Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 26.10.2019 01:54 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1501 раз(а) в 1109 сообщениях
Почему не получается? Там же детальнейшим образом описано как это делается, ссылку я дал. Я ж тоже в этих программированиях и компиляциях не в зуб ногой. Но там четкая пошаговая инструкция, что нажимать чтобы получить результат :) . Нужно поставить указанные программы четко по мануалу, ничего не выдумывая и должно компилироваться.
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 18.01.2018 00:46 Адрес: UA Cxid
Добрый день. Хочу приобрести клон на атмеге32 или оригинал и прошить альтернативной прошей. Интересует возможность тестов лития, а имеенно измерение емкости и внутренего сопротивления. Некоторые пишут что сопротивление показывает неверное. Это так ли нет?
И подскажите при зарядке через балансир показывать емкость и сопротивление будет каждой банки отделтно или нет? И можно мерять емкость при разрядке до 2,75В, после прошивки? |
Ну что значит неверное? Во-первых это сопротивление очень сильно зависит от многих факторов, в т.ч. температуры. Подержали аккум в руках - и все, внутреннее уже уехало. Во-вторых в даташитах меряют сопротивление на частоте 1 кГц, а зарядка меряет сопротивление по просадке напряжения под нагрузкой (я даже вручную пересчитывал сопротивление по падению напряжения под нагрузкой - выходит та же цифра, что и зарядник показывает).
Через балансир показывает сопротивление каждой банки точно. А вот емкость не помню :( . После прошивки можно вводить коррекцию окончания разряда - это во-первых, а во-вторых и на оригинальной прошивке если разряжать в режиме никеля то можно задать 2,7 В. Написал в гугл-группе вопрос по поводу включен ли в официальную версию прошивки тот кусок кода, который я выше приводил для четырехпроводного подключения. Написали что непонятно почему, но нет. Но если включить самостоятельно, то будет работать. Ну и создали тикет чтобы его включить. [Исправлено: Maksym, 13.09.2015 в 13:03] |
Регистрация: 12.01.2013 Последняя активность: 26.10.2015 12:01
Всем привет!
Прошивал свой Turnigy Accucel 6 5A последними прошивками от stawel (chealcheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A_1.99-20150727_atmega32) и igons (cheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A_1.99-20150920_atmega32). Обе не хотят заряжать с балансировкой на 3 порту (для 4 банок), происходит перезагрузка устройства. А в первом (для 2 банок) все нормально работает. Это нормально и у всех так или? [Исправлено: underr, 23.10.2015 в 23:52] |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.01.2021 17:37 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 679
Поблагодарили: 827 раз(а) в 350 сообщениях
Наконец то появилось желание прошить свою зарядку, точнее необходимость ))
Кто подскажет как опознать проц ? так и не нашел где интерфейс для прошивки ? куда провода паять ? P.S тему вроде просмотрел, ответа не нашел ((
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 06.11.2015 в 09:25] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:06 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 3739
Поблагодарили: 21284 раз(а) в 10629 сообщениях
да был я уже там, возможно плохо искал ((
то что нашел на плате так это 36 и 37 нага проца выводится и питание + замля, это атмега ? [Исправлено: shurko_3, 06.11.2015 в 10:27] |
В общем с виду микросхема похожа на атмегу, припаяю провода промо к ногам мк, и попробую законектить, на плате там даже дорожек нету ((.
вроде на атмегах маркировку не затирали. и 4 транзистора с обратной стороны... это точно В6? где-то я такое уже видел в одной из тем про аймакс.
в папке docs есть папки по названиям моделей. в них фотки подключения и платы с обоих сторон [Исправлено: galex, 06.11.2015 в 12:04] |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2. | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 449 | 18.07.2020 16:30 |
Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В | ML102_4.35V | Обзоры и тесты зарядных устройств | 49 | 26.10.2014 09:35 |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 951 | 17.01.2014 15:08 |
Где купить автомобильный адаптер для зарядок La Crosse? | stalkerkz | Зарядные устройства (классические) | 5 | 08.04.2013 11:45 |
(Екб)Есть платы от универсальных зарядок для LiIon и NiMH акков | texxxnik | Торговый уголок для частных лиц | 2 | 02.12.2011 06:59 |
