Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 140717   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 8
Старый 18.04.2015, 08:52   151
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Baskery, естественно :) . Что может быть проще изменения выходного напряжения импульсного БП. Но некоторые боятся...
Меня останавливали микроскопические смд компоненты, по маркировке которых не находились даташиты, а оказалось они все идентичны на 90 процентов, достаточно было найти подробную схему на один из ноутбучных бп
Baskery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.04.2015, 17:35   152
Volosaty
Последняя активность: 11.02.2019 18:04
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Baskery, главное не это.
Современные брендовые очень хорошо заклеены :(, иногда при вскрытии страдают кишки :(
А для изменеия выходного достаточно найти оптрон и отрисовать его низковольтную сторону :)
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 22:59   153
Maksym
Последняя активность: 26.10.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1501 раз(а) в 1109 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Это лишнее. Находится 2 резистора в обвязке TL431. Чтобы не разбираться какой резистор за изменение напряжения в какую сторону отвечает - паяем в параллель к любому из них в 10 раз большего номинала и смотрим куда напряжение поползло. Если туда куда надо - ОК, подбираем нужный номинал (или рассчитываем по формуле). Если не в ту сторону изменение - значит нужно параллелить другой резистор. Это простейший и универсальный способ регулировки выходного напряжения ИБП ноутов и других гаджетов.
Старый 19.04.2015, 11:49   154
Baskery
на бп поновее - нет 431, как правило 6 или 8 ногая микросхема и как правило 2 нога идет на резистивный делитель
очень хорошо вскрывается - прорезая ножом по шву, неторопясь, кончиком, ну или можно дремелем пропилить аккуратно, было бы желание, я ножом обычно викториноксом самым мелким неторопясь вскрываю, провожу пока не начнет появляться экран блестящий, а тонкий прорез после сборки практически незаметен
Старый 19.04.2015, 15:36   155
Slider
Последняя активность: 28.11.2015 07:47
А я по-другому вскрываю корпуса заклеенные. Зажимаю с боков в тиски и аккуратно, но сильно сдавливаю. Как хрустнет, вынимаю из тисков, и две половинки легко разделяются руками точно по шву.
Slider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 20:55   156
Angarsk
Последняя активность: 09.07.2016 09:54
Посмотреть сообщение Сообщение от Slider :
Не факт, что со всеми блоками так выйдет, они заклеены по разному...
Вот схемы распространённых ноутбучных блоков питания (с фото и характеристиками)
http://remsam1.com/melochi_...
Angarsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 16:01   157
Angarsk
Ничего не выправили. По итогам отсутствия жалоб на протяжении длительного срока на версию 0.99 её зафиксировали, присвоив ей циферки 1.00. Изменения обещают в версиях выше 1.10.
Никто и не торопиться выправлять...
Максим, выложи твою прошивку пока попользоваться если не жалко.
Старый 28.04.2015, 16:22   158
Maksym
Мне не жалко. Она под Аккуселл 6. Она с двойной мощностью (т.е. разряд 2,5 А, заряд 10 А, если не ошибаюсь). Но при этом может не откалиброваться на штатных шунтах (может не хватить диапазона безопасной регулировки). Так же в ней изменения внесены, чтобы 3-й или 4-й каналы балансира использовать для точного измерения однобаночных аккумуляторов (четырехпроводная схема подключения). Остальное вроде как в стоке.
Естественно чтобы задействовать все эти возможности были заменены все полевики на низкоомные, шунтированы дорожки силовые, выпрямительные диоды заменены на Шоттки в ТО220 и прижаты к корпусу для охлаждения, а полевик нагрузочный разрядный тоже через термопрокладку плотно прижат к корпусу. Ну и шунты я уменьшал, допаивая в параллель низкоомных мощных резисторов - но тут надо пробовать, может и так взлетит, если хватит диапазона калибровки (если шунты не повыгорают).
Естественно если не выходить за пределы допустимого (6 А / 1 А) то и переделывать ничего не нужно будет, если, конечно, оно откалибруется, если нет - шунты...
Тип файла: rar cha.rar (30.3 Кб, 47 просмотров)
[Исправлено: Maksym, 28.04.2015 в 16:24]
Angarsk (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 18:48   159
Angarsk
У меня как раз Ак-л 6, разрядный шунт уменьшен вдвое., диоды заменены с 3А на Шотки 5А, разрядный полевик заменен на IRFZ48 через прижимную резинку, в корпусе на боковых пластинах добавлены отверстия для вентиляции. Разряд 2А при 12В нагрузке выдерживает.
Старый 28.04.2015, 19:53   160
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Angarsk :
А вот это совершенно пофиг :) .
ээээээ, у меня там еще по мощности ограничение стоит. 2 А при 12 В не даст.
Ну шей тогда :) .
Похожие темы
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2. Tamagotchi Разработки от Tamagotchi и Rime 449 18.07.2020 16:30
Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В ML102_4.35V Обзоры и тесты зарядных устройств 49 26.10.2014 09:35
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I Tamagotchi Разработки от Tamagotchi и Rime 951 17.01.2014 15:08
Где купить автомобильный адаптер для зарядок La Crosse? stalkerkz Зарядные устройства (классические) 5 08.04.2013 11:45
(Екб)Есть платы от универсальных зарядок для LiIon и NiMH акков texxxnik Торговый уголок для частных лиц 2 02.12.2011 06:59
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.25727 секунды с 22 запросами
