166964 688 46 1 |
15.06.2014, 23:21 | 421 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 6]
FlashLI, распутывайтесь.
вы отчаянно путаете миллиампер-часы (емкость аккумулятора) с миллиамперами (ток потребления драйвера). чем больше ток, тем ярче фонарь светит, но тем сильнее нагрев и тем быстрее сжирается заряд аккумулятора. нет. |
15.06.2014, 23:46 | 422 |
Регистрация: 14.06.2014 Последняя активность: 12.12.2015 18:55 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 80 раз(а) в 19 сообщениях
Ну так раньше писали, что ток потребления драйвера 350 (почти у всех конвоев), но на сайте при этом написаны другие цифры, а именно 1000, 1500 mA и т.д.
А зачем раньше говорили про ёмкость, вообще не понимаю. Купил аккумулятор на 2600 mAh и все дела. Да и про T4-6 так и не сказали. Ну если на примере. Есть фонарик с 1050 mA, и аккумулятор в нём на 2600 mAh. Вывод?.. |
15.06.2014, 23:56 | 423 | |
затем, что вы ее зачем-то первым и притянули сюда сказали раза три. два с копейками часа рантайма на максимальном режиме |
FlashLI (16.06.2014)
15.06.2014, 23:58 | 424 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: Вчера 01:15 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Значит в максе он ест чуть больше ампера и аккума хватит на 2,5 часа (грубо) если светить на полную
16.06.2014, 00:05 | 425 |
Вот теперь понятно, просто раньше писали, что mA драйвера везде 350. Но я только сейчас понял, что их было несколько, а на сайте пишут потребления сразу нескольких драйверов Т.е. 3 драйвера = ~1050
Значит чем больше ток, тем ярче, но меньше время работы. Теперь всё встало на свои места. Сказали один раз (с водой не очень понятно). И то, то ли ответ, то ли вопрос. Что это всё-таки? Что больше лучше, знаю. Я думал, что 2800 и т.д. ёмкость, ну и никто не опроверг. Всё, во всех терминах кроме "Т" разобрался [Исправлено: FlashLI, 16.06.2014 в 00:29] |
16.06.2014, 00:39 | 426 |
ок, давайте про T
в порядке возрастания яркости при одном и том же токе: ... T4, T5, T6, U2, ... разница между диодами из соседних групп - в среднем 7% (на самом деле от 0 до 14% - их так сортируют на производстве, по попаданию в определенный диапазон) |
16.06.2014, 00:46 | 427 |
Извините, разница между, например, T4 и T5 составляет 7% (может от 0% до 14%)?
И например U2-1B - мощный (яркий) но при этом отдает синевой? Если да, то у Convoy нету идеального светодиода, да? Так как должно быть что-то типа U2-4C? Кстати, он существует И ещё раз спасибо, очень помогли. [Исправлено: FlashLI, 16.06.2014 в 00:48] |
16.06.2014, 01:00 | 428 |
угу
да, но синева - это заслуга "1B", а не "U2" (хотя в целом тенденция к "похолоданию" при увеличении удельной яркости имеется, прямой зависимости все-таки нет) а в этом мире есть что-то идеальное? на этот счет есть разные мнения я пока не видел подтверждения того, что это именно U2-4C короче я бы на вашем месте брал T6-4C, T6-3C, T6-3B (вот именно в таком порядке) граждане админы, а не перенести ли это обсуждение в "вопрос-ответ"? [Исправлено: Alex TG, 16.06.2014 в 01:03] |
16.06.2014, 01:01 | 429 |
Регистрация: 30.05.2014 Последняя активность: 19.01.2020 20:41 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 16
да, это условно "идеальный вариант". Условно т.к. цвет может компенсироваться\искажаться рефлектором\стеклом, а еще существует понятие цветопередачи (CRI, Ra) и вроде как у T6 цветопередача получше (поправьте если ошибаюсь). Не говоря уже о XPG и ничьи, но эти варианты менее яркии, т.ч. да, идеала нет.
[Исправлено: roman78, 16.06.2014 в 01:05] |
16.06.2014, 01:28 | 430 | |
Конечно же нет, иначе бы никто ничего не покупал и все производители закрылись, куча людей не работали бы и т.д., вплоть до конца света
P.S. Думал над новыми знаниями, и понял что кое-что я всё-же не знаю. На что влияет количество драйверов? (можно в личку). Ещё раз спасибо, и прошу извинить, что начал этот диалог не в той теме [Исправлено: FlashLI, 16.06.2014 в 01:50] |
16.06.2014, 02:28 | 431 |
Нету такого слова "идеальный светодиод". Яркостный бин (T5, U2) чем больше тем лучше, но ограничен техническими возможностями. Цветовой бин (4C, 1B) каждый выбирает на свой вкус, от 3х до 7х. Уверенно можно сказать только что совсем холодные (2х-0х) плохи в любом случае. Буква цветового бина ещё показывает оттенок света: A и D завалены скорее в розовый, B и C в зелёный. Степень этого завала может показывать ещё одна цифра (вроде 5D2), но только у отборных светодиодов.
"T6" показывает только яркость светодиода и ничего не говорит о качестве света. С цветопередачей есть закономерность, что чем лучше цветопередача, тем меньше яркость. Но обратное неверно. Драйвер в фонаре один. Разное может быть количество стабилизаторов AMC7135 в нём. Каждый пропускает ток 350 мА в максимальном режиме и пропорционально — в среднем и слабом. Больше ток — светит ярче, жрёт больше, греется сильнее, садится быстрее, эффективность хуже (во всех режимах). И чем больше ток, тем меньше заметна разница в яркости, а больше во всём остальном.
16.06.2014, 02:58 | 432 |
Большое спасибо за разъяснение!
Думаю брать S5, осталось выявить приоритеты в использовании и можно будет выбрать версию с нужным током. Кстати, каждый дополнительный стабилизатор прибавляет по 100 +/- 20 люмен, как я понял. По крайней мере в S5. |
16.06.2014, 14:24 | 434 |
16.06.2014, 14:33 | 435 |
16.06.2014, 16:13 | 437 |
[Исправлено: roman78, 16.06.2014 в 16:20] |
16.06.2014, 17:33 | 438 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 984
Поблагодарили: 3965 раз(а) в 2096 сообщениях
roman78, вам так сильно поспорить хочется? Даташиту вы не верите, а "Кто то об этом тут заявлял" – верите? Ну, Ок. Но и "заявляли" я так чувствую вам не здесь, тут подобный бред долго не живёт обычно.
16.06.2014, 17:54 | 439 |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Делают "холодо-нейтральные, должны получится T5 3х". Сваяли, промеряли - U2 2B, чуток не угадали с легированием кристалла/замесом люминофора. Вот и весь сыр-бор.
Естествено, под тёплые стараются колотить тёплые люминофоры, под HighCRI колотят свои люминофоры. Но окончательная биновка - уже после изготовления и измерения параметров. У остальных производителей кухня аналогичная - запустили производство с прицелом попасть в какой-то бин/тинт, после изготовления промерка и маркировка. |
16.06.2014, 17:57 | 440 |
dsche, не много не понял о чем "спор"... если кому то показалось, что я утверждаю что т6 более "кристый", то извиняюсь за недостаточно прозрачную формулировку.
