15094 69 8 0 |
24.12.2016, 09:00 | 41 |
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 28.12.2020 15:29 Адрес: Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог
Сказал(а) спасибо: 6
Re: а не перезаряжает ли technoline bc700 aaa аккумы?
Понял. Просто вскрыл крышку бы 700, глянуть на плату, а там писец. Вся плата во флюсе, пару шариков припоя прилипшие. Вообщем пайка не внушает доверия и плюха чёрная как в 8 битных кассетах игр). Сломается, не починишь
24.12.2016, 09:12 | 42 |
Не заканчива зарядки. 1 отсек 1.47 вольт заряд идёт дальше. Достал, вставил, пишет фул. 2 отсек 1.44 достал, вставил, пишет фул. Короче перезаряжает она. Надо вытягивать может на 1.4или раньше, а потом ставить и дозарядить на 200 ма. Хотя может тоже напишет фул.
24.12.2016, 09:15 | 43 |
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Что вы привязались к напряжению так ?
На некоторых акках показывало 1.52 и завершало заряд нормально |
24.12.2016, 09:38 | 44 |
24.12.2016, 09:51 | 45 |
Потому-что у заряженного аккума напряжение 1.35 - 1.4 В, вот и пишет.
Пиво ниразу не наливали ? Ждите отстоя пены .... |
24.12.2016, 11:35 | 46 |
Подождал, вставил, full. Вообщем решил не менять на маху. Уверен что маха повеселее, но учитывая что у меня около 8 аккумов на игрушки разные ребёнку, думаю хватит и этой. Буду экспериментировать, недозаряжать а потом ставить на малый ток и ждать пока не начнут греться и снимать. Вопрос к знающим, можно ли плату вытереть от флюса спиртом медицинским?
24.12.2016, 11:46 | 47 |
Кстати тест фуджицов 2500 показал 2600,2700,2750,2700. Я так понимаю это нихрена не корректно?
24.12.2016, 11:59 | 48 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
ruler85, Не нужно никаких малых токов. Заряжайте 700мА. Но сверху на аккумуляторы ложите кулер 60 мм, можно на пониженных оборотах. Зарядка греет аккумуляторы своим теплом кроме всего прочего.
Емкость ла кросс традиционно завышает. Отчасти потому, что не делает паузу между зарядкой и разрядкой. |
24.12.2016, 12:14 | 49 |
24.12.2016, 13:15 | 50 |
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
25.12.2016, 18:30 | 51 |
Парни вскрыл свой технолайн почистить плату от флюса и обнаружил что некоторые ножки не припаяны. Впайке я полный профан, поэтому не в курсе нормально это или нет. Я им уже заряжал, все работает. Подскажите, может сдать на допайку? Прошивка при включении 36, есть ли новее?
26.12.2016, 03:13 | 52 |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
26.12.2016, 09:32 | 53 |
27.12.2016, 03:06 | 54 |
27.12.2016, 07:14 | 55 | |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Поэтому.
Так какого хрена вообще лезть в устройство, давать оценки и рассуждать если ничерта не петриште.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 27.12.2016 в 07:17] Причина: Потому что "профессор". |
27.12.2016, 08:09 | 56 | |
Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше. © [Исправлено: ruler85, 27.12.2016 в 08:18] |
27.12.2016, 12:04 | 57 |
Если работает - не трогайте. Припайка незапаянных контактов увеличит прочность, но усложнит снятие этих ЭРИ в случае необходимости.
27.12.2016, 13:06 | 58 |
09.01.2017, 16:47 | 59 |
Поставил на разряд-заряд 4 аккума AA Panasonic Eneloop Pro 2600 mah в сабж. Весь процесс температура около 15 градусов макс. Разряд 350, заряд соответственно 700. Разрядились все практически одновременно (разница первого и последнего 5 минут). Далее заряд3 и 4 слоты окончили почти одновременно 1,4 и 1,41 залито 1900 и 1940мА. Спустя 15 мин. 1 слот окончил заряд на 1,44 залил 2170 мА. Второй слот никак не отключался. Спустя ещё 20 мин. прервал заряд вручную на напряжении 1,46 и залитой емкости 2600. Аккумы все холодные. Почему устройство так не равномерно заряжает и отключает заряд? У всех ли так? Аккумы новые, разряжались одновременно в машинке на р/у.
09.01.2017, 18:08 | 60 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Разве такие бывают?
Эти аккумуляторы прогоните пару циклов заряд/разряд, на токе 1А. Возможно поправятся. |
