верчения -функциональная клипса Минусы: -тонковат плюс Thrunite Ti2 Вот мой обзор и бимшоты Очень удобный в плане управления фонарь. Хорошая накатка и мощный свет Плюсы: -удобное управление -хорошая накатка -сделан качественно Минусы: -не очень удобные режимы (имхо) -скатывается DQG AA (сталь) Ну, этот фонарь все же не совсем наключник, тяжеловат для этого, хотя я видел на ключах вещи и потяжелее. Чтобы крутился не слишком легко, пришлось прибегнуть к легкому колхозингу. Мощное питание и удобное управление, рассеяный широкий свет.ТИР-оптика опять же. Плюсы: -стальной корпус -мощное питание -хороший широкий свет Минусы: -тяжеловат для наключника Парочка снимков для затравки: Ну а теперь, собственно - ФОНАРЕВКА!!! Заранее прошу простить за посредственное качество съемки, камера куплена года 4-5 назад за 200 баксов, 7 мегапикселей и невозможность ручной выдержки. Ну, как говорится- я его слепила из того, что было. Наилучшим фоном для бимшотов посчитал кирпичную стену, а на дороге светил примерно в одно и то же место. Расстояние до стены - 1,5м, на дороге центр хотспота - около 5м. Если что не так, уж не обессудьте. Я готов к фонаревке Fenix E05 HI - дорога Maglite Solitaire ламповый с LED-модулем HI - дорога Maglite Solitaire (ламповый) HI - дорога Maglite Solitaire LED изначально HI - дорога DQG АAA III(Ti) HI - дорога - LOW DQG АAA IV (сталь) HI - дорога - LOW Nitecore T5s HI - дорога - LOW Tank ES12 HI - дорога - LOW - MID CQG S1 ААА HI - дорога Klarus MiX6 ААА HI - дорога - LOW SolarforceX3 HI - дорога DQG AA (сталь) HI - дорога - LOW Насчет Olight I3S EOS - попозже, когда решу, что делать с ним Ну вот, вроде все. Весь день убил на эту тему PS: МНЕНИЕ О ЛУЧШЕМ НАКЛЮЧНИКЕ: Самый лучший наключник коллекции - DQG AAА III(Ti) По строению луча лучшим наключником считаю Fenix E05. Прекрасный компромисс по яркости, дальности и ширине луча По усилию верчения - Fenix E05, Olight I3S EOS Самые красивый наключник - Klarus MiX6 Самый мощный корпус - Solarforce X3 Самые уникальные - серия Maglite Solitaire Самый мощный свет - Tank ES12 Идеал наключника (ИМХО) - Fenix E05 в стальном или титановом корпусе с усиленным плюсом Наключники от других пользователей: Fenix LD01: https://forum.fonarevka.ru/... бимшоты https://forum.fonarevka.ru/... Balder TD-0, Eoslamp SP-11s2, Mini AAA: https://forum.fonarevka.ru/... Желающие могут предлагать свои наключники с парой бимшотов и парой слов в описание, включу в голосовалку. [Исправлено: sasha6464, 08.01.2015 в 16:57] |
Поблагодарили: 43 раз(а) |
66magic99 (01.04.2014), Admin (09.05.2015), agent_smith (29.03.2014), akademik-35 (29.11.2015), Al (29.03.2014), Al1177 (29.03.2014), Angry Zeka (02.04.2014), ARC'TERYX (30.03.2014), asket32420 (30.03.2014), blackwolf762 (29.03.2014), borusik (04.08.2016), Danshin_s (29.03.2014), DeathDoom (30.03.2014), Dnv (30.03.2014), fnksb (30.03.2014), genrikh (01.04.2014), gumao (04.04.2014), Hocum (30.03.2014), Human (30.03.2014), Karam (04.04.2014), ko54 (29.03.2014), ksan (09.04.2014), Linx (29.03.2014), m72 (29.03.2014), Mikkilighter (16.04.2014), MOHAPX (29.03.2014), nemolodoy (10.04.2014), PASHA (29.03.2014), Radist58 (01.04.2014), rkromanrk (29.03.2014), rpdoctor (30.03.2014), selenopolis (30.03.2014), sssr3 (08.10.2014), stassio (30.03.2014), surf839 (29.03.2014), Tankist_20 (01.04.2014), Terminus (01.04.2014), topgun (12.04.2014), truck (29.03.2014), V44 (10.04.2014), velodriver (06.07.2015), Vladimir0vi4 (31.03.2014), Yurgenstor (06.02.2016)
29.03.2014, 23:39 | 2 | |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Re: Короткий обзор моих наключников и мини-фонаревка
Фотка солнышком получилась бы отличнее на ровной поверхности. Удобнее сравнивать и угол и яркость и оттенок.
