Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 100611   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2014, 22:28   51
Аватар для Magvay
Последняя активность: Сегодня 05:22
Сказал(а) спасибо: 16537
Поблагодарили: 5712 раз(а) в 3480 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядные устройства Xtar
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
Наклейка такая же (не голографическая)
Нижняя стираемая часть не переливается под разными углами? Там ж написано на четком английском "scratch inquiry". А проверять на официалке: http://www.xtarlight.com/10...
В качестве EDC ношу Кастомный Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi, а на лбу Skilhunt H02 c драйвером Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Panasonic
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 17.08.2014, 01:32   52
Ikif
Последняя активность: 14.02.2020 00:10
Сказал(а) спасибо: 27
Спасибо,
Проверил номер на заряднике , показало что оригинал.
Верхняя часть наклейки не переливается под углами...
А вот серийный номер не нашел , а тот что на гарантийном талоне не подошел.
Convoy M2 Cree XM-L T6-3C XM-L2 T5-5A2
Authentic Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected
Xtar Sp1
[Исправлено: Ikif, 17.08.2014 в 01:35]
Ikif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 14:13   53
Zaan
Аватар для Zaan
Последняя активность: 16.09.2020 11:09
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Ограниченную работоспособность (при отсутствии акков) можно посмотреть так - * Вставьте сетевой адаптер в розетку и соедините его с зарядным устройством. SP1 выполнит самопроверку, включая все светодиоды (три синих индикатора уровня тока и один красный индикатор состояния). Приблизительно после одной секунды индикатор состояния становится зеленым, зарядное устройство переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.5А (по умолчанию) и миганием светодиода, соответствующему установленному напряжению зарядки. /Выдержка из инсорукции/.
Полный скан инструкции может юзер barena, выложить. Я у него приобретал свой сабж.
Convoy S8 YLP Unicorn 1.0
Zaan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 14:15   54
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 21.09.2020 06:20
Сказал(а) спасибо: 921
Поблагодарили: 235 раз(а) в 149 сообщениях
Подскажите по WP2H, получается сначала ставим аккум потом ток переключаем на нужный? Т.е. ставлю аккум, он начинает заряжаться от 0.5А, потом докручиваю например до 1А?
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 14:31   55
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Сегодня 10:48
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 424 раз(а) в 222 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Главное, выставить нужное напряжение зарядки переключателем до установки аккумулятора, а когда выставлять ток - без разницы, вопрос удобства (по умолчанию зарядный ток 0.25А).
Если к зарядке подключено внешнее питание и не установлен аккумулятор - мигает светодиод, указывающий напряжение зарядки. Нажатие кнопки циклически переключает зарядный ток и светодиод кратковременным миганием покажет зарядный ток.
При наличии в зарядке аккумулятора будет непрерывно гореть светодиод, указывая зарядный ток.
Все выше написанное также соответствует зарядному XTAR SP1 (только ток по умолчанию будет 0.5А).
[Исправлено: barena, 19.08.2014 в 14:33]
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Штанга (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 18:10   56
Штанга
Аватар для Штанга
Зарядил, аккумы Sanyo UR18650ZT. При этом на зарядке выставил рычаг 3.8V. Мерю напряжение на аккумах - 4.2V, почему? Вроде ж саньки 2800 4.35 должны быть..
[Исправлено: Штанга, 19.08.2014 в 18:14]
Старый 19.08.2014, 18:39   57
barena
Аватар для barena
Рычаг на 3.8V, а светодиод показывает это же напряжение? Возможна ситуация, когда рычажок напротив 3.8V, а контакты замкнуты на 3.6V и надо без фанатизма попытаться чуть сдвинуть его.
Также если аккумуляторы защищенные, то защита может нервничать от напряжения 4.35V и отрубаться (если в конце зарядки светодиод мигает - значит сработала защита и оборвала цепь).
Ну и еще как вариант, аккумуляторы дряхлые и быстро набирают заряд(напряжение), которое потом также быстро падает.
[Исправлено: barena, 19.08.2014 в 18:41]
Старый 19.08.2014, 18:45   58
Штанга
Аватар для Штанга
barena, да, рычаг на 3.8V без аккума горит диод 3.8V. Аккумы в общем то почти новые.., циклов 10 прошли может. Нуда, в конце зеленый свет загорелся. С защитой. Блин тогда какой смысл в них.......
[Исправлено: Штанга, 19.08.2014 в 18:47]
Старый 19.08.2014, 19:10   59
barena
Аватар для barena
Значит защита рассчитана на 4.2V, вот и срабатывает, не судьба...
Штанга (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 20:34   60
Zaan
Аватар для Zaan
... С защитой. Блин тогда какой смысл в них.......
В двухбаночные фонари будете пихать, если появятся такие у вас. Или неподкованным близким давать на поюз, всё спокойнее...
[Исправлено: Zaan, 19.08.2014 в 20:39]
Похожие темы
Зарядные устройства 1*18650/14500 Mikr Зарядные устройства (классические) 1 01.08.2014 15:42
Зарядные устройства и аккумуляторы от Maha Energy La-Crosse.ru Зарядные устройства (классические) 5 06.08.2013 18:18
Украина. Продам зарядные устройства. Сумской Архив сделок 4 09.06.2013 10:56
Продам шестиканальные зарядные устройства XTAR WP6 II Varisio Торговый уголок для частных лиц 24 28.05.2012 23:34
Рассуждения про зарядные устройства ghost_51 Разработка и модификация электроники фонарей 25 24.01.2012 11:03
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.26365 секунды с 22 запросами
