8102 0 0 0 |
20.12.2010, 00:02 | 1 |
Eagletac M2SC4 - первые впечатления.
Итак, фонарь Eagletac M2SC4 с параллельным расположением аккумуляторов в батарейном отсеке. Впрочем, можно ставить и четыре батарейки CR123, для них предусмотрены специальные гильзы. Фонарь с "теплым" диодом МСЕ, на коробке наклейка "Neutral white 4300 K".
В коробке сам фонарь в чехле, чехол крупный, впрочем, и сам фонарь маленьким не назвать. Также там шнурок на руку, карабин шнурка напоминает шурфаеровский. Там же два контейнера для батареек CR123, рассеивающий фильтр, сменная задняя часть батарейного отсека с кнопкой включения фонаря, держатель элементов питания с микровыключателем, две запасные прокладки, четыре самореза для крепления крышки батарейного отсека, отвертка. Ну и описание, а также гарантийная карта. На фонаре установлена задняя крышка батарейного отсека без кнопки включения, в батарейном отсеке стоит держатель без микровыключателя. Ставим аккумуляторы, включаем. Включаем поворотом кольца. Сначала слабый, далее средний, сильный, турбо и строб. Ход кольца где-то 120 градусов, щелчков фиксации режима нет, кольцо крутится совершенно равномерно. Ход кольца довольно тугой, само в кармане не повернется. Свет ? Ну, такой же, как у ТК30,только теплый. Оно и понятно, рефлекторы на первый взгляд одинаковы, у ТК30 рефлектор слегка мельче текстурирован. Минимум мог бы быть и поминимальнее, на мой взгляд. Пора ставить задник с кнопкой. Отворачиваем голову, вынимаем держатель с аккумуляторами, отворачиваем четыре самореза , крепящие задник к батарейному отсеку. Берем задник с кнопкой (собственно, это не кнопка, а защитный резиновый колпак), ставим в паз резиновую прокладку и крепим задник на корпусе батарейного отсека. Все хорошо протягивается, ничего не проворачивается. Ставим аккумуляторы в держатель с кнопкой, пихаем держатель в батарейный отсек и наворачиваем голову. Пробуем выставить слабый режим кольцом и жмем кнопку. Неожиданность ! Фонарь загорается на большей, чем минимальный режим, яркости, затем яркость плавно падает до минимальной. Владельцы фениксов L2T и первых выпусков P2D меня поймут. Это так называемая вспышка при включении, только яркость падает медленнее, чем у L2T. При включении кольцом этот эффект также присутствует. Еще надо отметить плавное нарастание-падение яркости при переключении режимов. Очень приятно это выглядит. Рассеивающий фильтр... про него в описании ни слова. Пытаемся поставить. Оказывается, что предварительно надо открутить стальной безель. Ставится рассеиватель в точности как светофильтр на фотоаппарат. Эффект его применения потрясает, света реально много ! Опционально для этого фонаря доступен комплект цветных светофильтров, красный , синий и зеленый. Если красный это обычное стекло (или хороший пластик), то синий и зеленый имеют зеркальную поверхность. Напыление, осаждение чего-либо - не знаю. Резюмируя... мне фонарь понравился, за исключением вспышки при включении. Изготовлен очень качественно, придраться буквально не к чему. В руке лежит хорошо, возможно управление одной рукой. Конечно, это не EDC, такой с собой не потаскаешь без необходимости. Если не ставить задник с кнопкой, то фонарь отлично стоит "свечкой". ТТХ можно увидеть вот здесь : http://www.eagletac.com/fla... Там же несколько фотографий. Надпись на коробке гласит : "Designed by Eagletac in Arizona. Assembled in China". Вот несколько фото. В сравнении с Fenix TK30 Фото сзади Светофильтры Принадлежности и голова сзади Фото бимшотов на -25 градусах - невозможный героизм для меня :-) Но светит как ТК40, ТК30, М1Х, только теплый свет. Для доступа к аккумуляторам отворачиваем голову, которая сидит на шикарной крупной анодированной резьбе. Как на любом другом фонаре. Крышку снимаем для того, чтобы ее заменить на крышку с торцевой кнопкой. Вот пара фото, чтобы понятнее было. |
