Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 100879   Ответов в теме 286   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 31.01.2014, 14:19   121
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Пуско-зарядное устройство CARKU E-Power Elite
4шт http://electrotransport.ru/... шинки и болты вместо проводов и пайки.
Этот вариант наиболее предпочтительный, 4800 деревянных - цена вопроса. Но хватит ли 150А? Ведь он заявлен как максимальный...
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 31.01.2014, 14:29   122
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 12:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Может все же удешевить конструкцию и облегчить и остановиться на 4s4p?
можно, но ресурс и пусковые характеристики будут хуже. я для себя бы делал как минимум из 20шт...
И все же, как Вы соединили свои сборки? Помните, я просил нарисовать Вашу схему соединения?
Да я пробовал описать словами, как на Вашей схеме 1, но все 12вольт сборки подключаются к крокодилам(4 сборки по 12 вольт, 2 ака соединяются штатными разъемами последовательно - выходит 12 вольт. К сборке разъемами 5,5мм подключаются провода 30см, на второй стороне провода клемма 6мм под винт) Мою сборку разобрать - 5 минут, и можно заряжать все аки отдельно на балансире, при выходе из строя любого ака его будет легко заменить.
ну а не хочется заморачиваться с пайкой и проводами вот такие 4шт http://electrotransport.ru/... шинки и болты вместо проводов и пайки.
Не рекомендую, пусковой ток банки 15000 около 150А, при этом она прилично ложится, для токов порядка 30-40А эти аки отличные, но для запуска двигателя - нет.
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 14:32 Автор темы   123
VoronNew
Последняя активность: 07.05.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 260 раз(а) в 227 сообщениях
Заказывайте с Китая дешевле будет.
Купить "у нас" дешевле ничего толком не получится.
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
У этих хедвеев 10С то есть 150А это максимальный долговременный ток. Запуск же двитателя такого не предполагает. Подозреваю секунду другую с "овердрафтом" переживут. Зато не надо геморроиться с защитой мягких пакетиков :)
Старый 31.01.2014, 14:37   124
vvvoland
мое дело предупредить, Headway 40152SE я тестировал, так же 10Ач и 12Ач от этого производителя, даже на токе 10А они прилично просаживаются, внутреннее сопротивление не ахти... ресурс в таком режиме(запуск двигателя) их быстро убьет.
Старый 31.01.2014, 16:00 Автор темы   125
VoronNew
Возможно мне одному так кажется, но запуск двигателя от подобных устройств это некая нештатная ситуация, а не нечто каждодневное что может убить аккумы.
Например у супруги (сам я не водитель) первый раз авто не завелось от штатного аккума прошлой зимой на 5м году жизни аккума. Ну это и понятно.. у в городском режиме пробеги маленькие и аккум по жизни пребывал в недозаряженном виде. Поэтому сей осенью я аккум поменял на новый, а коробочка приобретена не для каждодневого завода авто, а "шоб было". В итоге и была переделана в особоёмкий повербанк. По весне попробую заряжать её от солнечных панелей напрямую подключив их на вход (при ярком солнце под нагрузкой ~12,6V)
Как видно из фото коробка подключена к внешнему аккуму (внутренний изъят и возможно когда нибудь будет использоваться по прямому назначению в паре со штатными проводами). Так же из аккума выведен балансирный "хвост" и доп вывод с T-plug разъёмом и можно подключать скажем драйвер светодиодного светильника рассчитанный на 3S. Так как после вынимания внутреннего аккума образовалось много пустого места попробую вырезать в торце противоположном выходным разъёмам прорезь и устроить там нечто типа "кармана" для хранения всех проводов и переходников необходимых для подключения внешних потребителей. Так же есть идея сделать нечто типа плоской светодиодной матрицы и приделать её на верхнюю поверхность коробки по типу вот такой http://www.fasttech.com/pro...
но боюсь моих навыков для этого маловато :(
зы. хедвеи просто попались на глаза.. за бугром можно найти и другие лиферные ячейки в жёстких корпусах в том числе и призматики под болтовое соединение.
[Исправлено: VoronNew, 31.01.2014 в 16:12]
Старый 31.01.2014, 17:52   126
vvvoland
я не спорю, конечно не штатная, но как только такая игрушка появиться сложно отказать друзьям которые знают что у вас такое есть :)
Вариант 3S из Ли Ион лучше чем ничего и хоть что то но он добавит к разряженному аку, тем более как у Вас на фото аккумулятор в несколько раз превосходящий тот внутренний что стоит в CARKU E-Power Elite. Даже 7Ач 12вольтовый от УПС будет более эффективен чем штатный ак CARKU E-Power при низких температурах. График зависимости емкости от температуры приводят в многих даташитах, и даже при -10градусах обычно это 50%... ЛиФе в этом смысле очень выигрывает.
есть вольтметры которые показывают напряжение побаночно, подключаются прямо к балансировочному разъему.
Старый 31.01.2014, 19:00   127
Propretor
vvvoland,
А в LogView можно на том же графике кривую внутреннего сопротивления построить?
То есть строить чистую математику: (Vнач.-V)/I
Старый 31.01.2014, 20:47   128
vvvoland
нет, нужно иметь изменение тока R= dU/dI, LogView снимает разрядную на заданном токе. Я пробовал использовать начальный участок на котором ток нарастает(первые 10-30секунд у iCharger в зависимости от заданного тока) но погрешность очень большая, результат по LogView отличается от измеренного эталонным измерителем в 2 раза... но относительный порядок внутреннего сопротивления ака оценить возможно(чем меньше просадка ака под нагрузкой на начальном участке - тем меньше внутреннее сопротивления аккумулятора).
Старый 01.02.2014, 08:51   129
Propretor
Так ток то измеряется, график вон строится. Я логвью не изучал детально, если там математики нет, тогда да, невозможно, потому как значение тока в программе присутствует.
Старый 01.02.2014, 08:59   130
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 3302
Поблагодарили: 18338 раз(а) в 9481 сообщениях
ток то измеряется
измеряется, но не изменяется. а по (Uxx-Uн)/Iн тоже не получится - ток не сразу устанавливается, а нарастает несколько секунд, насколько я помню, т.е. ошибка будет большая.
Похожие темы
Умное зарядное устройство SML Зарядные устройства (классические) 93 22.07.2014 19:45
Зарядное устройство ЗУ-3 Leon Ретро фонари и всё с ними связанное 4 30.04.2014 22:42
зарядное устройство Varta Power Play mobile charger. Питер VoronNew Торговый уголок для частных лиц 0 11.02.2013 13:53
зарядное устройство Alex26rus Зарядные устройства (классические) 3 30.04.2012 23:09
Зарядное устройство Soshine SC-S1 Tymmmi Зарядные устройства (классические) 11 11.01.2011 22:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 1.68623 секунды с 22 запросами
