127806 286 14 2 |
28.01.2014, 13:19 | 101 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Пуско-зарядное устройство CARKU E-Power Elite
А на сайте у них про схему подключения ничего то и нет, лишь фотка дает косвенную информацию о том, что и-за 3-х контактов балансировки мы имеем последовательное соединение 2-х параллельно включенных элементов. Усе.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
28.01.2014, 13:20 | 102 |
По-моему все с точностью до наоборот. Во всяком случае это не логично. Внутреннее сопротивление мощных аккумуляторов очень низко, а вот соединители будут неизбежно вносить дополнительное сопротивление.
[Исправлено: Propretor, 28.01.2014 в 13:22] |
28.01.2014, 13:24 | 103 |
28.01.2014, 13:59 | 104 | |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
есть 20Ач, Вы цену и их размеры видели ?
производитель указывает внутреннюю конструкцию, что они собрали 2ака в параллель и сделали из 4шт сборку 2S. Нам доступен как балансировочный так и 2 силовых с 5,5 разъемами. |
28.01.2014, 17:55 | 105 | ||
28.01.2014, 18:59 | 106 | |
Сопротивление каждого из 4 кабелей к крокодилу чуть меньше 1 мОм (с учетом что их 4шт - 0,25мОм). Попробуйте сделать лучше и выложить фото готового устройства - сниму шляпу(увы изготовить надежно и с малым сопротивлением задача не такая простая как кажется). |
29.01.2014, 00:12 | 107 |
29.01.2014, 00:16 | 108 |
30.01.2014, 13:36 | 109 |
Регистрация: 06.01.2014 Последняя активность: 13.01.2024 11:59
аналогичные девайсы (типа CarKu), по отзывам с амазона,
не заряжают на 100% ноут ( факт 60%), kindle fire (факт 83%) в отличии от др. powerbanks, а через пару месяцев использования быстрее теряют заряд, но и быстрее заряжаются, про старт авто тоже не однозначно, я сначала загорелся покупкой, но потом остыл |
30.01.2014, 14:34 | 110 |
30.01.2014, 15:24 | 111 |
http://www.amazon.com/LuguL...
By Nuknuk (Springfield, VA) и здесь еще 4звезды, а есть ниже, сейчас уж не найду |
Propretor (31.01.2014)
30.01.2014, 17:29 | 112 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Ну это надо быть совсем большим оптимистом чтоб надеяться от аккума на 44вт*ч встроенного в устройство пытаться полностью зарядить типичный аккум от ноута эдак на 60вт*ч. И ещё не забываем про потери в 20-30% на двойное преобразование (это ещё очень оптимистично 20-30).
[Исправлено: VoronNew, 30.01.2014 в 17:31] |
30.01.2014, 18:08 | 113 |
да, и чел счастлив, что ноут с нуля да до 60%,
но тут же и разочарован, когда kindle fire другим powerbankom на 12000mAh заряжается до 100%, в то время как этим до 83% |
30.01.2014, 20:32 | 114 |
inter, если этот самый "другой повербанк" заточен чисто под зарядку 5V устройств то возможно преобразователь у него применён более качественный чем у этого "мульти" 5\12\19
К слову у этого девайса явно какая то лажа с 12V линией, девайс её НЕ стабилизирует. Либо я попалил на плате что то, так как был один раз небольшой КЗ В итоге на выходе 12V при свежезаряженных аккумах 12,38V и потом плавно падает.. я остановил тест когда на выходе было 11,4V что явно маловато. Нода бы для очистки совести и возможно реабилитации устройства проверить выход в "нековырянном" устройстве.. Благо из жадности я брал их 2. зы. а вот у 19V со стабилизацией всё шикарно. |
30.01.2014, 22:53 | 115 | |
просто я искал вариант для поездок, с этим же пока всю бижутерию зарядишь, то авто уже не останется... за тест большое спасибо |
31.01.2014, 09:16 | 116 |
31.01.2014, 10:49 | 117 |
vvvoland,
Меня все больше подбивает на изготовление самопала, но из цилиндрических 26650, соединенных по схеме 4s5p, то есть 20 штук вот таких: http://www.hobbyking.com/ho... есть удобные контакты для подпайки. Общий вес без проводов получается 1.4кг, максимальный постоянный нагрузочный ток 69*5=345А, пиковый (стартерный) - 138*5=690А Общая емкость 11.5Ач Наверное, в большинстве случаев, хватит и схемы 4s4p, а, может и 4s3p, но для своего 2-х литрового пожирателя энергии, с учетом зимы и деградации аккумуляторов, надежнее всетаки 4s5p. Вопрос - сможет ли IMAX B6 Ultimate зарядить такой "бутерброд"? Покритикуете выбор? [Исправлено: Propretor, 31.01.2014 в 11:20] |
31.01.2014, 11:23 | 118 | |
все зависит от задачи которую Вы перед собой ставите и того как соберете... Такая сборка 4s5p A123 2300мАч в отличии от CARKU E-Power Elite действительно сможет завести автомобиль при -20-30 градусах, если он исправен при чем ресурс будет вполне терпимый, согласно даташиту на ANR26650M1-B снижение емкости при 600 циклах разряда током 20А(10С примерно) 90% Устройства как CARKU E-Power Elite для запуска автомобиля используют токи от внутреннего аккумулятора за гранью добра и зла и ресурс просто не предсказуем может 10 циклов, может 20, а может и 50 выдержат, но все зависит от температуры окружающей среды... Сборка на А123-2300 как Вы описываете действительно должна и прослужить долго и запускать автомобиль без проблем, все будет зависеть от проводов, крокодилов и культуры сборки. Заряжать сборку как вы планировали по схеме 2 можно будет не разбирая саму сборку(соедините 5шт в параллель и затем эти блоки последовательно, предусмотрев отводы для балансировки). С IMAX B6 Ultimate не работал, но по описанию он умеет заряжать ЛиФе до 6S, не вижу проблемы тут. |
31.01.2014, 13:53 | 119 |
31.01.2014, 14:25 | 120 |
Propretor,
4 таких сборки по 5 аккумов http://electrotransport.ru/... и должно сработать. ну а не хочется заморачиваться с пайкой и проводами вот такие 4шт http://electrotransport.ru/... шинки и болты вместо проводов и пайки. [Исправлено: VoronNew, 31.01.2014 в 14:32] |
