Просмотров в теме 131013   Ответов в теме 517   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 1
Старый 10.05.2022, 10:26   501
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 11:38
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 1594 раз(а) в 803 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Насколько правильно, что MAHA MH-C9000 разряжает аккумуляторы до 0,9В, при том что по Даташиту Eneloop должны разряжаться не ниже 1В.
Там не написано, что он не должен разряжаться ниже 1В. Там написано, что замеры ёмкости делались при разряде до 1В. Из этого никак не следует, что его нельзя разряжать дальше (хотя заряда ниже 1В уже практически не остаётся).
BatrakovSV (10.05.2022), Drex (11.05.2022)
Старый 10.05.2022, 12:00   502
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 09.03.2024 16:27
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
krax, Я правильно понимаю, что на ресурс не влияет разряжать до 0.9В или до 1В?
Так как например для Ni-Zn разряд до 1,3 и 1,2В это уже большая разница.
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2022, 15:53   503
Spike
Последняя активность: 14.04.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 140 раз(а) в 102 сообщениях
Разряд до 1В это при токе 0,2С, разряжайте бóльшим током. Маха была сделана тогда, когда большинство аккумуляторов было ещё не LSD и разряжать их нужно было до 0,9В. Даже в MC3000 это пофиксили относительно недавно
BatrakovSV (11.05.2022)
Старый 11.05.2022, 19:42 Автор темы   504
Последняя активность: Сегодня 14:16
Сказал(а) спасибо: 5912
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Безотносительно лсд, методика разряда при тестировании на емкость или циклы едина не только для всех NiMH, но даже NiCd.
Током 0.2с до 1в, 1с -до 0.9в
Старый 02.12.2023, 12:50   505
BatrakovSV
При каком внутреннем сопротивлении Maha "бракует" аккумуляторы?
Сколько мОм?
Эта цифра одинакова и для AA и для AAA?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 12:53]
Старый 02.12.2023, 15:52   506
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 14:03
Сказал(а) спасибо: 9615
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
Честно говоря не знаю. Могу проверить свои на аймаксе Б 6 мини. Но многие аккумуляторы никель металлгидрид, именно по причине высокого внутреннего сопротивления бракует
In Fino verytas
Старый 02.12.2023, 16:36   507
BatrakovSV
А какой порядок цифр? 900 мОм? Или 1,5Ом? Или 3Ом?
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 16:48]
Старый 03.12.2023, 12:42   508
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Нет в махе он не показывает цифр , просто пишет HIGH, что значит высокое сопротивление.
Старый 03.12.2023, 12:48   509
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
ID:	276218 это экран аймакса
Старый 03.12.2023, 15:27   510
BatrakovSV
Я это все знаю. Меня интересует при каком внутреннем сопротивлении аккумулятора MAHA начнет браковать аккумуляторы.
Старый 03.12.2023, 21:20   511
BatrakovSV
vorsmann, У меня просто Энелупы ААА имеют уже вн.соп 300мОм.
Вот я и думаю скоро ли Маха начнет их браковать...?
Старый 04.12.2023, 07:15 Автор темы   512
при тестировании маха пропускает через аккумулятор ток 1.97А и первое значение напряжения, показываемое на экране, это напряжение на аккумуляторе под протекающим током. если это напряжение будет больше 2 с чем-то (2.7х вроде, не помню, надо гуглить форумы, или первую часть темы) вольта - аккум бракуется, надпись - high
до кучи, если не бракуется и начинается заряд - второе и последующие отображаемые напряжения это Uхх, и можно примерно прикинуть Rdc аккумулятора
BatrakovSV (04.12.2023), Drex (04.12.2023), m72 (07.12.2023)
Старый 04.12.2023, 10:29   513
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Скорее всего скором времени
Старый 04.12.2023, 10:31   514
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Честно говоря не задался таким вопросом. Возможно в технической документации есть такое но где искать эти бумажки не скажу, покупал давно. Можно задать вопрос на офф сайте.
Старый 04.12.2023, 15:05   515
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
https://www.youtube.com/watch?vWhkqNncYg8?si=AIh2XsYvFTHwzRfC нашёл интересную информацию в видео точнее говоря в комментариях, там человек предлагает начало зарядки производить в обычном зарядном устройстве, а спустя пару минут переставлять в МАХУ, согласен что это костыль. Но может помочь продлить жизнь аккумуляторам.
Старый 04.12.2023, 20:28 Автор темы   516
Да этот способ такой же древний, как сама маха. Ещё можно аккум запараллелить с заряженным (прямо в махе, на время проверки или просто на минуту перед зарядкой) или на батарее подержать в отопительный сезон. Смысл в нагреве, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление.
Старый 04.12.2023, 20:43   517
BatrakovSV
vorsmann, у меня есть iMax B6. Так что я могу и там подзарядить аккумулятор.
galex, тестовый ток в 1,97А и для АА и для ААА?
vorsmann (05.12.2023)
Старый 04.12.2023, 20:46 Автор темы   518
Это в принципе базовый ток для заряда. Меньшие получаются посредством ШИМ.
Почитайте сообщения VladislavS в первой части. И не читайте что пишет ник из цифр
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10743 секунды с 16 запросами