теперь уже не совсем CQG S1 81mmx11.8mm Mini AAA 70mmx13.8mm но однозначно самый тонкий на ААА, если считать диаметр всего корпуса целиком с головой это точно, жаль что впал в клиническую смерть ((( Танк порадовал прямо =). Четкий, мощный, бескомпромиссный луч, на фоне остальных. Солитер ламповый раза в 2 фокусируется лучше LED версии. На его фоне все "теплые" диоды такими не кажутся ))). Я понял что еще в нем привлекло меня - неоднородность хотспота из-за неравномерности стекла на кончике лампы. И возникающая иллюзия того, что каждый раз при фокусировке рисунок в споте разный. )))) Фотка вполне реалистично передает истинную освещенность от лампового солитера и отсутствие боковой засветки.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 29.03.2014 в 23:51] |
sasha6464 (30.03.2014)
30.03.2014, 08:02 | 3 | |
Дык это ж файр, я их не учитываю
Жаль, светит слабовато, но нравится - жуть. |
30.03.2014, 20:35 | 4 |
вечный n00b
напрашивается слово "медитативный" ))
Саш, Е11 таки не влез в формат? ))) Если кроме него и DQG AA есть 1хАА, можно аналогичную фонаревку на АА забабахать, как будет вдохновение. Кстати в этой фонаревке нейтральный или холодный DQG AA? [Исправлено: PASHA, 30.03.2014 в 20:36] |
30.03.2014, 20:49 | 5 |
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 29.11.2023 19:44 Адрес: Горловка
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
5 и 6 прикольные фотки,пока не развернул-думал фаеры зеленые или салют !
30.03.2014, 22:24 | 8 |
30.03.2014, 23:41 | 9 |
Дабавлена инфа в топ
31.03.2014, 09:55 | 10 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13 Адрес: Красноярск,Свердловкий район
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Теоретически, если оставить один их фонарей остальные продать. Какой оставите?
https://vk.com/ilya_popov_kras |
31.03.2014, 11:10 | 11 |
вечный n00b
Присоединяюсь к интересному вопросу, если только из ААА? )))
01.04.2014, 13:36 | 13 |
вечный n00b
Каждый по своему хорош, у каждого своя фишка, дизайн, свет. Я бы не выбрал один единственный))).
01.04.2014, 14:59 | 14 |
Эх, если бы финик в стали выпустили...
01.04.2014, 15:26 | 15 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
этож сколько ключей нужно чтобы на каждый брелок по фонарику повесить
01.04.2014, 16:21 | 16 |
03.04.2014, 23:20 | 17 |
Приглашаю проголосовать в теме (интересно узнать мнение)
04.04.2014, 10:27 | 18 |
вечный n00b
Как голосовать, исходя из мини-фонаревки и обзора или в т.ч. из собственной практики использования? ))))
Голосовать за несколько разрешено? |
05.04.2014, 10:40 | 19 |
вечный n00b
Klarus, Olight, Solitaire ламповый
sasha6464 (05.04.2014)
06.04.2014, 14:02 | 20 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 20.02.2021 11:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
А где же ld 01 от феникса?тоже довольно приличный наключник.
