7060 5 0 0 |
19.12.2010, 14:00 | 1 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 26.12.2010 02:20
Глюки драйвера.
Помогите разобраться.
Являюсь владельцем нескольких фонарей с дх, два из которых от рождения не могут работать в режиме High. Глюк проявляется при попытке включения, диод вспыхивает, на 0.5-1 секунду и тут же гаснет*, *при этом слабым синим светом продолжает светится. Настолько слабым, что свечение диода заметно лишь в полумраке. Попытка подключить фонарь без кнопки - дает такой же результат. Термопаста под платой диода присутствует. Плату драйвера, выколупать не удалось. На обоих фонарях одинаковый глюк. MTE p7-c - 2x модовый SF-23 - 5 модовый. В слабом режиме, все замечательно работает. Грежу мыслью, что смогу эти фонари починить и использовать. Поиск не дал 100% совпадений. Помогите найти тред, где бы описывалось решение. Первый день на этом форуме. Перенесите тему, если я ошибся с веткой. |
20.12.2010, 00:20 | 3 |
Re: Глюки драйвера.
Извиняюсь, не было возможности ответить раньше.
Спасибо, приблизились к решению. Опытным путем установлено, что другие аккумуляторы в этих двух фонарях замечательно работают. О о. Эти же 2 аккумулятора, из разных посылок*(разницей в пару месяцев), замечательно работают в других фонарях. но вызывают одинаковый глюк, который описан выше. Теперь мучаюсь более простым вопросом. Что за? Как такое может быть? Всего в наличии 8 аккумуляторов. труфайр 2500мАх с платой защиты. Как правильно проверять аккумулятор? Вполне очевидно, что у разных фонарей с одинаковым диодом, разные запросы к источнику питания. |
22.12.2010, 14:15 | 5 |
Re: Глюки драйвера.
dsche
Очень похоже. Подскажи пожалуйста, каким образом можно проверить эту версию? Как правильно проверить аккумулятор? При срабатывание платы защиты на аккумуляторе, фонарь будет получать слабый ток? Если получится объяснить легкое свечение диода после лох-кз платы акка, то дело в шляпе. |
22.12.2010, 16:48 | 6 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:36 Адрес: Москва
Re: Глюки драйвера.
Зависит от реализации платы защиты, вполне возможно что защита срабатывает, потом отключается, потом снова срабатывает – и в результате работает шимом, подавая на диод нужный ток, но очень короткими импульсами |
