11904 5 3 0 |
21.12.2010, 10:11 | 1 |
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 21.08.2016 19:29 Адрес: украина черкассы
Обзор нового фонаря TANK 007 PT10
Всем доброго дня. Решил сделать небольшой обзор своего нового фонаря TANK 007 PT10 Светодиод - Cree XR-E Q5
Питание - 1 шт Li-Ion 18650 Количество режимов - 8 (Smart PD) либо 1 Световой поток - 225 люмен максимум (данные производителя) Алюминиевый корпус с анодированием HA-II Переключение режимов - полунажатием кнопки Размеры: длина корпуса - 128 мм, диаметр тела - 26 мм, диаметр головы - 31,8 мм. Вес - 115 гр. (без батареи) В комплекте 3 запасных кольца и силиконовая кнопка красного цвета 1. Максимум - Средний - Минимум 2. Минимум - Полицейский стробоскоп(с интервалом 3 секунды) - Строб - SOS 3. Плавная регулировка яркости (SmartPD) Выбор группы режимов: переключить в минимальный режим. Через 2 секунды фонарь моргнет 3 раза, сигнализируя о смене группы. Если в этот момент фонарь выключить и сразу включить (можно полу нажатием)- будет задействована уже следующая группа режимов. Smart PD - в этом режиме фонарь наращивает яркость от минимума (тройное моргание), при достижении 50% яркости - двойное моргание, и наконец еще одно тройное моргание - на максимальной яркости.Для фиксации яркости - выключите фонарь на более чем 2 секунды, и следующее включение произойдет уже на выбранной яркости. Сброс яркости - кратковременное полунажатие. Если яркость не зафиксировать - цикл повторится. Е щё один ньюанс. В режим регулировки яркости можно перейти из любого режима. Достатточно после сигнального моргания удержать кнопку 2-3 секунды. Переключение на другие режимы нажатие должно быть более быстрым. Кнопка включения очень чуствительная- это может быть минусом, но если бы она была утоплена глубже внутрь фонаря, то это бы не мешало бы ни коим образом. Дополнительно можно приобрести диффузор для рассеивания света, но тогда фонарь нужно подвешивать т.к на кнопке он стоять не будет. А так очень интересная модель. |
21.12.2010, 13:13 | 2 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Броня крепка и Танки наши быстры...
21.12.2010, 13:18 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Обзор нового фонаря TANK 007 PT10
Обзор выделен в отдельную тему.
21.12.2010, 19:43 | 4 |
А где брали и почем ?
Стоит этот фонарик $33.38 Покупал в Украине http://fonari.in.ua/product... |
29.12.2010, 22:51 | 5 |
Ждём обзор фотографии, тесты?!
В том же магазине продаются Tk-736 (модель остутствует на сайте производителя) и Tk-737 (отсутствует у большинства Украинских диллеров перед НГ раскупили все) на таком же точно Cree XR-E Q5 Отсюда вопрос новичка - почему купили фонарь на этом диоде, если он не фокусируется при необходимости, как TK-736, 737 ? [Исправлено: npomokoji, 30.12.2010 в 13:27] |
31.12.2010, 04:36 | 6 | |
Во всем есть свои преимущества и недостатки, на дистанциях менее 10 и более 70 метров линзовик порвет в тряпку почти любой рефлекторник аналогичной, и даже большей мощности. Но опять же - все зависит от задачи. Пусть аксакалы поправят, если я ошибаюсь [Исправлено: fonari.in.ua, 31.12.2010 в 04:40] |
