Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 140714   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 8
Старый 07.02.2015, 14:44   81
Angarsk
Последняя активность: 09.07.2016 09:54
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Уж от кого, только не от тебя ожидал это услышать...
https://webvpn.org/browse.p...
Angarsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 14.02.2015, 21:03   82
SKWEEZER
Последняя активность: 01.02.2020 19:16
Добрый день, уважаемые жители форума :)
Возник у меня вопрос, на который, надеюсь, вы сможете подсказать ответ.
Прошил я свой неоригинал iMax B6AC прошивкой cheali-charger.
Все как бы работает, все ок, только вот смущает один момент:
Зарядка разряжает аккум 18650 (ICR18650-22F) до 3 вольт, выдает 1800мАн (всего).
При разряде меряю аккум вольтметром параллельно с зарядкой, она показывает 3.2 вольта.
На стандартной прошивке аккум разряжался до 3 вольт, вольтметром не мерял, но емкость была около 2000.
Прошивка калибрована по току и напряжению, но, по моим ощущениям, она неправильно меряет напряжение аккума в момент разряда, и соответственно, не полностью его разряжает.
Может иметь место такая проблема?
Огромное спасибо за то, что прочитали, и заранее спасибо за ваши советы :)
SKWEEZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 09:17   83
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 3667
Поблагодарили: 21029 раз(а) в 10539 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SKWEEZER :
поправку на сопротивление проводов не вводили? в ранних версиях она в противоположную сторону работала, добавляла, а не вычитала.
а может просто контакт с аккумулятором ухудшился.
и это тоже, впрочем как и в оригинальной.
SKWEEZER (15.02.2015)
Старый 15.02.2015, 13:25   84
SKWEEZER
Спасибо большое :)
Действительно, меряю напряжение на контактах iMax, к которым бананы подключаются - напряжение правильное. Выходит, это из-за проводов?
Подскажите, пожалуйста, как это дело откалибровать?
P.S. А еще я заметил, что чем больше ток заряда/разряда, тем больше разнятся показания на приборе и на батарее. Это нормально?
[Исправлено: SKWEEZER, 15.02.2015 в 14:26]
Старый 15.02.2015, 15:08   85
если они в новых версиях не пофиксили это, то без правки прошивки - никак. постарайтесь минимизировать падение, заменив провода на более толстые и короткие и максимально улучшив прижим контактов.
ну и ошибка учета падения на токоизмерительном резисторе (для стоковой прошивки патч на предыдущей странице) тут не учтена видимо.
это физика. U=I*R
Старый 15.02.2015, 15:36   86
SKWEEZER
Заметил я интересную особенность у прошивки cheali-charger-i1.
При разряде аккумулятора при достижении нижней границы напряжения (LiIo - 2.5v, LoPo - 3.0v) ток разряда уменьшается понемногу, пока не спустится до нуля.
Прямо как при заряде - при достижении 4.2v ток заряда медленно понижается, пока не достигнет нуля при этом напряжении.
То есть, как я понимаю, таким нехитрым образом разработчик как раз решил проблему физики) Аккумулятор разряжается теперь точно до границы.
P.S. Благодаря вашему совету, galex, провода я заменил, разница в показаниях уменьшилась с 2.0v-1.5v до 0.07v-0.06v.
Спасибо вам за урок физики, galex :)
Старый 28.02.2015, 22:51   87
Maksym
Последняя активность: 26.10.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1501 раз(а) в 1109 сообщениях
А можно для тех кто был в танке и только из него вылез объяснить или послать в нужное место как перешивать зарядку (у меня Турниджи аккусел 6 образца 2010 года)? Хватит ли для этого прошивальщика, которым тиньки шьем USB ASP? Чего куда подключать? Как слить старую прошивку? Где брать новую? Что в новой лучше чем в базовой (кроме 4,35 В и определения внутреннего сопротивления)? А то хочу 4,35 В (зачем - не знаю, т.к. таких зарядок наделано уже на все случаи жизни), ну и внутреннее померять не против. А прошивки - это явно не мое, но если объяснить на пальцах то все сделаю :) . По крайней мере готовые прошивки драйверов в тиньки заливал успешно.
Старый 01.03.2015, 08:38   88
Volosaty
Последняя активность: 11.02.2019 18:04
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Потключиться на нужные ноги МК программатором, перешить. Питание самой зарядке подавать не надо.
Угу.
Поскольку Турниджи, то боюсь никак. Только разве что китайса забыл фюз защиты прошить.
почитайте фючерсы на гитхабе. Но лично мне чили-чаржер не особо понравился в некоторых местах, поэтому просто зашил модифицированную родную.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maksym (01.03.2015)
Старый 01.03.2015, 11:43   89
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
А вот можно это человеческим языком в виде линка? А то я как-то тему с перепрошивкой зарядки пропустил начало и теперь не могу в неё влиться.
Старый 01.03.2015, 11:49   90
пропустил начало
Начало на второй странице. Ссылки там же.
Maksym (01.03.2015)
Похожие темы
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2. Tamagotchi Разработки от Tamagotchi и Rime 449 18.07.2020 16:30
Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В ML102_4.35V Обзоры и тесты зарядных устройств 49 26.10.2014 09:35
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I Tamagotchi Разработки от Tamagotchi и Rime 951 17.01.2014 15:08
Где купить автомобильный адаптер для зарядок La Crosse? stalkerkz Зарядные устройства (классические) 5 08.04.2013 11:45
(Екб)Есть платы от универсальных зарядок для LiIon и NiMH акков texxxnik Торговый уголок для частных лиц 2 02.12.2011 06:59
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.27973 секунды с 22 запросами
