12059 13 3 0 |
21.12.2010, 22:10 | 1 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
Доработка китая
21.12.2010, 22:30 | 2 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
Re: Доработка китая
это с синюшним диодом фонарь?
22.12.2010, 18:55 | 3 |
Re: Доработка китая
Наверное.
22.12.2010, 20:39 | 4 | |
Re: Доработка китая
Как это наверное? ты же пишешь:
24.12.2010, 19:34 | 5 |
Re: Доработка китая
Да. Но дело не в этом ,а в доработке. Правильно сделал,и можно ли так вообще?
24.12.2010, 20:41 | 6 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: Доработка китая
Фонарик же Ваш и желаемый результат получен. Другое дело, исходный драйвер- продукт обкурившихся китайцев- может отказать в любую секунду, а понятия надежности и срока службы не рассматриваются вообще, как класс. Неспроста большинство подобных поделок выходит из строя в течение короткого времени, гарантия отсутствует и в угоду жабе приобретается очередной недофонарь. Важно, чтобы он светил во время продажи, а то, что сгорит через неделю- проблемы покупателя. Кормите производителей дальше, до бесконечности.
24.12.2010, 23:38 | 7 |
Регистрация: 18.11.2010 Последняя активность: 04.12.2012 09:15 Адрес: Германия Wesel
Сказал(а) спасибо: 7
Re: Доработка китая
Если сделал, то прав на 200 процентов ! А спрашивать можно это или нельзя...Ждешь пока ламеры обьявят тебя из зависти недочеловеком из-за того, что не покупаешь фирмУ , а действуешь своей головой и руками?
25.12.2010, 11:36 | 8 |
Re: Доработка китая
Здесь использовано прямое подключение сид через Y2в Y2н. Ограничитель тока- переходные сопротивления контактов и открытых транзисторов. Улучшив контакты при доработке и используя лучший элемент питания, можно легко сжечь сид (ток и яркость возрастут) или транзисторы. Такие поломки для идеологически похожих драйверов уже обсуждались (требовалась замена Y2) безрезультатно, чего и следовало ожидать.
Для получения слабого режима я-бы в разрыв правого вывода нужного Y2 поставил низкоомный резистор, а 47 оставил-бы исходным. Ну и максимальный ток потребления от хорошего нового элемента питания надо измерить, и если он великоват, поставить совсем низкоомный резистор в разрыв сид. При этом надежность фонарика значительно увеличится. Ну а то, что яркость падает при разряде, тут ничего не сделаешь без замены драйвера. |
25.12.2010, 19:13 | 9 |
Re: Доработка китая
Cпасибо за комментарии. Как фонаревщик я еще новичок.Для покупки ZEBRA (нравится мне 501w) не созрел еще финансово.Хотя все понимаю,читал на форуме достаточно.А в доработке важен и сам процесс как бывшему радиолюбителю.
28.12.2010, 23:29 | 10 |
Регистрация: 28.12.2010 Последняя активность: 01.05.2018 18:49 Адрес: Украина
Re: Доработка китая
Я не советую дорабатывать драйвер таким образом. Разделив управление транзисторами, ты увеличил рассеиваемую каждым транзистором мощность в два раза. Раньше они работали параллельно, и мощность делилась между ними.
И не совсем понятно с изменением номиналом резистора- по схеме там должен стоять 68 КОм, а ты поставил какой? При номинале 68 КОм разница в яркости существенная. Небольшой разница становится при разряде батарей. Ещё, если на конденсатор 10 мкФ, сверху (параллельно), напаять резистор порядка 100 КОм, то после паузы в несколько секунд фонарь будет включаться на минимальной мощности. Более быстрое выключение-включение будет вызывать смену режима. Ну и напоследок: при удалении лишних элементов из хвостовой части, и небольшой доработки напильником, в фонарь влазит незащищённый аккумулятор 18650... Контроль за минимальным напряжением разряда ложится на пользователя... |
31.12.2010, 12:04 | 11 |
Re: Доработка китая
Номиналы резисторов менял в процессе экспериментов.В итоге осталось 47к и 200 Ом. Т.е. все свелось к удалению перемычки.Расность свечения стала существенной.
А можно ли совсем удалить СТРОБ? |
31.12.2010, 16:38 | 12 |
Re: Доработка китая
Всех с Наступающим!
Строб можно удалить, отрезав ножку 6 микросхемы, от резистора 200 Ом, при этом вместо строба будет темнота, либо очень слабое свечение, если добавить резистор порядка 100 - 200 Ком, от правого вывода резистора 200 Ом на корпус (1 ножка микросхемы) |
31.12.2010, 18:51 | 13 |
Re: Доработка китая
Спасибо! Попробую.
Удачи всем в Новом году!!! |
01.01.2011, 17:15 | 14 |
Re: Доработка китая
Yurry! Получилось!
При поднятой 6й ноге-темнота.При 100к свечение сильное,при 910к "лунный свет". Оставил так. Можно сказать что поставленной цели достиг.Благодарю за помощь. |
