184193 400 45 8 |
14.02.2014, 13:04 | 41 |
Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
14.02.2014, 13:13 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
17.02.2014, 07:49 | 43 |
так, еще одна печалька.
как я понял, теперь нельзя задать произвольную нижнюю границу разряда, никель конфигурируется как и литий - по числу элементов, с разрядом до 1В. а поправка падения на проводах, как я говорил, работает не в ту сторону. |
18.02.2014, 13:45 | 44 |
не получается подружить с Logview
идет какая-то ересь, данные не отображаются, в дебаг логе на размер кластера ругается 15:42:54,406 [ SerialData] ....Gerät: Testformat Lader Clustersize: 44 ClusterErweiterung: 0 15:42:54,421 [ SerialData] ....ACHTUNG: Falsche Clustersize! Datenlange der INI passt nicht zu den empfangenen Daten! пробовал вместо 100, ставить 76, как в настройках для B6 - от же самое. |
07.03.2014, 08:34 | 45 |
на днях на ixbt в ветке про фонарики vdavid рассказал что подправить в прошивке imax b6, чтобы научить его заряжать 4.35в аккумуляторы (вместо режима LiIon 4.1В)
продублирую здесь, а то там потеряется в потоке выбора фонарей за 3 бакса (сам туда совершенно случайно заглянул, когда гуглил про новый зарядник Opus BT-C3100, и удачно задержался). вот и вот ну или все сразу: адрес было стало 007b 24 -> 26 0085 9A -> B3 008B 72 -> 7C 4CC6 8E -> 88 4CC7 EA -> EB 68EF 36 -> 38 проверил, работает. и заряд и разряд и балансировка ну и на всякий случай уже исправленная прошивка от моего клона. b6-clon435.zip память не трогать, а лучше вообще слить и сохранить в надежном месте. |
11.03.2014, 12:28 | 46 |
Регистрация: 11.03.2014 Последняя активность: 04.06.2022 07:57
Нужна краткая инструкция ка и чем шить (программы, драйвера на ПК). Предложенный вами "ATmega/ATtiny 51 AVR ISP USBASP USB Programmer Downloader (HQ)" впоследствии подойдет для просмотра графиков заряда/разряда?
P.S. Imax B6 Original |
11.03.2014, 12:48 | 47 |
это лучше почитать здесь
я лично пользуюсь программjй avrdude для простоты, чтоб не разбираться ключами командной строки, можно взять версию с графической оболочкой после подключения надать кнопку Чтение (калибровояные ячейки генератора) - если ошибок нет (если есть - проверять правильно ли подключены контакты), считывать и сохранять flash eeprom, заливать новые. наслаждаться. нет. для эотого нужен ttl-usb converter |
BatrakovSV (11.11.2020)
05.05.2014, 19:19 | 48 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
05.05.2014, 19:25 | 49 |
понятия не имею.
в том случае просто искались байты представляющие 4.20 в шестнадцатеричном коде и менялись на другие, соответствующие 4.35. с пересчетом так просто не прокатит. впрочем, исходники альтернативной прошивки - в свободном доступе. полагаю там можно что угодно собрать |
05.05.2014, 23:56 | 50 |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
06.05.2014, 00:40 | 51 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Я ж и писал. Только вот насколько я помню (давно дело было) таки за заряд и разряд отвечают разные шунты. Лично я поднимал ток вдвое и на заряд и на разряд. При чем на заряд поднимал подшаманив делитель, а вовсе не шунт. А вот на разряд - именно шунт. И делал я это для того чтобы в режиме STORAGE были одинаковые токи (иначе при дозаряде был бы ток как на экране, а при доразряде - вдвое выше).
06.05.2014, 09:14 | 52 |
06.05.2014, 09:56 | 53 |
06.05.2014, 11:43 | 54 |
Прочитал. Мне нужно, чтобы на экране отображался реальный ток разряда.
06.05.2014, 11:50 | 55 |
Поговаривают, что есть какие-то хитрые айчарджеры, которые при подключении внешней нагрузки позволяют задавать большие разрядные токи и реально их отображают.
23.05.2014, 21:35 | 56 |
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
ребята не пинайте сильно, вижу что заряжать с помощью прошивки можно до 4,35 но не нашел ничего про разряд, ниже 3х вольт разряжать будет?
24.05.2014, 09:12 | 57 |
но если устраивают возможнсти старой прошивки, только не хватает зарядки до 4.35В, то вот |
14.08.2014, 08:21 | 58 |
Регистрация: 29.05.2014 Последняя активность: 05.11.2014 17:18 Адрес: санкт-петербург,выборгский
Подскажите пожалуйста, как зарядником imax b6 с альтернативной прошивкой 0.33 заряжать 4.35в аккумуляторы? В менюшке вижу L435, L430, но в редактировании акков одно и то же напряжение: 3,7 В...
14.08.2014, 11:26 | 59 |
14.08.2014, 19:57 | 60 |
