Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 26.10.2019 01:54 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1501 раз(а) в 1109 сообщениях
Похоже на то, что не учитывается падение.
Ввел коррекцию в о.дисчардж и о.чардж. Оно при этом не вносит поправки в показания прибора и не регулирует напряжение на выходе, а просто при разряде понижает порог отключения. Т.е. -100 мВ ввел - получил разряд до 2,9 вместо 3,0 по показаниям зарядки (и до 3,0 по факту). Но при разном токе поправка разная... беда. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
блин, неужели со всеми альтернативными вариантами проблема, у самого оригинальный аймакс, точность вроде устраивает, перешивать боюсь потом учто не хочу испортить стабильное устройство, вроде перечитал тему но не нашел ответ, оригинальную прошивку как-то можно если что вернуть вместе со всеми калибровками которые были зашиты? или нет, или может луше купить новый чип меги32, пересадить и прошивать а в случае если не понравится вернуть оригинал, или я извращаюсь?
Вроде устраивает или реально хорошим прибором проверяли? Да и штатно у аймакса всего 1 А разрядный ток, а у меня 2 А на разряд - конечно при этом падение больше.
А по заряду у меня напряжение выше на 0,005-0,007 В. Меня устраивает. Но при разряде разница катастрофическая - 0,11-0,12 В. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 3667
Поблагодарили: 21029 раз(а) в 10539 сообщениях
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 09.07.2016 09:54 Адрес: 38
![]() Цитата:
Как вариант, предлагаю вернуть обратно делитель операционника и уменьшить разрядный резистор вдвое или втрое. Во столько же раз снизится разница по напряжениям (если это не промах при калибровке). И провода толстые -однозначно поставить... Добавлено. По исправлению падения на резисторе, спроси у vdavid с forum.ixbt.com, он возможно подскажет, что в сорцах подправить. [Исправлено: Angarsk, 03.03.2015 в 15:02] |
![]() Цитата:
У меня внутри зарядника дорожки силовые шунтированы 4 мм2 медью и провода от разъемов тоже 4 мм2 и длиной сантиметров 15. Так что с этим все ОК. И опора у меня высокостабильная - менял штатную ТЛ431. |
![]() Цитата:
На первой банке вместо ":" "?" при балансировке появляется? |
ssslm (03.03.2015)
разрядный ток в 1А не смущает, напряжения тоже, проверял Unit 61, хотелось бы от зарядки чего-то среднего, считаю что на альтернативной инфо экран перегружен и автоскрол не совсем нужная хреновина, мне удобнее чтоб на основном экране были основные значения а при нажатии как на стоке баланс по банкам и возможно другие данные, и да не хватает настроек вкл выкл звука
Какая была разница в показаниях между зарядкой и мультиметром? При разрядном токе 1 А.
В какой прошивке? Звук везде включается и выключается. Нет, не появляется. Версия 0.99, компилировал лично. vdavid, приди! |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2. | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 449 | 18.07.2020 16:30 |
Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В | ML102_4.35V | Обзоры и тесты зарядных устройств | 49 | 26.10.2014 09:35 |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 951 | 17.01.2014 15:08 |
Где купить автомобильный адаптер для зарядок La Crosse? | stalkerkz | Зарядные устройства (классические) | 5 | 08.04.2013 11:45 |
(Екб)Есть платы от универсальных зарядок для LiIon и NiMH акков | texxxnik | Торговый уголок для частных лиц | 2 | 02.12.2011 06:59 |
