Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 100886   Ответов в теме 286   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 24.01.2015, 12:23   251
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 12:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: Пуско-зарядное устройство CARKU E-Power Elite
Посмотреть сообщение Сообщение от Boostin Mine :
Подскажите, стоит ли распаковывать все и подключать к клеммам, если:
когда включен в зарядку, к примеру фонарик включается, индикатор уровня батареи тоже работает. И все гаснет когда выключаешь из зарядки, не то что фонарик не включается, даже индикатор уровня заряда не работает.
к сожалению с моделью как у Вас не знаком. но по логике это действительно не исправное устройство, на похожем но более бюджетном пускателе и фонарик и USB выход работают не зависимо от подключенного внешнего ака...
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.01.2015, 07:25   252
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
VoronNew,
vvvoland,
Хорошая новость - в своем Power Bank-е (как на фото здесь http://forum.fonarevka.ru/s...), который обругал ранее (http://forum.fonarevka.ru/s...), что не запускает автомобиль, заменил провода с 10AWG на 7AWG, плавкий предохранитель в разрыве красного провода оставил, провод подключил как к одной ручке крокодилов, так и ко второй, для уменьшения контактного сопротивления крокодил-клемма АКБ. В результате автомобиль завелся (-10, после прогрева предпусковым обогревателем, который был запущен на 20 минут при стартовом напряжении 11,7в, то есть аккумулятор уже был разряжен перед пуском, при тускло горящих лампочках в салоне напряжение на аккумуляторе было 9,5в)
Что любопытно - вместо 3,6*4=14,4в родная зарядка формирует на клеммах сборки всего 13,7в, что явно маловато будет, сборка всегда недозаряженной получается.
Планирую заряжать хоббийным зарядником прямо с клемм, но смущает двойной горб при заряде:
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
[Исправлено: Propretor, 26.01.2015 в 07:39]
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 23:34   253
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Хорошая новость - в своем Power Bank-е (как на фото здесь http://forum.fonarevka.ru/s...), который обругал ранее (http://forum.fonarevka.ru/s...), что не запускает автомобиль, заменил провода с 10AWG на 7AWG, провод подключил как к одной ручке крокодилов, так и ко второй, для уменьшения контактного сопротивления крокодил-клемма АКБ.
а смысл тогда покупать такой пускатель, если все равно напилинг нужен...
вспомните мой: http://forum.fonarevka.ru/s...
покупаете 2 сборки ZIPPY Flightmax 3600mAh 2S2P 30C LiFePo4 Pack (35уе)
паяете провода и крокодилы и получаете в 3 раза дешевле боле мощный пускатель чем Ваш...
Старый 27.01.2015, 07:30   254
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Смысл в том, что он уже куплен, просто сейчас мои 2л при -10 он запускает. На грани, но запускает. Чему я, конечно же, рад и чем я хотел поделиться.
А более мощную сборку самодельную я уже заканчиваю. Одно другому не мешает. Долго ждал листовую медь для шины...
Старый 04.02.2015, 09:48   255
Propretor
VoronNew,
vvvoland,
Все, наконец то закончил паять свою самодельную спасительную стартерную батарею.
Получилось следующее:
Теоретические ТТХ - Аккумулятор (Power Bank) собран на 16 4s4p A123 OlevinPower ANR 26650M (емкость 9800мАч при разряде током в 20А)
номинальное напряжение 13,2в заряд в режиме CV до 14,4в, допустимый разряд до 8в
рабочая температура от -30 до +55
рекомендуемый ток заряда 10А (1С) максимальный 40А (4С)
максимальный постоянный разрядный ток 280А (28С)
максимальный импульсный разрядный ток (до 10 секунд) 480А (48С)
Практически измеренные ТТХ - внутреннее сопротивление у нового, полностью заряженного - 7,5 мОм на клеммах HXT 8.0MM HV Connector Set подключенных к аккумулятору с помощью короткого кабеля сечением 6 AWG.
Пусковой ток c тех же клемм, подключенных к "крокодилам" измерительного прибора для автомобильных аккумуляторов по стандарту EN дал 400А (у моего нового Varta Silver Dynamic 60Ah пусковой ток измеренный этим же прибором давал 620А, сейчас порядка 540А).
Внутренние соединения сделаны медной шиной толщиной 0,8мм марки М1 (мягкая медь) и шириной 26мм.
Запуск автомобиля пока не проверял - не было возможности, аккумулятор пока держит, да и на улице стало тепло.
[Исправлено: Propretor, 04.02.2015 в 09:55]
Старый 04.02.2015, 10:31 Автор темы   256
VoronNew
Последняя активность: 07.05.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 260 раз(а) в 227 сообщениях
Вот уже год как купил сей девайс, а аккумулятор в авто всё держит и держит да и на улице тепло :)
потому валяется моё "пускозарядное" абы где...
Старый 04.02.2015, 15:00   257
vvvoland
это уже на пускатель похоже, вот только провода...
6 AWG... 13мм2, 1,3 мОм/м, я бы по такому к каждой ручке и петлю между ручками из него :)
Старый 04.02.2015, 15:22   258
Propretor
Не понял сарказма. 6AWG должен быть именно 13,3 квадрата если бы был просто медный, а поскольку он медный и луженый, то китайский производитель позаботился и сделал его сечением в 16 квадратов с погонным сопротивлением 1,1мОм/м при этом провод легко наматывается на палец, даже при температуре -20, проверено :) В нем 3200 проволок диаметром 0,08мм.
Если интересно, покупал у Евгения здесь:
http://electrotransport.ru/...
Внутренняя медная шина сечением 26*0,8=20 квадратов, так что нужно было соответствовать...
Сумку от фото-видео уже купил, ищу узкий скотч серебристый армированный для последней стяжки ударо- и электро-безопасности. Все цилиндры в пластиковых ячейках, так что получился квадрат.
Вес скажу позднее.
[Исправлено: Propretor, 04.02.2015 в 15:30]
Старый 04.02.2015, 20:27   259
Propretor
Измерил вес батареи 1560г (без крокодилов).
Крокодилы с проводами весят еще 270г
Для оценки состояния ячеек и слабой балансировки используется HobbyKing CELLMETER 7:
http://www.hobbyking.com/ho...
[Исправлено: Propretor, 04.02.2015 в 20:32]
Старый 05.02.2015, 19:09   260
Boostin Mine
Последняя активность: 08.06.2020 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
А мой пускач вчера прилетел в Англию, жду теперь с опаской фразу "оу, а он сломан по вашей вине, извините но теперь помочь не сможем..."
Boostin Mine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Умное зарядное устройство SML Зарядные устройства (классические) 93 22.07.2014 19:45
Зарядное устройство ЗУ-3 Leon Ретро фонари и всё с ними связанное 4 30.04.2014 22:42
зарядное устройство Varta Power Play mobile charger. Питер VoronNew Торговый уголок для частных лиц 0 11.02.2013 13:53
зарядное устройство Alex26rus Зарядные устройства (классические) 3 30.04.2012 23:09
Зарядное устройство Soshine SC-S1 Tymmmi Зарядные устройства (классические) 11 11.01.2011 22:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 1.82857 секунды с 22 запросами
