12166 32 9 0 |
17.03.2014, 10:28 | 1 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 24.07.2015 09:03 Адрес: Ленинград, Большевиков
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Обзор FormOptik Professional FPR20A
Всем привет!
Долго собирался с силами и наконец-то дозрел до полноценного собственного обзора ))) Решил-таки явить вашему вниманию свою черновую пробу фонарёвского пера. Сильно прошу ногами не пинать и в карму не плевать, а комментировать и критиковать исключительно конструктивно и по делу. Первый свой обзор посвящаю американцу FormOptik серии Professional - модель FPR20A. С ФормОптиками на Фонарёвке вообще почему-то не густо, что как-то странно, на мой взгляд. Фонарики-то неплохие, вроде бы. Этот факт тоже стал одним из решающих аргументов в пользу выбора фонаря именно этой фирмы для моего первого обзора. Итак. FormOptik Professional FPR20A. ТТХ в руководстве по эксплуатации заявлены следующие: - корпус - алюминиевый сплав 6061-Т6 - Параметры: • длина корпуса – 163 мм, • диаметр корпуса – 24 мм, • диаметр головной части - 26,5 мм, • масса без элементов питания – 113 г. - тип светоизлучающих элементов: белый CREE LED XP-G R5 1А - мощность светового потока: 245 Лм (максимальная мощность) / 60 Лм (средняя мощность) / 4 Лм (минимальная мощность) - заявленное время работы: 1,5 часа (максимальная мощность) / 10 часов (средняя мощность) / 130 часов (минимальная мощность) / стробоскоп – 3 часа. - количество и тип элементов питания: 2 АА Аксессуары в комплекте: чехол, темляк, клипса, тактическое-грип кольцо, запасная кнопка выключателя и две запасные уплотнительные прокладки. Изначально фонарь выбирался как достаточно мощный, многофункциональный и компактный осветительный прибор, способный работать на простых пальчиковых батарейках. Фонарь сразу показался мне весьма приятным по внешнему оформлению - хорошая качественная упаковка, в которой и в подарок не грех в первозданном виде фонарь отдать. Очень понравился на ощупь его корпус. Металлический - из анодированного алюминия, я бы его даже назвал "металлический бархат". То есть фонарь гладкий, нетекстурированный, но при этом руки по нему не скользят благодаря продольным выемкам вдоль всего корпуса эдакого tactic style. Грип-кольцо очень удобно: свободно вращается и делает "сигарный" хват для этого фонарика простым и естественным. В нем предусмотрено отверстие под темляк. Кроме того, тепляк можно установить в отверстия в кромке задней крышки фонаря. Развинчивается все легко и без усилий. Качество выполнения отдельных деталей и всей сборки очень радует - абсолютно никаких люфтов, все садится и держится как литое. Резьба и прокладки добротно смазаны. Короче говоря, просто держать в руках такую вещицу - сплошное удовольствие. Управление фонарем предельно простое и понятное - двухкнопочное. Основная кнопка, занимающая 2/3 задней крышки, нажатием до щелчка переводит фонарь в режим постоянного свечения. Как у любого хорошего тактического фонаря, у FormOptik предусмотрено бесшумное включение неполным нажатием основной кнопки для подачи сигналов "морзянкой". Узкой вспомогательной (тактической) кнопкой в режиме постоянного свечения однократным нажатием мы переключаем режимы - Hi, Medium, Low, удержанием кнопки включаем стробоскоп. Также быстрое включение стробоскопа возможно при отключенном диоде - однократным нажатием или удержанием вспомогательной кнопки. Чехол достаточно эргономичен. Его можно повесить как на простой ремень, так и на моллевскую систему. Да и просто в нем хранить и траспортировать фонарик удобно - не покоцается лишний раз. Из минусов внешней конструкции и дизайна отметил бы разве что тот факт, что противоскаточные нарезы есть только на съемном "тактическом" кольце. Без него фонарь во время написания отчета легко и с удовольствием катался по столу, то и дело пытаясь проверку свойств светоизлучения свести к банальному краш-тесту. И разок упал-таки, зараза такая! Надо признать, и здесь американцы сделали все на совесть: от несильного "шандараха" с высоты письменного стола на старый добрый советский паркет фонарь нисколько не повредился, не прекратил работу, не поцарапался и даже не моргнул при ударе. Других испытаний на стойкость к механическим повреждениям ему не проводил - жалко. Тесты были исключительно по прямому его применению. Бимшоты делал в комнате. Для испытаний использовались батарейки АА на 1,5 V Duracel Turbo Max, купленные в ближайшем фотомагазине. Условия съемки: расстояние - 2,5-3 м. выдержка - 1/10 диафрагма - 2,8 ISO - 400 Режим максимальный, режим средний и режим энергосбережения. Рефлектор у фонаря текстуированный. Луч получается четкий, сконцентрированный. В режиме Hi и Medium показывает хороший для тактического фонаря с узким рефлектором угол боковой засветки. Терморезистор фонаря работает исправно. После длительного использования в hi-режиме (более 35-40 минут подряд) фонарь сильно нагревается, свечение сперва переходит в средний режим, а затем (спустя еще минут 5-10) в low, и фонарь начинает мигать. Специально его под вентилятор не помещал, испытывал в тепличных комнатных условиях. После "отдыха" и остывания корпуса на тех же энергоэлементах фонарь готов продолжать работу в Hi режиме. Резюме по применению: Фонарь очень интересный. Сам по себе заявлен как Tactical EDC. Под понятие "тактический", на мой взгляд, подходит в полной мере - ударопрочный (как я смог убедиться ) корпус, качество деталей и сборки, добротные показатели луча, устойчивость к вибрациями и влаге. Под EDC также хорошо подходит. Хоть он и не такой компактный, как свой младший однобатареечный брат - FPR10A, но для повседневного ношения - вполне ок. Особенно в чехле на поясе или на рюкзаке. Но это не существенно, учитывая его главный и неоспоримый плюс - работа от общедоступных пальчиковых батареек AA! Можно не париться¸ что при выезде на 2+ дня вы сможете остаться с неработающим фонарем, - батарейки для него легко можно купить в любом сельпо. Диагноз: на мой взгляд, с фонарем FPR20A можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. И каждый день с тобой таскать, и на охоту с рыбалкой взять, и в качестве "подствольника" на страйкбольной игре или охоте использовать (особенно, если выносную кнопку на него поставить). И при этом совершенно не беспокоиться о подзарядке элементов питания. [Исправлено: Beaver, 17.03.2014 в 15:03] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Al (17.03.2014), fnksb (17.03.2014), FormOptik.ru (03.07.2014), Lightboom (17.03.2014), Magvay (04.05.2014), ploop (17.03.2014), Sofrik (17.03.2014), Tankist_20 (17.03.2014), Светлячок (17.03.2014)
17.03.2014, 10:58 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Обзор FormOptik Professional FPR20A
дизайн неплох местами у них, а так обычный китаец
17.03.2014, 11:44 | 3 |
17.03.2014, 11:48 | 4 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
А у меня на заборе написано Х. Вертел в руках его недавно - очень не понравились кнопки и переключение режимов. В перчатке нажать нереально имхо
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
17.03.2014, 12:17 | 5 |
Вот, кстати, про управление в корне не соглашусь!
Тут, конечно, как и с фломастерами - они на вкус и цвет разные, но все же. Не далее как вчера держал в руках дорогой тактический фонарик от Lumintop. Он и мощный, и компактный, и вообще няшный, но вот управление на нем - тихий ужас. Режимы переключаются поворотом головы по принципу "тудым-сюдым". Причем далеко не сразу и не всегда фиксируются - фонарь в руках приходится вертеть именно как тот самый Х., о котором на заборе пишут. Две кнопки на ФормОптике значительно удобней, на мой взгляд. |
17.03.2014, 12:21 | 6 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Кнопки хороши,если б их сделали с головой,а не на отъе...сь.Да и в формфакторе 2*18650 управление становится ужасом...Ясно одно,пожалели немного денег сделать вторую кнопку на башке,а на тейлкапе реализация-дерьмо.У меня пальцы-не сардельки,без перчаток был,и все равно чувствовал дискомфорт при переключении,слишком глубоко утопили кнопку,а резинку поставили огромную по высоте.
[Исправлено: motogans, 17.03.2014 в 12:24] |
17.03.2014, 12:21 | 7 | |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
http://fonarevka.ru/#10000s... |
Beaver (17.03.2014)
17.03.2014, 13:55 | 10 |
Точное время не замерял, но есть два вполне заметных уровня. Последний соответствует режиму Low.
Мне показалось, что именно в перегреве тут дело. Надо будет еще раз его проверить на сей счет. |
Sofrik (17.03.2014)
17.03.2014, 14:07 | 11 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:12 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15411
Поблагодарили: 33366 раз(а) в 12439 сообщениях
А здесь управление кларусов XT-линейки содрано. Да и вообще характеристики похожи. http://www.klaruslight.com/... Кстати, память режимов есть, или старт всегда с сильного? PS. А обзор малоизвестного фонаря - это хорошо, спасибо [Исправлено: fnksb, 17.03.2014 в 14:09] |
Beaver (17.03.2014)
17.03.2014, 14:11 | 12 |
Beaver (17.03.2014)
17.03.2014, 15:14 | 13 |
17.03.2014, 15:17 | 14 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
я однажды крутил в руках модельку на 1 АА батарее. Не понравился ШИМ и высокая цена. В остальном фонарь выглядел достаточно интересно.
17.03.2014, 16:01 | 16 |
После строба на основной линии (TN11S) самая большая хрень - старт с максимума. Максимум же нужен не всегда? (Иначе возьмите однорежимник на такую яркость) Не всегда. Зачем же при каждом включении сажать акк на максимальный ток? Заряд то ограничен, это ж не розетка ~220v.
Kelevratony (22.05.2014)
17.03.2014, 16:33 | 17 | |
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 18.06.2018 15:35
17.03.2014, 16:39 | 18 | |
Здесь же вполне продуманная идея, так как фонарь позиционируется как самооборонно-тактический, то именно макс и строб вынесены вперед. Чтоб срабатывали всегда. А все остальное вторично. Другое дело, что целесообразность самой идеи довольно сомнительна, особенно для слабого фонаря на АА. Но это уже другой разговор. |
17.03.2014, 16:43 | 19 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:40 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
Ну, 240 лм это не 2400, так что старт с максимального тут уместен, тем более если фонарь позиционируется как самооборонно-тактический
Мне внешний вид понравился. Что-то в нём есть И бимшоты на угол комнаты! Видно всё и оригинально. А то стена да стена |
Beaver (17.03.2014)
17.03.2014, 16:53 | 20 |
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Батарейки вставляют плюсом к хвосту или так снято: первый пост, фото 6?
